Forum: Platinen Erfahrungen mit diesem Leiterplatten Service?
von Michael P. (mpl)
hi,
hat jemand von euch schon erfahrungen mit diesem PCB hersteller gemacht?
http://cgi.ebay.de/Low-Cost-2-Layer-PCB-Manufacture-Service-1-5-boards-/350428115264?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519724b140#ht_3668wt_1013
- ~38€
In PCB made-to-order service, we provide green paint and white
silkscreen only.
In PCB made-to-order service, we provide 1 oz of copper only, which is
approximately 35um
In PCB made-to-order service, we provide 1.6 mm FR-4 glass-based fiber
PCB only.
We don’t provide RoHS-compliant PCB for Service 1 - 5.
The width of line must be larger than 8mil; the distance between two
lines must be larger than 8mil.
The diameter of the drilled hole should be no less than 10mil, which is
approximately 0.25mm.
Each PCB area≦100 cm2 (16 inch2)
Quantity ≦ 5pcs
The length of each PCB should be less than 20 cm
von Reinhard Kern (Gast)
Zitat aus dem Angebot:
"Dieser Verkäufer ist bis zum 5. Februar 2011 abwesend. Sie können
diesen Artikel kaufen, bei der Auftragsbearbeitung kann es jedoch zu
Verzögerungen kommen."
Also um eine Fabrik für Leiterplatten handelt es sich ganz sicher nicht.
Auch nicht um einen Zwischenhandel grösseren Umfangs. Eher jemand, der
auf die Idee gekommen ist, auf diese Weise ein paar Aufträge
zusammenzukratzen und dann bei einer ausreichend billigen Fertigung zu
bestellen.
Die technischen Beschränkungen sind durchaus ok, wenn im Pool gefertigt
werden soll (heisst verschiedene Aufträge zusammen, nicht draussen im
Schwimmbad). Bei den etablierten Lieferanten bekommt man zwar jede
beliebige Ausführung, aber dann ist es eben ein normaler Musterauftrag
und nicht eine 8Tage-Poolfertigung zum besonders günstigen Preis.
Was der Anbieter macht, wenn er nicht genügend Aufträge für eine
Poolfertigung zusammenbekommt, steht auf einem anderen Blatt, da wird er
wohl die Verkaufsbedingungen von ebay kräftig dehnen müssen um da
rauszukommen.
Gruss Reinhard
von Hannes J. (Firma: eHaJo.de) (joggl) Benutzerseite Flattr this
In China ist zur Zeit Spring-Festival. Da ist GANZ CHINA abwesend...
von Leo .. (-headtrick-)
Wenn das mal nicht bei PCBCard billiger ist.
Ich selbst hab noch nie in China bestellt.
Von Auftragsarbeit über Ebay würde ich die Finger von lassen.
Wenn auf dem "stille Post-Weg" Informationen verloren gehen
ist Ärger vorprogrammiert. Also möglichst immer den direkten
Kontakt zu einem Hersteller wählen.
