hallo jungs welche Prozessorarchitekturen gibt es überhaupt?? ich muss ein Referat darüber halten finde aber nur 2 Architekturen 1) Harvard 2) Von Neumann gibt es andere auch noch? mfg mario horvat
Verschoben durch User
Mario Horvat schrieb: > gibt es andere auch noch? Definiere erst einmal den Begriff "Prozessorarchitektur".
Noch mehr zum lesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Prozessorarchitektur Die Nacht ist noch lang ;)
Mario Horvat schrieb: > das hört sich ja alles ein bissel kompliziert an :S Ja sicher ist's kompliziert. Oder denkst du etwa, die ganzen Heerscharen von Ingenieuren hätten in den letzten 50 Jahren ihre Arbeitszeit nur mit Internetsurfen und Kaffeepausen 'rübergebracht? Um einen sinnvollen Vortrag über Computerarchitektur zu halten, muss man garantiert einige Stunden bis Tage in die Bücher (oder in die Wikipedia). Grundkenntnisse in Digital- und PC-Technik mal vorausgesetzt.
dass ganze passt mal wieder perfekt in die Kategorie Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?" Team - Toll, ein anderer machts
Vlad Tepesch schrieb: > dass ganze passt mal wieder perfekt in die Kategorie > > Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?" > > Team - Toll, ein anderer machts Sehe ich nicht so. Dann hätte dir Fragestellung eher lauten müssen: "Welche Architekturen gibts eigentlich und was sind ihre Eigenschaften?" >alsoo welche µC gehören eig. zur gruppe der Von Neumann und zur Harvard. Der ARM7 ist ein klassischer von-Neumann, wohingegen der Cortex-M3 intern eine Harvard-Architektur hat, nach aussen aber als von-Neumann auftritt.
Frank Bär schrieb: > Sehe ich nicht so. Dann hätte dir Fragestellung eher lauten müssen: naja, eine einfacher Blick in die Wikipedia hätte gereicht um festzustellen, dass es verschiedene Merkmale gibt, an Hand derer man zwischen Prozessorarchitekturen unterscheiden kann: Wortbreite, Befehlssatzaufbau, Einsatzzweck. Mario Horvat schrieb: > ich muss ein Referat > darüber halten finde aber nur 2 Architekturen alleine in dem "muss* schwingt für mich ein "habe aber eigentlich keinen Bock dazu" mit. Die Ergebnisse aus Eigeninitiative bestätigen das ja wohl. Zwei Stichworte aus der Vorlesung hingeklatscht mit der Frage "Gibts noch mehr" Und auch das restliche Verhalten spricht für meine These. Mario Horvat schrieb: > alsoo welche µC gehören eig. zur gruppe der Von Neumann und zur Harvard. > > PIC= Harvard oder? kann man auch ohne eigenes Fachwissen bei Wikipedia nachschlagen.
Vlad Tepesch schrieb: > kann man auch ohne eigenes Fachwissen bei Wikipedia nachschlagen. Apropos: Wenn jemand fragt, ob PC-Prozessoren zu Hv oder zu vN zu rechnen sind - was antwortet man darauf?
A. K. schrieb: > Vlad Tepesch schrieb: > >> kann man auch ohne eigenes Fachwissen bei Wikipedia nachschlagen. > > Apropos: Wenn jemand fragt, ob PC-Prozessoren zu Hv oder zu vN zu > rechnen sind - was antwortet man darauf? http://lmgtfy.com/?q=x86+von+neumann Erstes Ergebnis schon in der Vorschau: "The x86 Intel CPU family is generally classified as a Von Neumann Architecture Machine."
Michael Buesch schrieb: > "The x86 Intel CPU family is generally classified as a Von Neumann > Architecture Machine." Von mir aus gern, aber oben hat jemand sogar den Cortex M3 als einen Hv bezeichnet, der sich nach aussen als vN tarnt. Hintergrund: Für manche Leute ist jede Implementierung, die den Speicher über getrennte Code- und Datenbusse bedienen kann bereits Hv. Da wären alle x86 ab P5/K5 evtl. mit Aussname von M1/M2 dabei. Apropos: Grad die Cyrixe wären da interessant - haben die zwei Caches (Hv: wg. dem L0-ICache) oder einen (vN: der zählt nicht weil zu klein)? M.a.W.: Wenn man die Core-Ports als Kriterium für Hv/vN zählt, dann landet man schnurstracks in Teufels Küche und kann meine obige Frage nicht ohne längere Vorlesung über die zig einzelnen Implementierungen der PC-Prozessoren beantworten.
Michael Buesch schrieb: > http://lmgtfy.com/?q=x86+von+neumann > > Erstes Ergebnis schon in der Vorschau: > "The x86 Intel CPU family is generally classified as a Von Neumann > Architecture Machine." Sorry, aber da manifestiert sich genau wieder die Blödheit dieser arroganten LMGTFY-Linkerei. Dein ach so einfach gefundenes Resultat ist nämlich falsch oder zumindest unvollständig. Richtig ist, dass sowohl Programm als auch Daten im gleichen globalen Arbeitsspeicher liegen. Der Prozessorkern hingegen bezieht Instruktionen und Daten über zwei verschiedene Speicher, die sogenannten Caches. Die Cache-Logik holt Daten und Instruktionen bei Bedarf aus dem Hauptspeicher und kopiert sie dann in den passenden Cache. Also, wenn das nächste mal ein Google-Link gesetzt wird, sollte man zuerst prüfen, ob die Frage wirklich so klar und unmissverständlich ist.
P. M. schrieb: > nämlich falsch oder zumindest unvollständig. Richtig ist, dass sowohl > Programm als auch Daten im gleichen globalen Arbeitsspeicher liegen. Der > Prozessorkern hingegen bezieht Instruktionen und Daten über zwei > verschiedene Speicher, die sogenannten Caches. Richtig. Aber um mal ein bischen Bibelexegese zu betreiben: Hatte man, als diese Sache erfunden wurde, bereits Caches antizipiert, die anschliessend auf einen gemeinsamen Bus führen? Oder hatte man damals mit den getrennten Bussen implizit auch getrennten Speicher gemeint, weil sich die Komplexität der damaligen Systeme in Grenzen hielt? Wenn Caches als Teil des Speichers gesehen werden, sind aktuelle CPUs mit 4 Speicherebenen (3xCache, 1xDRAM) zu 25% Hv (L1-I/D) und zu 75% vN (unified L2,L3,DRAM)? Wenn man die Busse des Prozessorkerns als massgeblich betrachtet, an Stelle des Speichers: Sind getrennte Code/Dateninterfaces zum gemeinsamen Cache Hv oder vN? Auch ein 486 hatte für seinen einzigen Cache getrennte Code/Daten-Interfaces. Das m.E. einzige Kriterium, dass heutzutage nicht sofort ins Absurde führt, ist die Unterscheidung über den effektiv nutzbaren Speicher aus Sicht von System und Anwendung, also über die Adressräume. Getrennt: Hv, einheitlich: vN. Auch da gibts zwar Grenzfälle, z.B. wenn ein Adressraum komplett im anderen eingebettet ist (M16c), aber das ist überschaubar. Hat zudem den Charme, dass man nicht die oft sparsam dokumentierte Mikroarchitektur des verwendeten Prozessormodells studieren muss, um sich der Frage zu widmen, sondern die Frage für alle x86 gleich beantworten kann.
