Hallo Experten, ich wollte mal nachfragen ob man prinzipiell die Schaltung so aufbauen könnte oder ob es etwas zuverbessern gäbe. Gibt es spez. Dinge beim layouten, die zubachten sind? 'Dicke' Leitungen für den Motor sind klar... Home, Sync, Cntl sowie OSC&RESET habe ich auf Masse gelegt, da ich glaube diese Eingänge nicht zu brauchen. Ist da jemand vieleicht anderer Meinung? Kann ich die Betriebsspannung für den L297 direkt 'so' erzeugen? Bin dankbar für jede Kritik... Danke
> ich wollte mal nachfragen ob man prinzipiell die Schaltung so aufbauen > könnte oder ob es etwas zuverbessern gäbe. Du könntest zumindest dazuschreiben, was die Schaltung eigentlich machen soll, also was die Anforderune sind. Wie soll man denn sonst Verbesserungsvrschläge machen?
Entkopplungskondensator am L297 fehlt. BTW: Aufpassen beim Layout vom Schaltregler... Hier mal zur Info: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler Beitrag "LM2576 Layout so okay?"
Du hast 470 Ohm vor den Optokopplerleds (also unter 10mA) und 470 Ohm an deren Ausgang (also 10mA) das erfordert eine CTR von 100%, die meisten Optokoppler habenw eniger. Nimm doch 4k7 am Ausgang, die 10% CTR schafft jeder Optokoppler. Nur für hohes Tempo muss man niederohmig werden, dann sollte man aber die LED auch mit maximalem Strom betreiben. R15 scheint witzlosezu sein, und kommt OSC wirklich an Masse ? Du verwendest doch den L297 als Stromchopper. Ich glaube, du hast da was zentrales nicht verstanden.
Wie schon gesagt muss bei OSC der Chopper zum schwingen/choppen gebracht werden. Falls es der einzige Treiber bleibt darf sync nicht an GND sondern unbelegt bleiben. Falls mehrer Synchron laufen sollen so müssen die SYNC verbunden werden. C2-5 möglichst dicht an die L6203.
MaWin schrieb: > erfordert eine CTR von 100% Der angegebene SFH615 hat da 40%-320% Mit etwas Glück könnte das sogar manchmal gehen... :-o
mh, ich habe bereits eine fertige/gekaufte Schaltung am laufen (L297/298-Kombi) Die Stromregelung an dieser Schaltung funktioniert da ähnlich wie bei meinem 'Versuch'. Aber ich sehe gerade, das der CNTL-Eingang über einen Vorwiderstand auf Ub gezogen wurde und der OSC-Eingang doch tatsächlich ein RC-Network besitzt. Ich könnte schwören das war vorher nicht da ;-) Gut, dann werd ich das noch 'Nachrüsten'
Mini Float schrieb: > VCC ist am L297 dran, nicht aber am Ausgang des Schaltreglers?! Doch, VCC soll mdie 5V-Schiene und VDD die Betriebsspannung sein. Da war eigentlich mein Plan: Aus der Versorgungsspannung für die Motoren gleich die 5V zu zaubern, damit ich nur eine Spannungsquelle anschliessen muss. Sag nicht, das das keine gute Idee ist... Thema Chopper: Das ich eine Frequenz einstellen muss hab ich jetzt begriffen. Im DB vom L6203 ist ein Design mit 22k/3n3 gezeigt. Wenn ich das ausrechne (1/0.69 RC), komm ich auf 0.105Hz, das kann ja nicht sein...
