Hallo, ich versuche seit einer Weile ein Bauteil von einem Schaltplan den ich von einem Kollegen (der natürlich ebenfalls nicht viel drüber weiß) erhalten habe zu identifizieren ... Bei meiner Suche bin ich häufiger mal auf dieses Forum hier gestossen und dachte mir dann letztendlich, das ich mich auch mal anmelde ;) Alles in allem fange ich allerdings mit diesen Thematiken (µC und Co.) erst an und stoße noch auf viel ungereimtes, wie z.B. die Begriffsgebung von Quarz, Quartzoscillator, Resonator und deren Unterschiede (wozu ich auch hier im Forum fündig wurde, was mir bei meiner Problemstellung aber leider auch nicht weiterhalf) ... Learning by doing ist nicht immer ganz so einfach, wenn die Beispiele die man hat bzw. verwendet nicht wirklich Auskunft geben :( Ich habe einen PIC24FJ256GA110-I/PT auf dem Plan und an OSCI sowie OSCO einen 8Mhz -> Quarz ? Quarzoscillator ? -> angeschlossen ... Folgendes Schaltbild: OSCO --------------------------| | XT1 | 8Mhz | |-| | OSCI -------------| |----------| | |-| | | --- --- | --- | | --- 22pF --- GND GND --- 22pF | | | | GND GND Wie ich das aus einer ziemlich unvollständigen Stückliste ersehen kann ist das ein MA406 Footprint, Epson wenn ich das richtig in Erfahrung bringen konnte ... Bezüglich der Begriffsgebung Quarz, Quarzoscillator u.a. finde ich jetzt allerdings mehrere (oder eher zuviele) Bauteile, die evtl. (oder evtl. auch nicht) einen Ersatz für oben verwendetes darstellen und hab ehrlich gesagt noch nicht genug Durchblick um zu wissen, welche verwendbar wären und welche nicht ... Meine Frage lautet also, ob mir jemand nur aus dem Schaltbild und der Tatsache eines MA406-Footprints mehr Informationen über das verwendete Bauteil nennen kann, oder mir helfen kann mich zu orientieren welche Bauteile (Bauteilart: Quarz, Quartoscillator, etc.) bei einem Schaltplan wie oben und dem PIC24FJGA110 verwendet werden könnten ... Ausserdem weiss vielleicht jemand welche Footprints kompatibel sind, MA406 scheint nicht gerade leicht erhätlich zu sein (hab von Epson nur MA506 für 8Mhz gefunden)... In einem Datenblatt zum SM49-4 SMD Crystal (Crystal=Quartz?) hab ich noch CM309-S Citizen und MM-39SL DSL als sozusagen kompatibel gefunden, hilft mir aber leider nicht weiter, solange ich nicht weiss was ich überhaupt für ein Teil besorgen muss ...
Was den Footprint angeht habe ich spontan keine Idee, allerdings ist das ein ganz normaler Quarz, für den internen Oszillator des PIC. Zuätzlich scheint das Gehäuse des Quarzes auf Masse gelegt zu sein, das hat aber nur EMV Gründe und trägt wenig zur Funktion bei.
Das hilft schon mal viel weiter, danke ... Ich nehme an, das ein 8Mhz Quartz mit CM309S-Footprint von Citizen dann kompatibel ist. Die Maße des Footprint weichen an manchen Stellen nur geringfügig ab (~0,2mm) und die Frage nach Quarz, Quarzoscillator usw. ist mit deiner Antwort wohl geklärt... Ein letzter Punkt bleibt aber noch... Der von Citizen hat als "Kapazität, Last", 18pF angegeben... müssten die 22pF getauscht werden oder wird das wohl eher zu keinem Problem führen bzw. besteht mit den Kondensatoren garkein Zusammenhang ?
Tobias S. schrieb: > Ein letzter Punkt bleibt aber noch... > Der von Citizen hat als "Kapazität, Last", 18pF angegeben... müssten die > 22pF getauscht werden oder wird das wohl eher zu keinem Problem führen > bzw. besteht mit den Kondensatoren garkein Zusammenhang ? Nein das kann schon durchaus sein, dass du die kapazitive Last anpassen müsstest, allerdings bestehen bei 4pF Abweichung gute Chancen das es läuft. Wichtig zu wissen ist nur, das such die Leiterbahnen und Pins/Eingänge eine gewisse Kapazität aufweisen.
kk ... dann werd ich mal einfach 18pF benutzen ... muchos gracias für die schnelle Hilfe :)
