Hallo, guten Tag. GIMSK=(1<<INT0); ergibt eine Fehlermeldung. Was kann man jetzt für den 328p/644p schreiben? GIMSK=(1<<INT0); danke. gruss
fifo schrieb: > GIMSK=(1<<INT0); ergibt eine Fehlermeldung. Welche einen Wortlaut hat, den man nur zu lesen braucht. Peter P.S.: Im Datenblatt stehen in jedem Abschnitt unter Registerbeschreibung die Namen der Bits und Bytes.
hmmm..., ich finde das neue Wort nicht, habe auch schon unter Winavr die iom644.h angeschaut. gruss
Wenn ich einen Atmega8 nehme, funktioniert es. Gruss
dann schau ins Datenblatt unter external interrupts...so schwer ist das doch nicht...
Was vielleicht folgende Vorgehensweise erforderliche machen könnte:
1. Erinnern, warum und zu welchem Zweck Du das Wort GIMSK verwendet
hast.
2. Im Datenblatt schauen ob der selbe Zweck mit einem Register, gleich
welchen Namens des 644 zu erledigen ist.
3. Den Namen wie er im 644 heisst aus dem Datenblatt suchen.
4. Diesen Namen anstelle von GIMSK einsetzen.
GIMSK : Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird ein Interrupt ausgelöst... Steht hier in der Hilfe oben, die man nachschlagen kann. Darum verstehe ich nicht, wie ich dieses Bit anders setzen kann? GIMSK=(1<<INT0) und INT0 ist doch PD2 am 644p...hmm... gruss
> GIMSK : Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird ein Interrupt ausgelöst... Nope, GIMSK ist i.d.R. ein Register (genauer: das Mnemonic für ein solches). Aber nicht beim m644(p). > Steht hier in der Hilfe oben, die man nachschlagen kann. Welche 'oben'? Die ist dann jedenfalls falsch. Schau in die einzige Verlässliche Quelle: das Datenplatt [1]. Hier: Grob Kapitel 10 'External Interrupts'. > Darum verstehe ich nicht, wie ich dieses Bit anders setzen kann? 'Das Bit' (hier: INT0) kannst Du schon so setzen, nur heisst das zuständige Register beim m644p anders. HTH und HF [1] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8011.pdf
Wo gibt es eine Liste zum nachlesen, welche Wörter sich in Winavr-c in der letzten Zeit geändert haben? gruss
In Win-AVR haben sich keine Wörter geändert. Die Namen der Register eines AVR legt Atmel fest. Wie die heißen, steht im Datenblatt des jeweiligen Prozessors. Du wirst nicht drumherum kommen, das zu lesen. Zusätzliche Infos gibt es noch in der Doku zur avr-libc. Wenn du die nicht auf deinem Rechner findest (die ist da drauf), gibt es die auch im Internet. Tante google hilft beim suchen. Oliver
Da ich heute auch wegen der Bezeichnung gesucht habe: Atmel verwendet im aktuellen Mega8 Datenblatt nicht mehr die Bezeichnung GIMSK sondern GICR. In der Header-Datei iom8.h ist das zum Glück dokumentiert ;)
