Hallo, ich hab mir vor einem dreiviertel Jahr Schrittmotortreiberboards, bestückt mit dem A3979, für einen Roboter machen lassen und dazu den Schaltplan und das Platinenlayout selbst erstellt. Mit dem Löten der ICs habe ich einen Bekannten beauftragt, der solche SMD Bestückungen proffesionell machen kann. Mittlerweilen bin ich endlich mal dazu gekommen eine Platine fertig zu löten und auf Funktion zu testen. Leider jedoch hatte ich bislang keinen Erfolg bei der In-Betriebnahme. Es wäre sehr nett wenn Ihr euch mal den Schaltplan anschauen könnt, ob dort ein gravierender Fehler drin zu finden ist, oder sonst irgendwelche nützlichen Hilfestellungen parat habt. Bisher hatte ich folgende Dinge herrausgefunden: alle 4 Motorleitungen auf 14,1V (nicht oszillierend) im Sleep-Mod. alle 0V RC-Glieder für den PWM Takt oszillieren nicht, hingengen 0,9VDC CP2: stark oszillierend(4V), undefinierbares Rauschen auf 15V +- 4V CP1: 9V weniger stark oszillierend Reset: Low Enable: Hardware Low über PFD ist Mixed Decay aktitiviert Im nicht bestromten Zustand hab ich auch mal die Leistungsseite des Ics auf Diodendruchgang geprüft, dabei sperrt er jeweils von VBB auf die Spulen und schaltet in die Gegenrichtung ab ca. 0,5V durch. Sorry, dass der Schaltplan etwas mies ist, aber ich bin auch nur so ein selbststudierter Elektronikbastler. Ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen und danke euch schon mal für eure Antworten. Gruß Franziskus
Einige deiner Kondensatoren sind falsch. Laut Datenblatt sind dafür 0,22µF = 220nF nötig. Du hast 220pF im Schaltbild und vermutlich auch falsch bestückt. C4,8,11. Die anderen an RC... und Sense hab ich nicht geprüft, weil die in der Allegro-Applikation nicht betraglich eingezeichnet sind. Mach dich mal ein bisschen mit den verschiedenen Größenordnungen vertraut weil ich darin die Fehlerquelle vermute. Also µF...nF...pF. Wenn es das war und wieder geht, kannste hier ja mal schreiben ob die Hilfe was gebracht hat. Beschreibe deinen Aufbau, auch was extern angeschlossen ist bitte etwas genauer. Einen winzigen Fehler noch: Der "Reset" muss mit /Reset beschriftet werden weil der negiert ist, genauso wie /Enable und /sleep.
Besten Dank für die schnelle Antwort! Ich hab jetz mal die von mir fehlerhaft gewählten 220pF Kondensatoren gegen zwei 100nF ausgetauscht.( Bei den 4 weiteren Platinen die noch kommen sollten, werd ich auch anstatt dem 100uF Elko einen 470uF einsetzen.) Leider hat sich am Resultat nichts geändert, außer dass jetz am CP eine noch etwas höhere Spannung anliegt. Die Beschaltungsperipherie habe ich auf einem Experimentierboard aufgebaut und die einzelnen Pins wie folgt belegt: /Enable an Platine auf GND /Reset auf Low, /Sleep auf High Direction auf GND Takt erzeuge ich mittels einem Drehencoder, bei dem ich nur eine Phase nutze und die mit einem Widerstand auf High gehaltene Taktleitung auf GND ziehe Die 5V VDD Spannung wird mittels uA7805 erzeugt
Wenn /Reset auf Low bleibt, bleibt die Schaltung auch im Reset und wird kaum was tun. Ist denn ein Motor angeschlossen?
Oh, ja. Mein Englisch ist zwar nicht das Beste, aber dass ich auch noch das Datenblatt falsch versteh. Naja. Also zumindes tut sich jetz was: Der Motor wird bestrom und das IC reagiert auf die Takte nur ruckelt der Motor bis jetzt nur hin und her und läuft nicht in eine Richtun weier. Aber dieses Problem werd ich mit Sicherheit auch noch lösen können. Dank nochmals für die Hilfe
>nur ruckelt der Motor bis... Die anderen Leitungen (MS1,MS2,SR) wollen auch bedient werden. Wenn die offen, bzw. unbeschaltet sind, kann jeder vom Motor erzeugte Störimpuls so einen Effekt hervorrufen. Kann allerdings auch andere Gründe haben. Jetzt wären wohl Messungen angesagt. >Mein Englisch... Man kann sich bei der Übersetzung damit behelfen indem man Absätze aus dem Datenblatt in eine Übersetzungsprogramm kopiert und grob übersetzen lässt. Die Feinheiten hat man dann schnell herausgefunden.
Mittlerweilen arbeitet das erste Treiberboard richtig. Danke für die Hilfe.
Gregor Bauer schrieb: > Mittlerweilen arbeitet das erste Treiberboard richtig. > Danke für die Hilfe. Hallo Franziskus, ich versuche gerade eine Schaltung mit dem 3980 zum Laufen zu bringen, der Motor ruckelt bei mir auch. Hast Du vielleicht Tipps oder Deine funktionierende Schaltung, die Du hier mal posten kannst? Danke & Gruß, Mirko
