Mich nervt, dass T bei DNS Fehlern immer eine eigene Suchseite serviert. Kann man im Allgemeinen einen anderen DNS Server im Router eintragen? Wenn ja, wonach richtet sich die Auswahl?
Du könntest den DNS Provider zu OpenDNS ändern. Die haben auch eine Anleitung auf deren Seite. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Basilikum schrieb: > Mich nervt, dass T bei DNS Fehlern immer eine eigene Suchseite serviert. > Kann man im Allgemeinen einen anderen DNS Server im Router eintragen? > Wenn ja, wonach richtet sich die Auswahl? Ob und wie das im Router möglich ist hängt vom Router ab. Allerdings zwingt dich niemand, den Router als DNS Forwarder auch zu verwenden, du kannst im PC auch manuell DNS Server eintragen.
Ist schon OK, dass der Router das macht. Aber an OpenDNS is nix open, und sie stellen alles Mögliche mit meinen Requests an.
Die vorläufig sicherste einfache Lösung: Echten DNS-Service (bind als Cache) auf den Client oder einen anderen Rechner im Netz packen, wobei auch ein gecrackter Router das evtl. kann. Der geht in Standardkonfiguration den offiziellen Weg über die DNS-Hierarchie, zumindest solange wie der Provider diese DNS Requests noch nicht umleitet (Zensursula lässt grüssen) oder blockt.
Basilikum schrieb: > Mich nervt, dass T bei DNS Fehlern immer eine eigene Suchseite serviert. dann schalte es doch ab - das geht im Controlcenter, während der Umleitung steht auch die Hinweis wo man es abschalten kann.
http://wiki.ak-zensur.de/index.php/Unzensierte_DNS_Server http://www.google.de/search?q=free+dns+servers
Basilikum schrieb: > Mich nervt, dass T bei DNS Fehlern immer eine eigene Suchseite serviert. > > Kann man im Allgemeinen einen anderen DNS Server im Router eintragen? > > Wenn ja, wonach richtet sich die Auswahl? Den DNS bekommst du vom DHCP genauso wie die IP-Adresse zugewiesen. Du kannst stattdessen aber eine oder zwei andere Adressen fest eintragen. Dafür kannst du jeden dir bekannten DNS nehmen. Allerdings sollte der nicht unbedingt in Timbuktu stehen. mfg.
OIm control center entweder das weiterleiten auf die fehlerseite ausschalten die tolle fehler seite führt auch dazu, dass der firefox keine suchanfragen mehr sauber durch bringen kann... nimms control center, wenn du deine zugangsdaten noch hast ansonsten 8.8.8.8 als dns ist google, und ordentlich flott und stabiler als teledoof
Google 8.8.8.8 ist nur die zweitbeste Idee. Ob eine Suchmaschine Dir einen besseren liefert? Eine Uni-NS-IP um die Ecke wäre auch ein Versuch. Prüfe mit ping welcher schneller antwortet bevor Du sie einträgst.
Ja, mit ping nachsehen oder mit DNS Benchmark von GRC (Gibson Research Corporation): http://www.grc.com/dns/benchmark.htm
