Wie kann ich mit einem µC eine Spannung mehrerer LiFePo Zellen messen, das aber Potentialfrei. Mit den ADC's im µC geht das klarerweise nicht, denn der Bezugspunkt ist immer Masse. Ich hab aber bei 3 Zellen ja jeweils unterschiedliche Massen. Die Masser der jeweiligen Zelle die gemessen werden sollte. Da muss es irgendeinen IC geben, mit dem man solche Spannungen ja messen kann oder?
LTC1043 'holt' dir die Spannung an den A/D-Wandler des uC, leider nur bis 18V. Ansonsten gäbe es noch Instrumentenverstärker wie LT1491 die bis 44V gehen und INA117 die bis 20V gehen. Darüber wird es wohl mehr Aufwand.
Hi >Da muss es irgendeinen IC geben, mit dem man solche Spannungen ja messen >kann oder? Nimm doch einen passenden AVR: http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?category_id=163&family_id=607&subfamily_id=1603&source=left_nav MfG Spess
Warum nicht die Spannung an jeder Zelle gegen GND messen und anschließend die Spannungen der unteren Zellen subtrahieren?
Jo Fi schrieb: > Warum nicht die Spannung an jeder Zelle gegen GND messen und > anschließend die Spannungen der unteren Zellen subtrahieren? Weil das mit zunehmender Spannung ungenauer wird. Der Spannungsteiler der dafür notwendig wäre, ist schuld. Wenn ich jeweils nur die Differenzspannung messe, bin ich genauer!
Michael Wulz schrieb: >> Warum nicht die Spannung an jeder Zelle gegen GND messen und >> anschließend die Spannungen der unteren Zellen subtrahieren? Hatte ich auch schon geschrieben. Der Beitrag ist irgendwie verloren gegangen. > Weil das mit zunehmender Spannung ungenauer wird. > Der Spannungsteiler der dafür notwendig wäre, ist schuld. > Wenn ich jeweils nur die Differenzspannung messe, bin ich genauer! Man sollte nicht unbedingt so genau wie möglich, sondern so genau wie nötig messen. Zumindest bei bis zu 4 Zellen sollte die Genauigkeit reichen. Gruss Harald
