guten tag, ersteinmal möchte ich vorabstellen, dass ich nicht viel ahnung von computern und elektronik habe. ich komme aus dem bereich desigprototypenbau und da habe ich nicht wirklich viel mit elektronik zu tuen. jedoch interessiert mich das thema elektronik immer mehr, da ich einige anwenungen habe, die ich ohne nicht bewerstelligen kann. momentan geht es um ein motorenproblem. und zwar brauch ich eine servoverstellung, die abhängig von der drehzahl des motors ist. d.h. wenn der motor z.b. 500 upm erreicht hat, soll sich der servo um vielleicht 20 grad drehen. soll aber programmierbar sein, so dass ich alle parameter ändern kann. vorhanden ist die lichtmaschiene und ein pickup, welche den impuls an die cdi weitergibt. könnte man da vielleicht eine lösung finden. würde es auch gerne bezahlen. jedoch möchte ich längere sicht auch selber mit dem thema auseinandersetzen. vielenlieben dank im vorraus lars
da gabs mal ein projet schrittmotoransteuerung chinaservo mit spannungs und impulseingang. war als tacho oder so gedacht. name fällt mir grad nicht ein.
Wenn ich das richtig verstanden habe willst Du eine Servoposition (Modellbauservo???) drehzahlabhängig steuern. Dafür benötigst Du eine Drehzahlmessung und eine Impulsausgabe für das Servo. Das sollte ein kleiner Atmel problemlos schaffen. Schreib mal genauer was Du vorhast. Gruß, Stefan
Hallo Stefan, vielen Dank für Deine Antwort. Es geht um Folgendes: Ich habe eine Vespa mit Fremdzylinder, der eine Auslasssteuerung besitzt. D.h., dass bei hohen Drehzahlen des motors eine Öffnung freugegeben werden muss. Hat was mit der Resonanz zu tuen. Da ist in dem Zylinder ist ein Schieber verbaut, der durch einen Servo geöffnet oder geschlossen wird.Da ich noch nicht genau sagen kann, wann der Resonanzbereich bei meinem Motor einsetzen wird, muss das ganze auch abstimmbar sein, d.h., dass ich abhängig von der Drehzahl die Servoverstellungeinstellen kann. z.b. bei 5000 UpM/ Servo dreht um 30 Grad- 5500 UpM/ Servo dreht um 40 Grad. Oder 6000UpM und der Servo dreht um 30 Grad usw.Am Strator ist ein Pickup verbaut, der der cdi einen Impuls weitergibt, wann sie zu zünden hat. Könnte man soetaws realisieren? Viele liebe Grüße Lars
> Dafür benötigst Du eine Drehzahlmessung und > eine Impulsausgabe für das Servo. > Das sollte ein kleiner Atmel problemlos schaffen.
Hallo Stefan, könntest Du soetwas für mich gegen bezahlung bauen? Ich glaube nicht, dass ich momentan die zeit finde mich komplett in das Thema einzuarbeiten. Liebe Grüße Lars
Noch eine Frage. Wäre das denn schon etwas, womit man solch ein Projekt durchführen könnte? http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html Lg Lars
Paul Raul schrieb: > könntest Du soetwas für mich gegen bezahlung bauen? Hallo Paul, ich betreibe das auch nur Hobbymäßig. Des halb sage ich dazu mal nein, da ich auch nicht abschätzen kann wie die CDI das µC Umfeld beeinflußt, Stichwort EMV. Außerdem wird wohl die Betriebserlaubnis der Vespa bei einem derartigen Eingriff erlöschen, sofern das für Dich von Belang ist. Gruß, Stefan
