Sorry dass ich so blöd frag aber was sind mcd und sind 60000 viel
Klar sind 60000 viel. Genau so viel wie mein Auto schnell fährt, nämlich 60000 m/h. 60000mcd sind zunächst mal nur 60 Candela Aber die Zahl 60 ist nicht so werbewirksam. 60 Candela bewirkt eine Helligkeit von 60 Lux in 1 Meter Entfernung an der Stelle an die sie hinleuchtet. 60 lux ist Schummerlicht, als Beleuchtung ungeeignet. Und diese Stelle wird winzig sein. Noch winziger ist die Stelle bei einem gebündelten Laser, der erreicht dort locker 1 Mio. Candela Angaben sind also Angabe. Je stärker die Lichtquelle bündelt, um so grösser ist die Cancela Angabe, auch ohne daß ein Photon mehr rauskommt. LEDs, die mit mcd beworben werden, sind Signalleuchten, also LEDs die man nur bei direktem draufgucken sehen können soll, und die nichts beleuchten sollen. Taugen die LEDs zum beleuchten, sind sie mit Lumen angegeben, also der Lichtmenge die unabhängig von der Bündelung ist. Gute (helle) LEDs haben hunderte von Lumen, Und hundertausende von Millilumen mlm.
Fest steht jedenfalls eins: in eine 60000 mCd-LED solltest du niemals direkt reingucken, das gibt Netzhautverbennungen. Die Einordnung von MaWin ist natürlich trotzdem richtig. Schau mal was da für ein Abstrahlwinkel angegeben ist, vermutlich etwas um die 10°. Das Ding ist zur beleuchtung höchstens von Häusern auf einer Modellbahn oder für irgendwelche Lichteffekte (Wassersäule, Plexiglas-Schild, etc) geeignet. Die Andere Kategorie, die MaWin erwähnt, sind die sog. Power-LEDs, die sind etwas schwieriger zu händeln, da z.B. eine Kühlung nötig ist(z.B. Alukühlkörper, bei taschenlampen kann man ein Alu-Gehäuse gut nehmen). LG, Björn
> das gibt Netzhautverbennungen Na ja, Werbe-Voodoo. Die Sonne kann schädlich sein, das wissen wir spätenstens durch die Brillen für Sonnenfinsernisse, aber die hat 100000000 mcd. Das ist noch ein weniger Weg. So lange das Licht sichtbar ist, gibt es den Lidschlussreflex, den man nur grob mutwillig verhindern kann. Eine normale LED ist problemlos.
MaWin schrieb: > Die Sonne kann schädlich sein, das wissen wir spätenstens durch die > Brillen für Sonnenfinsernisse, aber die hat 100000000 mcd. Noch viel mehr sogar, nämlich über 2e30 mcd unter Berücksichtigung der atmosphärischen Dämpfung. Gegrillt werden wir trotzdem nicht, da die Sonne ziemlich weit (knapp 150e6 km) entfernt ist. > Das ist noch ein weniger Weg. Die 60-cd-LED wirkt auf das Auge gleich hell wie das Sonnenlicht, wenn man die LED aus einem Abstand von 2,45 cm betrachtet. Da der eine oder andere durchaus auf die Idee kommen könnte, die LED direkt vor das Auge zu halten, sind die Warnhinheise also nicht ganz unberechtigt.
wo hast die denn her ? Ich suche nämlich auch grad so helle LEDs. Ich brauch aber welche mit kleiner Leuchtfläche.
Ich will einen Polizei blitzer bauen / ich hab ihn schon gebaut siehe http://www.youtube.com/watch?v=nE9c5MACDgo&feature=youtube_gdata_player Möchte aber bessere LEDs
