Hallo, gibt es professionelle Steckverbindungen für Ströme bis 30 A DC? mfg michael
Verschoben durch Admin
Musste mal im Modellbau gucken - die operieren mit wenig Spannung, aber viel Strom.
Für wo/was suchst Du die Steckverbinder? - IP 65/68 am Gehäuse draußen - "fliegend" in der Leitung im geschützten Bereich - Board-to-Wire? Davon abhängig kann man Dir dann helfen. Für robuste Steckverbinder im Außenbereich schau Dir mal die Produkte der Firma Harting an - gibts auch ausgewählt bei Reichelt und co.
Ich suche eine Steckverbindung für meinen KW Tranceiver. Das Gerät wird öfter mal mit in den OV genommen und die orginal Steckverbindung ist wohl nichr für dauerhaftes rein und raus konzipiert worden. Nun würde ich gerne das Kabel 20cm hinter dem TRX kappen und eine solide Steckverbindung herstellen. mfg michael
Speak-on wird in der professionellen Audio-Technik verwendet. Das ist für sehr viele Steckzyklen ausgelegt, da die großen Boxen andauernd auf und abgebaut werden, also sehr bewährt. Für genaues -> Datenblatt
KW Transceiver? Das hört sich nach Funk an. Da brauchst du natürlich eine Antennen-Steckverbindung mit definierter Impedanz!
Simon K. schrieb: > KW Transceiver? Das hört sich nach Funk an. Da brauchst du natürlich > eine Antennen-Steckverbindung mit definierter Impedanz! Ich denke er meint für die Stromversorgung
Das einzige worauf Du noch achten musst, ob Du die Verbindung unter Last trennen willst - das können nämlich zB die Speak-on nicht. Ansonsten wären die aber für Deine Zwecke ideal denke ich.
madler schrieb: > Ich denke er meint für die Stromversorgung Hoffentlich... :-o Ich würde mal nach Hochstrom D-SUB suchen... Da gibts dann sowas wie beim Conrad 732925 bzw 732845 im 732806 und 732819
michael schrieb: > Ich suche eine Steckverbindung für meinen KW Tranceiver. > Das Gerät wird öfter mal mit in den OV genommen und die orginal > Steckverbindung ist wohl nichr für dauerhaftes rein und raus konzipiert > worden. Nun würde ich gerne das Kabel 20cm hinter dem TRX kappen und > eine solide Steckverbindung herstellen. Ich verwende dafür(in meinem Fall UKW) MPX Hochstromstecker Guck mal bei www.lipoly.de. Artikelnummer: St-6polBuHSRtd und Artikelnummer: St-6polHSStGn Sehr robust, verpolsicher, kontaktsicher, und bislang recht häufig steckbar. 73 DC1JAN
madler schrieb: > Das einzige worauf Du noch achten musst, ob Du die Verbindung unter Last > trennen willst Das kann kein Steckverbinder. Unter Last trennen ist prinzipiell schon problematisch, bei DC völlig ausgeschlossen. Der Lichtbogen bleibt einfach stehen und brennt. Deswegen haben DC-Schütze eine Blasspule bzw. Blasmagnet bzw. eine Funkenlöschkammer.
Ja da hast Du prinzipiell recht, soweit ich weiss heissen solche Sachen im VDE-Deutsch dann nämlich SteckVORRICHTUNG. Sicherlich ist das generell auch von der zu unterbrechenden Spannung und dem Strom abhängig inwiefern da dann ein Lichtbogen entsteht... ZB hier wird konkret auf die "breaking capacity" hingewiesen (fieserweise ohne AC oder DC anzugeben, aber ich denke mal sie meinen AC): http://de.farnell.com/amphenol/c016-20f003-100-10/socket-free-90deg-3p-e-way/dp/1188983?in_merch=true&MER=i-9b10-00001460
sehr empfehlenswerte Stecker aus dem Modellbau (wird oft für starke Brushless Motoren verwendet) http://www.mttec.de/XT150-rot-Buchse-u-Stecker
Lothar Miller schrieb: > Ich würde mal nach Hochstrom D-SUB suchen... Man könnte auch normale D-Substecker nehmen, wenn man alle 25 Stifte parallel schaltet. Ein Trennen unter Last sollte man dann aber vermeiden. Gruss Harald
Nach 3 Jahren sollte er eigentlich was gefunden haben und wenn ist es jetzt wahrscheinlich zu spät.
Inzwischen könnte er ja ein bisschen was angespart haben; professioneller bzw. noch teurer geht nicht: ;-) http://www.steinerpylenational.com/amphenol-pyle-national-air-lb-vg95234-connectors.html Die dicksten Kontakte bei dieser Steckerserie sind für AWG 0 (53 mm²) Querschnitt vorgesehen und "können" 245 A ...
