Moin, habe mich hier im Forum mal durch diverse RFID-Artikel gelesen, bin aber leider nicht auf das gestoßen was ich gern wüsste :P Vorweg: Bin nur im Besitz von sehr begrenzter RFID Kentniss, bitte euch drüber hinweg zu sehen ;-) Meine Frage: Ist es möglich mit einen RFID-Leser (mit kleinen Abmaßen - zippo Größe maximal) & wenig zusätzlicher Technik (Antenne und Stromversorgung ausgenommen) ein analoges Signal zu erzeugen sobald sich der Tag (passiv, wenn möglich) weiter als x Meter entfernt? Störfaktoren ausgenommen. Spezielle Informationen müssen nicht gelesen werden, es geht lediglich um die Befindlichkeit des Tags in einem bestimmten Bereich von ca. (!) 1-3M max. MFG Olli
Reichweite drei Meter passiv läuft auf UHF-RFID hinaus (868 MHz). Ein Selbstbau wird aber nicht einfach werden, wenn du mit HF-Schaltungen noch keine Erfahrungen haben solltest. Und dann muss auch noch der Standard (bzw. Teile davon, da du in deinem Fall ja nur auslesen müsstest) umgesetzt werden. Eine einfach und konstengünstig umsetzbare Bastellösung wie z.B. die LF-Bausätze von Pollin und Co gibt es da nicht (oder kenne ich zumindest nicht). Jeder ISO 18000-6C RFID-Tag besitzt seine eigene Seriennummer bzw. frei beschreibbare Speicherbereiche. In dem Fall "einfach" mit dem Leser nach z.B. der UID des gewünschten Tag pollen und sobald keine Antwort mehr zurückkommt, den Mikrocontroller entsprechend reagieren lassen.
Hallo Olli, was hast Du denn eigentlich vor? Wenn die Antenne "beliebig groß" sein darf, dann könntest Du mit dem Tiris-System (134,2kHz) und Tags in der Größe von Handtellern schonmal ca. 1 - 1,5m weit kommen. Die Sende-Empfänger-Spule vom Lesegerät wäre dann aber ungefähr so groß wie ein Türrahmen. Die eigentliche Elektronik würde in Dein "Zippo"-Gehäuse passen. Aber die notwendigen Leistungstransis für die dicke Spule würde ich eh gleich an der Spule anbringen. Ist aber ein Energie-fresser. Alles was über diese 1,5m geht läuft, wie es Antal schon schrieb, auf 868MHz hinaus. Ohne Deine Anwenung nun zu kennen würde aber auch noch eine andere Möglichkeit bestehen. Barcode mit IR-Laser. 2 Mini-Spiegel mit kleinstmotoren, eine IR-Laserdiode + µC wird zwar recht eng, aber sollte auch in Dein Gehäuse passen. Wobei der mechanisch-optische Teil den größten Platz belegen würde (µC in SMD). Oder wie die Warensicherung in den Einkaufstempeln. Die Antennen + Leistungsteil wären dann halt wieder sehr groß. Gruß...Harpax
Selbstbau kann man wirklich vergessen. Für 868MHz gibt es einige "passende" OEM-Module. http://www.id-tronic.de/products_pdf/OEM_Readers/OEM_Reade_500mW_-_UHF.pdf oder http://www.idtsmartreaders.com/datasheets/pdfs/USB%20Stick%20EVO%20UHF.pdf (gibt es auch als OEM, mit TTL bzw. onboard Antenne - ich konnte aufs Schnelle den Link nicht mehr finden). Das zweite könnte von den Dimensionen her sogar passen. Mit der onboard Antenne ist allerdings 3m Reichweite nur schwer erreichbar. Man könnte das zwar umbauen, das setzt aber gewisse Kenntnisse in HF voraus. Wie gesagt - ohne dein Usecase genauer zu kennen, lässt sich nicht mal sagen, ob UHF RFID für dich überhaupt eine passende Technologie wäre.
Männers, danke schon mal für eure Bemühungen. Ich habe ein Studienprojekt in welchem wir einen Alternative zur Sicherung von Laptops mit dem Kensington Schloss entwickeln sollen (Drahtlos). IR scheidet dabei aus, da "Sichtkontakt" zwischen Tag und Empfänger nicht zwingend gegeben sind. Darum auch die Abmaße, der Tag darf halt nicht wirklich groß sein und der Empfänger soll am Körper getragen werden können, ist das mit RFID überhaut irgendwie möglich? Mir ist auch bis jetzt keine andere Variante bekannt mit der man das lösen könnte. Habt ihr vllt. außer RFID noch eine andere Idee? mfg Olli
Klar, Bluetoothkopfhörer. Wenn du nix mehr hörst
wurde dein Laptop geklaut;)
^^ es soll ein akkustisches oder physisches Signal ausgegeben werden sobald das ding weg is ...
>^^ es soll ein akkustisches oder physisches Signal ausgegeben werden >sobald das ding weg is ... Na dann fragst du einfach deinen Kopfhörer ob noch was da is, und wenn nix mehr da is dann selber Signal machen. Geht mit einfacher Analogtechnik. Wo ist jetzt das Problem?
Sehe ich auch so RFID ist overkillun untauglich zu gleich. Kleine QRM-Schleuder drann 1 nW und Empfänger mit piezo heuler in die Tasche. Für 20 Läppis: die aktive Transponder in der USB buchse verankern und einen aktiven Transciver mit AVR der die reihe rum zackig die Anwesenheit kontrolliert fehlt einer --> losschreien Da kanste nicht mal den stick rausziehn ohne das das geschrei losgeht! Außerdem kannste die Dinger an und abmelden an deinem zippo. Namaste
Hi, als leidgeprüfter Golfer schau mal hier: radargolf.com Was mit Golfbällen klappt, funzt sicher auch mit einem Notebook
Vllt. hab ich vergessen zu erwähnen, dass das System autark funktionieren soll, d.h. ein Sender/Empfänger der extern am Laptop angebracht ist, wie z.b. ein Tag. Maximal die Stromversorgung kann z.b. via USB bezogen werden. mfg
Olli schrieb: > Vllt. hab ich vergessen zu erwähnen, dass das System autark > funktionieren soll, d.h. ein Sender/Empfänger der extern am Laptop > angebracht ist, wie z.b. ein Tag. Maximal die Stromversorgung kann z.b. > via USB bezogen werden. > mfg Genau so meinte ich das auch. Verliert der a k t i v e Transponder seine Stromverorgung so schaltet er sich ab und läst sich nur vom "Zippo"Transciver reanimieren. Der Vorteil liegt in der im Gegenatz zum p a s s i v e n Tag(auche ein transponder aber ohne eigene Stromversorgung) in der Reichweitenerhöhung je nach Leistung ca. 5-20 m versus 2 cm MfG Winne
Das Zauberwort heißt Bluetooth Low Energy. Da es da noch keine Profile gibt ist der Zwischenschritt ANT+. Oder auch immer ANT bzw ANT+. http://www.gsm-modem.de/M2M/m2m-faq/ant-ant-antplus-rf-module-ultra-low-power-wireless-sensor-network/ Wollte ich von Santa haben: http://www.gsm-modem.de/M2M/m2m-news/smart-phone-ant-bluetooth-low-energy/ Gibt nun 5 verschiedene von Sony. Wenn ich mit dem Handy vom Laptop weg gehe ist ist der einfach T wir Tot. mfg Harald
>Vllt. hab ich vergessen zu erwähnen, dass das System autark >funktionieren soll, d.h. ein Sender/Empfänger der extern am Laptop >angebracht ist, wie z.b. ein Tag. Maximal die Stromversorgung kann z.b. >via USB bezogen werden. Der Dieb wird den Laptop vermutlich ausschalten. Also nix Stromversorgung über USB. Ich würde immer noch den Bluetooth Kopfhörer umbauen;)
