Guten Tag an alle wie messe ich mit einem ATMega16 über einem Shunt positive und negative Spannung? Mir stehen 8ADC-Eingänge zur Verfügung. Der Ground des µCs liegt an Masse des 12V-Akkus. Der Shunt ist zwischen Verbraucher und Masse(Null-Volt-Akkuklemme) Die Spannung über dem Shunt ist positiv und für ADC-Pin klar sichtbar, wenn Akku geladen wird, richtig? Bei Entladung->negativ, unter Null Volt. Hat jemand das schon mal gemacht? Auf welche Bauteile kann man in diesem Fall zugreifen? P.S. paar Werte dazu: Dauerstrom von 1A bis 200A mit kurzen Spitzen bis 1000A, die Spannung über dem 10mOhm-Shunt soll unter 5V bleiben Danke im Voraus!
Hallo Andi, indem du den Shunt einseitig nicht auf GND sondern auf U ref/2 legst, was aber nur mit einer potenzialgetrennten Versorgung deiner Schaltung funktioniert. Bei 10mOhm und 1000A hast du allerdings 10V am Shunt Otto
Andi schrieb: > Auf welche Bauteile kann man in diesem Fall zugreifen? Ganz einfach ne Operationsverstärkerschaltung (Differenzverstärker mit Bezugspunkt Ref/2)
Andi schrieb: > Der Shunt ist zwischen *Verbraucher und Masse*(Null-Volt-Akkuklemme) > > Die Spannung über dem Shunt ist positiv und für ADC-Pin klar sichtbar, > wenn Akku geladen wird, richtig? Bei Entladung->negativ, unter Null > Volt. Ab hier bekomme ich Verständnissprobleme, denn vom Ladestrom bekommt der Verbraucher eigentlich nichts mit. Wahrscheinlich meinst Du es anders, als ich es jetzt verstanden habe, und in solchen Fällen sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. Kannst Du die Anordnung der beteiligten Komponenten mal schnell skizzieren?
zu Philipp Klostermann: ja, beim laden ist der Verbraucher abgeklemmt, Akku wird geladen... der zu messende Strom (durch Shunt) wird aber registriert, gezähl usw
Kann man den Shunt nicht besser in die + Leitung einschleifen? dann kann man doch die Spannung zwischen jeweils Masse/Shunt-Anfang und Masse/Shunt-Ende Messen, aus der Differenz den Strom errechnen und aus dem Verhältnis Strom hin oder Strom rück erkennen? Oder liege ich da jetzt falsch? Bei 12V dann noch einen entsprechenden Spannungsteiler um max. 5 zu bekommen.. mg Jürgen
Philipp Klostermann schrieb: > .. die Anordnung der beteiligten Komponenten > mal schnell skizzieren? Möööp! Vordiewandred :wall:
