Hallo Forumsmitglieder! Ich habe mir eine Schaltung gemäß jener im AVR-Tutorial:Equipment aufgebaut, mit der ich einen ATMEGA8 ohne Probleme mit einem AVRISP mkII programmieren kann. Sobald der AVR mkII mit der Schaltung verbunden wird, leuchtet die Status-LED grün. Wenn ich nun diesen ATMEGA8 gegen einen anderen ATMEGA8 austausche, ohne sonst irgendetwas an der Schaltung zu verändern, dann erhalte ich nur ein oranges Blinken der Status-LED, nachdem ich den AVRISP mkII mit der Schaltung verbunden habe. Wird nun wieder der andere ATMEGA8 eingesetzt so funktioniert alles tadellos. Mit einem weiteren ATMEGA8 erhalte ich ebenfalls nur oranges Blinken. Was kann der Grund dafür sein? Es werden doch nicht zufällig zwei meiner drei ATMEGA8 defekt sein? MfG Udo
Deutet laut Doku darauf hin, dass das ISP-Adapter nicht korrekt angeschlossen ist. Schon komisch das Ganze, eine Idee hab ich grad nicht.
Die Dokumentation sagt auch "There is a Problem on the reset line". Sind die Controller neu? Ansonsten wäre es vielleicht möglich, dass der Resetpin deaktiviert und auf Ausgang geschaltet ist.
Die Controller sind neu. Wollte sie jetzt das erste Mal programmieren.
Was passiert denn, wenn kein Controller eingesetzt ist?
Ich habe dasselbe Problem (oder anders: Als ich die Schaltung das erste Mal ausprobierte, aber noch nichts programmiert habe, leuchtete alles grün, heute, das zweite Mal angeschlossen und die orangene LED blinkt wie beschrieben). Und um die Frage von >meiner< Seite zu beantworten: OHNE Mikrocontroller (ATmega8-dip) leuchtet alles wunderbar grün. Da ich enorm gespannt bin und endlich loslegen mag: Bitte bitte, irgendwelche Ideen was man machen kann. (XP prof. AVR Studio 4.17.666) MfG Johannes
Ich bin noch total neu, deshalb weiß ich leider nicht, was "Abblockkondensatoren" sind, aber wenn sie in der Schaltung enthalten sind, dann sind sie auch bei mir vorhanden (3-4 Mal überprüft).
Johannes schrieb: > Ich bin noch total neu, deshalb weiß ich leider nicht, was > "Abblockkondensatoren" sind Das sind die ~100nF Kerkos die man immer zwischen VCC und GND möglichst dich am µC haben sollte. Das verhindert hochfrequente Spannungseinbrüche die durch den µC beim Arbeiten verursacht werden können.
Wie gesagt - wenn sie in der Schaltung im Tutorial sind, dann habe ich sie auch und auch immer so nah rangesetzt, wie es nur ging. "Beim Arbeiten" kann man vielleicht noch nicht sagen, ich habe das an einem Abend aufgebaut und sorgfältig überprüft und alles angesteckt und da leuchtete die gründe Status-LED, danach habe ich einfach alles abgestöpselt (wobei ich hoffe, dass es nicht schlimm ist, wenn man einfach die Stromzufuhr unterbricht - dazu stand noch nichts da). Den Mikrocontroller habe ich aber die dazwischenliegende Woche auf dem Board gelassen (Steckboard). Nur als Frage: Würde es etwas ändern (zum Positiven), wenn man den uC auf das schwarze (angeblich leitende) Moosgummi steckt und ein/zwei Sekunden wartet? Oder macht man damit evtl. etwas kaputt?
Nein bringt nichts und es geht auch nichts kaputt (außer vielleicht dass die Beine verbiegen) Überprüfe nochmals die Beschaltung der ISP-Schnittstelle, vielleicht hast du da einfach nur nen dreher drin (MOSI,MISO oder so). Oder eben die besagte Reset-Leitung.
Eventuell einen großen Kondensator an die Reset Leitung gehängt? Sieht man ja öfter mal solche Späße.
Wir hatten damals in der FH auch mal einen AVR ISP MKII, der von Anfang an orange blinkt. Problem war, dass es eine Serie gab der Teile gab, die Fehler hatten und bei denen ein FW-Update durchgefhrt werden musste. Das war auch offiziell auf der Atmel-Seite zu finden, da dies aber nicht mehr unter dem mir bekannten Link zu finden ist, hier mal der Auszug, denich damsl im Bericht hatte. Also SN mal checken. AVRISP mkII fix AVRISP mkII programmers manufactured from 20071012 to 20080130 has a missing parameter in the firmware. This causes the AVRISP mkII to not be able to communicate with the target AVR. The AVRISP mkII can be fixed by upgrading the firmware following this procedure: 1 Install this package to a computer that has AVR Studio 4.12 with SP1 or later. (AVRISPmkII.dat and AVRISPmkII.chm will be installed) 2 Start AVR Studio and open the programming dialog for the AVRISP mkII. 3 AVR Studio will detect an old firmware on the AVRISP mkII. Click OK and Start Upgrade. 4 The AVRISP mkII should now contain firmware rev 01.09 and work correctly. This firmware works on all AVRISP mkII regardless of production date, and will be included in the next build of AVR Studio. The production date can be found on the bottom side of the AVRISP mkII. Quelle: http://www.atmel.no/beta_ware/ (Stand 08.10.2008) VIelleicht liegts aber auch an was ganz anderem aber nur mal meine Erfahrung.
Hallo! Zuerst: Vielen Dank für die viele Hilfe. Nach einer Woche Unterbrechung konnte ich es heute morgen ausprobieren und habe die Schaltung nochmal neu aufgebaut. Diesmal leuchtete die Lampe grün (obwohl ich mir sehr! sicher war, dass alles richtig war, aber hey...) Ein Firmwareupdate habe ich weit vorher gemacht, trotzdem danke (AVR-Studio hat es mir beim erstenmal Anschließen mitgeteilt). Verändert habe ich aber den 10kOhm-Widerstand zu einem 4.5kOhm-Widerstand, da es so im Handbuch des AVRISP mkII stand, dass er nicht höher als 4.7kOhm sein darf. Damit klappte es zwar letzt Woche auch nicht, aber vielleicht für die anderen... lg
Was? Der Pullup darf nicht kleiner als 4,7kOhm sein!
Argh - das ist peinlich... :( tut mir leid! Danke!
