Gibt es sowas?
Achso: - GUI sollte schon drin sein (ich will sehen können, welche ausgänge 1 oder 0 sind) - Mega32 muss unterstützt werden
Ist doch im Studio mit drin? Kannste doch die Register sehen. mfg mf
Die Felder rechts oben: Watches Variablen eintragen ( rechte Maustaste, add Item) und mit F10 durch steppen
Hmm, das wäre dann ja eher ein Debugger. Ich stelle mir das so vor: Ich sehe ein Bild meines Atmegas mit allen Pins und wenn irgendwo ne 1 ausgegeben wird, ist das sichtbar (leuchtendes lämpchen oder so) Wichtig ist, dass das ganze grafisch sichtbar ist. Gibt es sowas?
WinAVR ist erst mal nur ein Compiler/Linker/Debugger. Nicht mehr. Wie und in welcher Umgebung du dann diesen Compiler/Linker/Debugger einsetzt und was da sonst noch so alles rundherum kreucht und fleucht, ist nicht mehr das Bier vom WinAVR.
Ok. Mir würde im Grunde ein unabhängiger Simulator reichen, der meine .hex ausführen kann
Simon schrieb: > Mir würde im Grunde ein unabhängiger Simulator reichen, der meine .hex > ausführen kann Blöderweise hast du in der hex Datei keinerlei Funktions- und Variablennamen mehr und auch keine Zuordnung zu irgendeiner Zeile im Programmcode... :-o
>Nochmal: Ich suche keinen Debugger, sondern einen Simulator! Und was soll dieser Simulator können, was nicht auch im Debugger vom AVR-Studio möglich ist? Oder wie wäre es wen Du einen AVR-Prozessor als Simmulator verwendest?
Lieber Simon, Dir ist schon HAPSIM genannt worden. Wenn Du da eine Fehlermeldung bekommst, musst Du die Ursache finden.
Simon schrieb: > Nochmal: Ich suche keinen Debugger, sondern einen Simulator! Nun ja, weil eigentlich niemand sonst solch einen Klicki-Bunti-Simulator ohne Debugger braucht, gibts da auch keinen. Die kostenlosen Mit-Debugger-Varianten wurden ja schon genannt, gegen etwas Geld gibts dann noch das hier: http://www.labcenter.com/products/avr.cfm Wenn du aber schon bei der ersten Fehlermeldung kapitulierst, werden die dich alle überfordern. Oliver
Ich hatte ein veraltetes AVR-Studio drauf. Mit der neuesten (4. irgendwas) funktioniert es jetzt. Man muss einfach hapsim offen lassen und dann das Debugging im AVR-Studio starten. Dann klappt das
