Hallo leute! Habe ein neues Projekt vor welches mit in das neue gebiet mikrocontroller schicken wird. Zur Aufgabe: Ich möchte 5 Taster (schließer) über usb an den Rechner anschließen. Die 5 Taster sollen unabhängig voneinander angesprochen werden und dann bestimmte hotkeys ausführen. Beispiel: Drücke ich taster 1, soll der Hotkey Strg+Alt+Entf gesendet werden. Nun frage ich mich ob ich dieses Projekt überhaupt durchziehen kann? Wo kann ich mich informieren? Benötige ich dazu Visual Basic? Gibt es eventuell ähnliche Projekte? Vielen dank für eure mithilfe! Lieben gruß mathias
Nicht anz was du willst, aber wahrscheinlich einfacher zu realisieren: µC als PS2 Tastatur an den Rechner hängen und die gewünschten Tasten senden. Die Anderen beiden Wege: -USB HID -USB-COM und auf dem Rechner ein Programm laufen zu lassen sind doch ein anzes Stück aufwendiger
Hallo! Das bringt mich leider noch kein stück weiter :-/ Fakt ist, ich möchte keine tastatur o.Ä umbauen, ich will mich ja in die welt des mikrokontrollers einarbeiten. Vielleicht jemand anders, der mir mit meinem Projekt helfen kann? Vor allem infos wie die sache funktioniert wären hilfreich! vielen dank mathias
Mathias schrieb: > Fakt ist, ich möchte keine tastatur o.Ä umbauen, ich will mich ja in die > > welt des mikrokontrollers einarbeiten. Von Umbauen war auch nie die Rede. Man kann PS/2-Signale auch mit einem Mikrocontroller erzeugen. Oder den Mikrocontroller an den USB-Port (HID).
Kauf dir das hier und arbeite es durch http://www.amazon.de/Franzis-Buch-Software-Verlag-Experimente/dp/3772356265 Lernpaket: "Experimente mit USB" vom Franzis - Verlag
Mathias schrieb: > Vielleicht jemand anders, der mir mit meinem Projekt helfen kann? Nachdem du meine Tips nicht willst bin ich mal ruhig ;) Ich fürchte nur es wird sich keiner finden der dir hier dein eigenes Tutorial schreibt..
Viel Tutorial braucht's da nicht, da viele USB-Libraries ein Keyboard-Demo enthalten, z.B. die LUFA-Library: http://www.fourwalledcubicle.com/files/LUFA/Doc/090810/html/page_libraryapps.html Passenden Microcontroller, USB-Buchse anschließen und Programmiergerät kaufen (kann aber meist auch über USB programmiert werden, oder besser vielleicht mit einem kleinen Eval-Kit anfangen), Demo-Projekt um eine Abfrage des GPIOs mit den externen Tasten und der Generierung der USB-Keycodes ergänzen, fertig.
snowfly schrieb: > µC als PS2 Tastatur an den Rechner hängen und die gewünschten Tasten > senden. Scheint mir der praktikabelste Vorschlag zu sein. Wenn du ein MC wie den AT90USB162 verwendest, kannst du dich gleich um den Software-Stack kümmern (auch den gibt's praktisch fixfertig). Scancodes für ctrl-alt-del sind dann mit g00gle auch keine Hexerei mehr.
Mathias schrieb: > Fakt ist, ich möchte keine tastatur o.Ä umbauen, ich will mich ja in die > > welt des mikrokontrollers einarbeiten. Und dann willst du mal eben deinen PC damit bedienen? Und irgendwer sagt dir, wie es geht? Und dann bist du eingearbeitet?. >Einfache mikrocontroller steuerung Das, was du da vorhast, ist keine EINFACHE Steuerung. Das ist schon so anspruchsvoll, daß ein Anfänger damit restlos überfordert ist. Wenn dir daran gelegen ist, dich in die Mikrocontrollerwelt einzuarbeiten, fängst du ganz klein, Schritt für Schritt, damit an. Zuerst sorgst du dafür, daß deine Taster vernünftig funktionieren. Dazu hängst du 5 LEDs an deine Ports. Einmal drücken an, nochmal drücken aus. Damit wirst du erstmal genug zu kämpfen haben. Dann nimmst du den USART in Betrieb und sendest zum PC über RS232 ein paar Zeichen. Und natürlich auch in die andere Richtung. Da kann man dann wieder die LEDs ansteuern. Wenn die Datenübertragung vernünftig läuft kannst du das ganze über USB machen. Z.B. mit einem virtuellen USB-to-serial. Dann kommt das PC-Programm, daß die gewünschten Funktionen ausführen soll. Wenn das fertig ist, machst du daraus einen Service usw. usw.... Oder du lädst dir irgendwelchen Scheiß, den du nicht verstehst, aus dem Internet herunter, kriegst das nicht zum Laufen und vergißt das Ganze. mfg.
@Thomas Eckmann: vollstes Verständnis. Die Leute überschätzen sich bezüglich Mikrocontroller -Programmierung meistens sehr stark. Da ist der Wunsch häufig viel größer und das Hintergrundwissen viel zu gering.
http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html Viel Spass damit - nur verstehen mußt du es selber können
