ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit. Ich muss dazu eine Regelung mit einem Current Mode controller aufbauen. Bisher kenne ich mich nur mit voltage mode controllern aus. Da hab ich schon öfters Übertragungsfunktionen aufgestellt. Aber bei current mode controllern ist das wohl schwieriger, so wie ich das gehört hab. Da gibt es voltage gain und current gain. Was muss ich davon nehmen? Kennt sich jemand mit dem Aufstellen von Übertragungsfunktionen für current mode controllern aus?
RDavis schrieb: > Aber bei current mode controllern > ist das wohl schwieriger, so wie ich das gehört hab. Bei current mode controller ist das sogar einfacher. Da gibt es eine Polstelle weniger in der Übertragungsfunktion. Hier ist eine gute Einführung http://www.amazon.com/Switch-Mode-Power-Supply-SPICE-Cookbook/dp/0071375090/ref=ntt_at_ep_dpi_2
Es gint keine Übertragungsfuktion des "Current Mode Controllers", es gibt nur den zb "Buck in Current Mode Control". Wie schon erwähnt haben Corrent Mode Controller meist nur einen niederfrequenten Pol. Heißt nicht das es nicht mehr gibt, hängt vom Modus ab ob CCM oder DCM, (ein Buck bekommt im DCM eine weiteren Pol). Ein Boost hat zb eine Polstelle rechts, was merkwürdige(aber eigentlich logisch) anregeln bei Sprüngen verursacht. Ridley hat da gute Abhandlungen dazu, "fighting the RHPZ". Aber Current Mode ist nicht immer besser, Strom muss gemessen werden, ist bei Hochstrom Bucks aufwendig, deshalb nimmt man da oft Voltage Mode und nutz den Rdson zur Overcurrent erkennung. Eine Halbbrücke kann man nicht im klasischen Current Mode betreiben. Entstehung von SHO bei d>50%, deren Bekämpfung duch Slope Compenstation(also Voltage Mode hinzumischen). "Switch Mode Power Supplies" von Basso bietet da wirklich eine Einführung in die Regelung, ist find ich sehr verständlich gemacht. Aber ausführlich hergeleitet, mit Zustandsraummittelung oder anderen Konzepten wird nichts. (währe für eine Diplomarbeit eine unverzichtbare Grundlage) Die Bsb im Buch sind eher Theorie, aber sind totzdem nützlich (in Bezug auf Regelung). Aber es fehlen Zeitgemässe Sachen, wie LLC Resonanzwandler (das eine Bsb zeigt nichts), Multiphasenwandler, Synchrongleichrichter, Fast Hysteritic Control. Damit deine Diploarbeit was wird, musst du, deine Fragen nach, noch viel lernen, Bassos Buch könnte dich dabei Unterstüzen. MFG Fralla
