Hi, ich habe noch einen Drehzahlmesser fuer einen 2Takt Einzylinder Motor hier bei mir liegen, und wuerde diesen gerne einmal testen, ich hab aber keinen Motor dafuer. Nun wollt ich mir einen einfache Steuerung bauen um eine Drehzahl fuer diesen zu simulieren. Wie stell ich ds am besten an? Laesst sich das auch ueber einen Multivibrator bewerkstelligen, ich hab naemlich noch ein paar NE555 hier liegen!? thx
Stephan W. schrieb: > Nun wollt ich mir einen einfache Steuerung bauen um eine Drehzahl fuer > diesen zu simulieren. > Wie stell ich ds am besten an? > Laesst sich das auch ueber einen Multivibrator bewerkstelligen, ich hab > naemlich noch ein paar NE555 hier liegen!? Natürlich. 2 Hauptprobleme * wie sieht die Eingangsstufe vom Drehzahlmesser aus. * wie überprüfst du, ob dein Drehzahlmesser korrekt anzeigt Oder anders gesagt. Woher weißt du die Frequenz auf der dein 555 schwingt. Optische Drehzahlmesser aus dem Modellbau kann man zb mit einer ordinären Glühlampe kalibrieren. die 50Hz aus dem Lichtnetz schlagen sich in Helligkeitsschwankungen nieder, die der Drehzahlmesser wahrnimmt und dann 1500 U/min anzeigt.
Hi, der Drehzahlmesser ist ein digitaler, der das Signal direkt vom Primaerzuendkreis abzweigt. Ob er richtig anzeigt wollt ich naemlich damit herausfinden, dass ich den Simulator auf eine bestimmte Drehzahl abstimme (bzw. das evt. mit Widerstaenden einstelle) und dann mit dem Drehzahlmesser abgleiche.
