Hallo, es gibt zwar einige Infos in Netz bezüglich Kühlkörperberechnung aber ich wäre an der Vorgehensweise in der Praxis interessiert. Also der Halbleiter (z.B. Transistor) darf eine maximale Temperatur von so und soviel Grad Celsius haben. Es ensteht eine Verlustleistung von X Watt. Und die Umgebungstemperatur (im Gehäuse ?) beträgt max. X Grad Celsius. Welche Infos aus dem Datenblatt des Halbleiters brauche ich jetzt ? Und wie sieht die Berechnung aus. (Schön wäre ein Beispiel aus der Praxis) ? Es geht mir jetzt nicht um eine 100% exakte Berechnung die jede Kleinigkeit mit berücksichtigt, sondern um eine für den (Hobbybastler) im "waren Leben" ausreichende Berechnung. MFG Bastler
Bastler schrieb: > Es geht mir jetzt nicht um eine 100% exakte Berechnung die jede > Kleinigkeit mit berücksichtigt, sondern um eine für den (Hobbybastler) > im "waren Leben" ausreichende Berechnung. O.K. Dann einfach... > Welche Infos aus dem Datenblatt des Halbleiters brauche ich jetzt ? und > Also der Halbleiter (z.B. Transistor) darf eine maximale Temperatur von > so und soviel Grad Celsius haben. > Es ensteht eine Verlustleistung von X Watt. > Und die Umgebungstemperatur (im Gehäuse ?) beträgt max. X Grad Celsius. Damit hast du alle Werte, die Du brauchst. > Und wie sieht die Berechnung aus. (Schön wäre ein Beispiel aus der > Praxis) ? Für Bastler (hat bisher immer gereicht): Maximaltemperatur des Halbleiters: 105°C Umgebungstemperatur: 25°C Differenz also 80°C Jetzt kommt elementare Mathe ;-) Hat der verwendete Kühlkörper 4K/W, kannst Du 20W verbraten (80 / 4). Mußt Du 30 W abführen, brauchst Du einen Kühlkörper mit 2,6K/W (80 / 30) That's all.
Hier ist alles erklärt was man wissen muss. http://www.mikrocontroller.net/attachment/49388/K_hlk_rperberechnung.pdf Gruß Tobias
Tobias C. schrieb: > Hier ist alles erklärt was man wissen muss. > http://www.mikrocontroller.net/attachment/49388/K_... Mathematisch richtig, aber falsches Ergebnis! Wenn ich 4K/W errechne, ist ein KK mit 36K/W der sicher Tod des Halbleiters...
Weil sich der Kühlkörper um 36 Kelvin pro Watt erwärmt und nicht um die zulässigen maximal 4 Kelvin pro Watt...
Oha, da habt ihr natürlich recht. Ich fand halt nur die Erklärung ansich gut, aber die Schlußfolgerung ist natürlich genau falsch. Sorry, da hätte ich natürlich genauer hinschauen sollen. Also nochmal zur Erklärung. Wie der Name schon sagt ist der Wärmewiderstand (angegebenb in K/W) quasi ein Widerstand im Kühlkörper, welcher den Wärmefluß behindert. --> großer Wärmewiderstand --> schlechter Kühlkörper --> kleiner Wärmewiderstand --> guter Kühlkörper Gruß Tobias
Schau dir den Schwesterthread auch mal an: Beitrag "Transistor Wärmeberechnung" Und dann noch der Australier*, den ich gleich hier empfehlen will: http://www.eevblog.com/2010/08/15/eevblog-105-electronics-thermal-heatsink-design-tutorial/ mfg mf *(man möge ihm seinen Akzent verzeihen)
