Hallo, ich wollte eine simple Verstärkerschaltung für einen Lautsprecher (8 Ohm) bauen. Dazu habe ich einen LM386N-1 als OpAmp genommen und die mich zunächst an die Schaltung gehalten, die auf dieser Seite als erstes aufgelistet ist: http://www.techlib.com/electronics/audioamps.html Diese ist fast identisch mit der im Datenblatt beschriebenen (Amplifier with Gain = 200). Die Lautsprecher sind EKULIT LSM-77F (lustigerweise finde ich auf der Herstellerseite nur die LSM-77A, die eine max. Leistung von 1,5W haben, aber bei meinen steht auf der Packung 0,5W drauf, sie sind vom örtlichen Elektronikladen). Die Schaltung habe ich also zunächst auf dem Steckbrett aufgebaut und an eine 9V-Batterie gehangen. Nur habe ich ein äußerst seltsames Problem: Stecke ich das Poti (habe ein logarithmisches genommen) wie in dem Schaltplan gezeigt ein, bekomme ich nur ein sehr verzerrtes Signal aus dem Lautsprecher, dieses dafür höllisch laut. Stecke ich das Poti aus und lasse den Rest so, wie er ist (d.h., der Pluspol vom Audioeingang hängt eigentlich nur in der Luft! es besteht keine richtige Verbindung zu Pin 3 des ICs!), habe ich zwar eine deutlich geringere Lautstärke (so laut, wie wenn ich die Box direkt mit dem Eingangssignal verbinde), aber dafür glasklar - aber nur, solange die Versorgungspannung eingeschaltet ist. Auch wenn ich den 10uF-Kondensator zwischen Pin 1 und 8 weglasse (was einen Gain von max. 20 bedeuten sollte), bleibt das Signal so extrem verzerrt. Zuerst dachte ich, der IC bringt zuviel Leistung für den Lautsprecher, aber laut Datenblatt sollte der LM386N-1 maximal 325mW liefern. Was genau ist da los? Wie kommt das Signal überhaupt an den Lautsprecher, wenn der Pluspol des Eingangssignals eigentlich gar nicht mit ihr verbunden ist? Elektromagnetische Schwingungen? Wieso ist der Ton komplett weg, wenn ich die Versorgungsspannung ausschalte? Hoffentlich kann man überhaupt verstehen, worum es mir geht. LG und ein herzliches Dankeschön an alle, die mir helfen können, Andi
Du hast die Schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut. Das und das geschilderte Verhalten lässt mich annehmen, daß der Verstärker schwingt.
Ich habe nur die Wörter Verzerrung, Steckbrett und Verstärker gelesen. Das Teil schwingt! Eine Fledermaus wird es sogar hören können.
Hm. Heißt das, ich MUSS es zwingend auflöten, um zu sehen, ob es funktioniert? Hab ich keine andere Möglichkeit, es vorher zu testen? Der Grund ist simpel: Habe für die Handvoll Bauteile (habe alles doppelt gekauft, soll eine Stereobox werden) 25€ auf den Tisch geblättert, weil ich mir gesagt habe "stärkst du halt mal die heimische Wirtschaft, anstatt ständig im Internet zu bestellen". Ich könnte natürlich, wenn es nicht funktioniert, alle Teile wieder auslöten, aber das ist doch auch nicht das Wahre, oder? Wie würdet ihr das Problem lösen? Einfach dem Schaltplan vertrauen? Übrigens, das Datenblatt, hatte ich ganz vergessen: http://www.ak-modul-bus.de/cat/documentation/LM386N-1.pdf Welche Schaltung ist sinnvoller? Die aus dem Datenblatt oder aus obigem Link? An sich unterscheiden sie sich ja nur wenig. Und vielen Dank für eure Hilfe!
Andreas Finkler schrieb: > Hm. Heißt das, ich MUSS es zwingend auflöten, um zu sehen, ob es > funktioniert? Hab ich keine andere Möglichkeit, es vorher zu testen? Ich würde eine solche Schaltung auf einer Lochrasterplatte aufbauen und dabei eine Fassung für das IC nehmen. Da sind Änderungen nicht allzuschwierig. Man sollte allerdings auch hier die Drähte nicht länger als nötig machen. > Welche Schaltung ist sinnvoller? Die aus dem Datenblatt oder aus obigem > Link? Grundsätzlich ist die Funktionssicherheit von Schaltungen aus dem Datenblatt wesentlich höher. Fehler im Originaldatenblatt des Herstellers sind äusserst selten. Gruss Harald
Gut, vielen Dank, Harald. Die Schaltung soll noch etwas erweitert werden. Gleichzeitig zur Musik sollen noch LEDs im Takt der Musik leuchten. Bevor ich das ganze dann aufbaue, erstelle ich nochmal einen kompletten Schaltplan und stelle ihn hier ein. Jetzt mach ich mich aber erstmal auf die Suche nach einem kostenlosen Programm um sowas auf dem PC zu erstellen, dass ihr euch nicht mit meinen selbstgemalten Kritzeleien rumschlagen müsst. LG Andi
Andreas Finkler schrieb: > Jetzt mach ich mich aber erstmal auf die Suche nach einem kostenlosen > Programm um sowas auf dem PC zu erstellen, dass ihr euch nicht mit > meinen selbstgemalten Kritzeleien rumschlagen müsst. eagle ?
Danke, hatte es gerade schon heruntergeladen, bin über die Suchfunktion auf die Seite mit den Schaltplaneditoren gekommen. LG Andi
Bist Du wirklich gaaaaaaaaaanz sicher dass Du die Schaltung auf dem Steckbrett korrekt aufbebaut hast?
Habe an sich alles mehrfach überprüft. Allerdings habe ich auch nicht die Schaltung aus dem Datenblatt genommen, sondern die von der Website. Werde es auch nochmal mit der aus dem Datenblatt probieren. LG Andi
Hey, ihr hattet Recht, ich hätte lieber mal dem Datenblatt vertrauen sollen. Denn jetzt funktioniert es auch auf dem Steckbrett, Verstärkung ist gut, nur leider muss ich jetzt feststellen, dass ich doch mehr als 3€ in die Lautsprecher hätte investieren sollen, da die sehr schnell verzerren bei höheren Lautstärken. Für Raumbeschallung wenn ich alleine bin reicht die Lautstärke, bis zu der die Qualität noch ok ist aus, aber die Boxen sollen insbesondere außen zum Einsatz kommen. Kann hier vielleicht jemand was empfehlen? LG Andi
