Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Konfig: DVB-C Antenne kommt als ein Kabel in Wohnung in wird dann über einen 1auf3 Splitter in die jeweiligen Räume verteilt. Nun habe ich ein Audio/Video-System, das alle Video-Quellen via HF-Modulator auf z.B. 631MHz wieder ausgibt. D.h. ein Fernseher kann dieses Signal über den TV Analogtuner als zusätzlichen "Sender" empfangen. Die Frage. Kann ich dieses Signal in meine Antennenverteilung (über den Splitter) einspeisen oder blocken die Antennendosen und Splitter das Signal in der "umgekehrten Richtung"? Also generell: ist mit so einer Verteilung inkl. Dosen eine Signalverteilung in beide Richtungen möglich oder nur One-Way? Vielen Dank!
Das geht auch rückwärts, wie die Kabelmodems beweisen. Somit wirst du auch die übrigen Hausbewohner am gleichen Hausanschlussverstärker mit deinem Privatprogramm beglücken.
Jens Muller schrieb: > Die Frage. Kann ich dieses Signal in meine Antennenverteilung (über den > Splitter) einspeisen oder blocken die Antennendosen und Splitter das > Signal in der "umgekehrten Richtung"? > Das habe ich schonmal erlebt, als Kabelfernsehen noch nicht so gängig war. Da hatte jemand Kabelanschluss bekommen, aber oben die Antenne drangelassen. Die Nachbarn hatten sich gefreut. Patrick
