Hi, ich habe mal eine frage wie ist es eigentlich möglich ein Display wie z.B. dieses : http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A525;GROUPID=3011;ARTICLE=101750;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32TQoR938AAAIAADN7UiAd637c494136304a27e337d7b2e48e177 an eine Mikrocontroller zu betriebne. Ist das überhaupt möglich? Habe vor so eine paar Eingaben (Lampe Ein/Aus, Rollo hoch/runter etc. ) auf ein Touchdisplay > 3" darzustellen. Wüsste jetzt nur nicht wie am besten ?!?!? Kann mir da einer helfen ?
* Standard CMOS 18-Bit Schnittstelle (DCLK, HSYNC, VSYNC)
Das Display selber hat hier keine "intelligenz". Du selber mußt die
Display-Daten mit dem nötigen Takt 60 mal pro Sekunde Pixel für Pixel
mit 3x6 Bits ausgeben. Dafür brauchst du ein RAM als Bildschirmspeicher,
das entsprechend schnell angesteuert werden muß.
Nimm eines mit eingebautem Controller (aka Intelligenz)...
Gibts dafür wohl irgenwo nen tutorial? Oder allgemein wie man ein Touch ansteuert/auswertet. ?
Hi
Trenne mal Display und Touchscreen. Dein Problem ersteres.
Wenn du so fragst: Vergiss es. Wer sich so ein Display zulegt, weiß was
er macht.
MfG Spess
Windows CE kahm mir da auch schonmal in den Sinn, die Verbindung zum yC über UART machen RS232, wäre doch wohl möglich oder ?
möglich schon. Aber macht das auch Sinn? Du willst doch nicht ersthaft einen 80 oder 100 Euro PDA mit Windows CE laufen lassen, damit der dir das Touchdisplay ansteuert und auswertet, damit du dann auf einem 3 Euro 50 µC weiterarbeiten kannst?
Da ist es schon westentlich einfacher das anzusteuern: http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk0OTc4OTk-/Bauelemente/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_WINTEK_WD_H3224V.html Weil Grafik ist recht einfach drauf zu bekommen und der Touchscreen ist Rezessiv, also nur Widerstand x-Achse und y-Achse ausmessen und auswerte, was relativ leicht ist...
Ich will mir halt ein Visu fürs Haus basteln und bin noch in der Findungsphase ;-) Mein jetziger Stand ist dieser: - Lüfterlosen , energisparenden Wand Einbau PC mit Windows (CE oder XP) dazu Wlan normales Lan, seriel, ggf. bluetooth. (z.B.: http://www.comp-mall.de/12.1-Zoll-Panel-PC-Afolux.html) auf diesen PC eine Visu (in C oder VB) dann über Seriel eine Atmega etc. ansteuern der die Relais etc. schaltet um meine Rolladen, Lichter, Heizungsregelung anzusteuern. So könnte ich auch einfach auf den Windows Rechner über WLAN und ggf. auch übers Internet Remote von ausserhalb drauf. Was auch noch erwünscht wäre das Licht vom Sofa über das IPhone zu steuern erschlage ich dann damit. Über Sinn oder Unsinn dieser ganzen Funktion kann man sich natürlich streiten....;-) Wäre das denn keine Gute Möglichkeit?
Hallo, also von hier: > Hi, ich habe mal eine frage wie ist es eigentlich möglich ein Display > wie z.B. dieses : > http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A52... > an eine Mikrocontroller zu betriebne. > > Ist das überhaupt möglich? nach hier: > auf diesen PC eine Visu (in C oder VB) dann über Seriel eine Atmega etc. > ansteuern der die Relais etc. schaltet um meine Rolladen, Lichter, > Heizungsregelung anzusteuern. So könnte ich auch einfach auf den Windows > Rechner über WLAN und ggf. auch übers Internet Remote von ausserhalb > drauf. Was auch noch erwünscht wäre das Licht vom Sofa über das IPhone > zu steuern erschlage ich dann damit. isses aber schon ein "kleiner" Schritt! Das ist dir hoffentlich klar? MfG MingliFu
Dieser Schritt: > Hi, ich habe mal eine frage wie ist es eigentlich möglich ein Display > wie z.B. dieses : > http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A52... > an eine Mikrocontroller zu betriebne. > > Ist das überhaupt möglich? ist für mich schwieriger umzusetzen als dieser. > auf diesen PC eine Visu (in C oder VB) dann über Seriel eine Atmega etc. > ansteuern der die Relais etc. schaltet um meine Rolladen, Lichter, > Heizungsregelung anzusteuern. So könnte ich auch einfach auf den Windows > Rechner über WLAN und ggf. auch übers Internet Remote von ausserhalb > drauf. Was auch noch erwünscht wäre das Licht vom Sofa über das IPhone > zu steuern erschlage ich dann damit. Suche halt eine kostengünstige sichere Variante und bin erst ganz unten angefangen. Habe das mit dem Reihelt Display aber schon abgeschrieben. Nen PC mit Visu befruchten und Atmega ansteuern ist nicht so das Problem. Was spricht denn dagegen ? Habe da alle Schnittstelen die man gebraucht und nen Betriebssystem.
