Hallo zusammen, in letzter Zeit häufen sich als Defekt-Ursache in Geräten kleine Spezialtrafos. Kennt Ihr einen Laden, wo man sowas findet (z.B. ein kleiner Printtrafo aus einer Sromversorgung für eine Röhre in einem Scanner mit der Nummer 19064009000. Der Trafo hat auf der einen Seite 6 Pins, auf der anderen 4. Größe: ca. 2x2 cm. ) Viele Grüße, Hans-Jürgen
Kauf dir nen neuen Inverter-den Trafo krigst du nirgendwo her. Einfach mal CCFL Inverter googeln. Kostet glaub ich so um die 5-10 €
Ja. Den Eindruck hatte ich auch schon. Wenn ein Hersteller solche Trafos in eine Serie einbauen will, woher weiß er, was es gibt und wo er es bestellen kann? Der spezielle Trafo sollte nur ein Beispiel sein. Trotzdem danke für den Tipp
hj66 schrieb: > Den Eindruck hatte ich auch schon. Wenn ein Hersteller solche Trafos > in eine Serie einbauen will, woher weiß er, was es gibt und wo er es > bestellen kann? Die lassen sich bei entsprechenden Stückzahlen die Trafos nach ihren Vorgaben fertigen...
hj66 schrieb: > Ja. Den Eindruck hatte ich auch schon. Wenn ein Hersteller solche Trafos > in eine Serie einbauen will, woher weiß er, was es gibt und wo er es > bestellen kann? Der spezielle Trafo sollte nur ein Beispiel sein. 230V/50Hz-Trafos konnte man früher bei der Elektrowickelei, die man im Branchentelefonbuch fand, herstellen lassen. Ob es solche Wickeleien heut noch gibt, habe ich lange nicht nachgesehen. Gruss Harald
Ich kenne da so ne Firma horizont.com, die Trafos wickelt. Wie viele man mindestenz herstellen lassen kann ist fraglich aber ich würde einfach mal anrufen. Die können auch HV Trafos wickeln, wie für deinen inverter (wickeln ja selber für ihre Weidezaungeneratoren welche). Leute sind sehr nett und hilfreich. Fragen kost ja nix.
