Forum: HF, Funk und Felder (?) HF-Gehäuse zum Auflöten
von Günter (. (dl4mea)
weiß jemand wo es Abschirmgehäuse zum Auflöten auf eine Platine
zu_einem_vernünfigen_Preis gibt?
Etwa so wie im Foto gezeigt, aber auch sowas wie "Weißblechgehäuse mit
Lötpins unten" würde mir gefallen.
Ich brauche etwa 36x18mm und Preis sollte max. EUR 2,50 sein.
Teurere habe ich natürlich schon gesehen...
Danke, Günter (dl4mea)
von Neubi (Gast)
von Osche R. (Gast)
Wenn Du 50.000 Stück im Jahr kaufst, dann bekommst Du Rahmen und Deckel
jeweils unter einem Euro. Sowohl SMD, als auch mit Pins im 5mm-Raster.
Z.B. Würth, oder wie bereits genannt, Laird.
Die gefiederten sind teurer, weil das Werkzeug aufwendiger wird.
Einzelstücke gibt's z.B. bei Reichelt. Da dürfte es mit den 2,50 aber
ziemlich knapp werden, denn Logistik etc müssen ja mitbezahlt werden.
Wenn Du nur einzelne für Prototypen brauchst, dann ist Ausschlachten von
alten Sat-Receivern immer noch ein guter Weg.
Patrick
von HabNix (Gast)
wenn man eine kleine Tischkreissäge besitzt, kann man eventuell
Schubert- Weissblechgehäuse zweckentfremden, indem man die Seitenwände
der Länge nach teilt.
Hallo
danke für die Tipps derweil.
Schubert ist gut, im Moment benutze ich lediglich den Deckel der Gehäuse
und löte ihn auf die Platine auf, aber das Ablöten ist dann immer so
eine Sache.
Drum eben möche ich etwas gescheites verwenden, und ich bräuchte ein
paar zehn Stück, nicht nur Einzelstücke.
Also, wer noch weiteres weiß, bitte melden.
Ciao, Günter (dl4mea)
von egal (Gast)
Blech von ner Faxe Dose und selber schneiden wenns um n einzelnes Teil
geht :-)
von HabNix (Gast)
Hallo Günter,
frage doch mal bei Schubert nach. Ich bin sicher, die schneiden Dir
passende Streifen und winkeln die auch noch ab, passend zu den Deckeln.
E-Mail-Adresse kannst Du google'n.
hab ich schon vor langem gemacht...
Die haben kein Gehäuse mit Pins unten dran, die man durch gebohrte
Löcher stecken kann. Die haben nur solche mit einem gerade
abgeschnittenen Gehäuserand.
Letzlich sind die aber die Alternative, wenn man auf die Oberseite
SMD-Pads macht und darauf den Gehäuserand auflötet. Nur sind die halt
sehr hoch, die im Bild gezeigten tragen gerade mal 5mm hoch auf.
Ciao, Günter
von Hannes J. (Firma: eHaJo.de) (joggl) Benutzerseite Flattr this
Hannes Jochriem schrieb:
> http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=34043;PROVID=2402
Wenn die noch ein kleineres hätten, dann wäre das erste Sahne. Das hier
steht über die Platine rüber.
Ciao Günter (dl4mea)
von Uwe (de0508)
Hallo Günter,
wie in der PN beschrieben, hat auch Reichelt die Gehäuse von Drobig die
Gehäuse im Programmm.
Also einfach beim Hersteller nachsehen.
73, Uwe
von Stefan W. (wswbln)
Da ich neulich auch sowas suchte (und fand), möchte ich für Leute, die
die Suchfunktion des Forums kennen (und nutzen) hier in dem alten Thread
noch einen Beitrag archivieren:
Fa Würth (www.we-online.de) hat mit der Serie WE-SHC solche
Abschirmgehäuse. Wenn man andere als die angebotenen Standardgrößen
braucht, ist man dort recht flexibel, denn Werkzeuge werden erst ab ca.
1000 St. Auftragsvolumen gebaut, darunter werden die Teile gelasert
(dann aus 0,3mm Blech statt 0,5mm).
Für Einzelstücke natürlich auch etwas teuer, aber für einige -zig bis
einige Hundert evtl. durchaus eine Anfrage wert (je nach
EMV-Verzweiflung ;-) ).
von Hightowerxxx (Gast)
