Hallo! Ich wollte eigentlich eine 3,6 V Spannungsversorgung durch kaskadieren von AAA NI-MH Akkus (Zellspannung 1,2V) erreichen. Jetzt habe ich diese aber mit meinem Voltcraft Ladegerät (NIMH AAA,mikroprozessorgesteuert) geladen und jetzt hat ein Akku direkt nach dem Laden eine Zellspannung von ca 1,4 V , womit ich leider nicht mehr auf meine 3,6 Volt durch Kaskadierung von 3 Micro-Akkus komme. Ist das ganz normal?? Mit Besten Grüßen, Konrad
Danke für die schnelle Antwort! Ich verwende einen Funkbaustein von Amber Wireless, bei dem die Eingangsspannung zwischen 3,2V und 3,6 V angeben ist... Ist das wirklich so streng und wird der Baustein voraussichtlich Schaden nehmen, wenn er mit 4V betrieben wird? Vermutlich eine dumme Frage, aber ich kann mir eben nicht vorstellen, dass 0,4V Spannungsdifferenz bereits zb einen Elektronikbaustein zerstören können! Beste Grüße, Konrad
Stimmt natürlich, D.h. mit Mikrozellen bekomme ich nicht gesichert max. 3,6 V ? Sie müssen sich also erst ein wenig entladen /entladen werden, bis sie dann ihre angegebene Zellspannung von 1,2 V haben? Mit Besten Grüßen, Konrad
Hast du denn keine Spannungsregulierung eingebaut?
Konrad Hörl schrieb: > D.h. mit Mikrozellen bekomme ich nicht gesichert max. 3,6 V ? Sie müssen > sich also erst ein wenig entladen /entladen werden, bis sie dann ihre > angegebene Zellspannung von 1,2 V haben? Korrekt. Voll geladen könnten es bis zu 4.5V werden.
Leerlaufspannung ist übrigens ~1,32V. Wenn dein Funkmodul also wenig Strom zieht wird das immer noch zu viel sein.
