Hi Leute Kennt jemandf den Powerflare Led Blitzer ? Wenn ja weiß der/die jenige welcher Controller dort drinn steckt ? Gruß Gizmo
> welcher Controller dort drinn steckt ? Microcontroller. Immer wieder erstaunlich, welchen Schrott man so herstellen kann, wie es zielsicher gelingt, Dinge noch ein bischen schlechter zu machen als die bisherigen Lösungen. Um den Verkehr um eine unübersichtliche Lage drumrumzuleiten, macht man die Lage mit Diskobeleuchtung noch etwas panischer. http://www.powerflare.de/videos/ Wenn man schon Strom sparen will, sollte man blitzen, und wenn man geleitet werden soll, blitzt man in Folge des Weges, und damit die vom Blitz geblendeten Leute trotzdem die Dinger sehen ist in den Pausen das Licht nicht ganz aus. Diese Erkenntnis ist mindestens 50 Jahre alt und seitdem Stand der Technik. Schön, daß jeden Morgen wieder irgendwelche Deppen aufstehen, die das nicht begriffen haben. Kaum steht auf einem Produkt das Wort "LED" kann man sicher sein auf einen Deppen Honey Pot reinzufallen.
Gibts hier auch leute die in der Lage sind ernsthaft auf eine Frage antworten ? oder gibts hier nur so Dummschwätzer wie MaWin ? Gruß Gizmo
Darüber hinaus ist sie korrosionsfest, wasserdicht und ist somit schwimmfähig. Aha! Der controler benötigt in der minimalen Konfiguration einen Pin pro LED und einen Pin zum Umschalten (wie bei einem Farradrücklicht), zuzüglich An- Ausschalter um Standby-verluste zu minimieren, such dir was raus Hauptsache billig.
>Gibts hier auch leute die in der Lage sind ernsthaft auf eine Frage >antworten ? oder gibts hier nur so Dummschwätzer wie MaWin ? Trifft aber den Kern der Angelegenheit. doch Gast
Das scheinen 16 LEDs zu sein, jeweils paarweise zusammengeschaltet, brauchen also 8 pins, sowie einen für den Taster - ein ATtiny24 wäre angemessen. Dann noch 8 Vorwiderstände. Externe Transistoren als Treiberstufe könnten Sinn machen. Gibt es eigentlich ein Transistor-Array mit einfach nur 8 npn- oder pnp-Transistoren (aber keine Darlingtons), alternativ logic-level nMOS/pMOS?
Genau, die LED's sind parallel geschaltet und werden von einem Controller im SOIC14 Gehäuse gesteuert... Die Pin-Belegung von diesem Controller ist etwas "ungewöhnlich" vielleicht kann jemand weiterhelfen: VCC Pin 4 & 7 (einer davon kann auch die Akku-Spannung überwachen GND Pin 11 Taster Pin 5 LEDs an Pins 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 und 14 Pins 12 & 13 sind nicht verbunden Ich möchte das Blink-Programm ändern und bin daher auf sachliche Hinweise über den möglichen Controller-Typ im Powerflare sehr dankbar :-)
Weiterer Gast schrieb: > Genau, die LED's sind parallel geschaltet und werden von einem > Controller im SOIC14 Gehäuse gesteuert... > > Die Pin-Belegung von diesem Controller ist etwas "ungewöhnlich" > vielleicht kann jemand weiterhelfen: > > VCC Pin 4 & 7 (einer davon kann auch die Akku-Spannung überwachen > GND Pin 11 > Taster Pin 5 > LEDs an Pins 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 und 14 > Pins 12 & 13 sind nicht verbunden > > Ich möchte das Blink-Programm ändern und bin daher auf sachliche > Hinweise über den möglichen Controller-Typ im Powerflare sehr dankbar > :-) ich vermute, daß auf dem Chip selbst nix draufsteht, und er sich einer Fotografie mittels Unsichtbarkeit entzieht? dann muß es wohl der V-AMP-IR 666 sein. Dazu gibts bestimmt Datenblätter ....
