Hallo alle zusammen, ich such sowas wie das hier: http://de.farnell.com/tyco-electronics-schrack/4-1393240-8/relais-rt334024/dp/4219491 nur für drei Phasen. Also eine Spule die mir 3 Phasen gleichzeitig durschaltet. Wisst Ihr wo sowas zu haben ist? Sollt auch noch für PCB Montage geeignet sein.
So schnuckelig klein sind die dann nicht mehr. Eher Industrierelais von z. B. Finder (Reichelt: FIN 55.xxx oder 56.xxx)
Martin schrieb: > Hallo alle zusammen, > > ich such sowas wie das hier: > http://de.farnell.com/tyco-electronics-schrack/4-1... > > nur für drei Phasen. Also eine Spule die mir 3 Phasen gleichzeitig > durschaltet. Wenn es für Drehstrom sein soll, müsstest Du wohl eher nach einem Schütz suchen. Gruss Harald
Was haltet Ihr davon wenn ich einfach für jede Phase ein solches Printrelais(siehe Link) nehme. Geschaltet werden müssen maximal 6KW. Bei 230V pro Phase ist das in jeder Phase ein Strom von 8-9 Ampere.
@ Martin (Gast) >Was haltet Ihr davon wenn ich einfach für jede Phase ein >solches Printrelais(siehe Link) nehme. Hat ggf. den Nachteil, wenn ein Relais kaputt ist, nur zwei Phasen geschaltet werden. Je nach Verbraucher kann das komische bis schlimme Folgen haben. Bei einem Relais mit drei Kontakten passiert das nicht. MFG Falk
Du brauchst ein Schütz. Relais würde ich bei dem Strom nicht nehmen, sofern überhaupt eins findest das 10A schafft. Außerdem hast du noch das Problem mit der Funkenbildung und Kontaktabbrand beim Schalten. Habe ich noch nie gemacht und weiß nicht obs wirklich sinnvoll ist: Pro Phase zwei oder drei Relais mit min. zwei Kontaktpaaren parallel. Über das zweite Kontaktpaar könntest du ein Logiksignal schalten schalten. Dann sieht man dass ein Relais kaputt ist, hat aber noch etwas Zeit bis man es wechseln muss. Trotzdem sollte imho jedes einzelne Relais mehr als den maximal möglichen Strom schalten können womit wir wieder bei einem Schütz angelangt sind.
Martin schrieb: > Was haltet Ihr davon wenn ich einfach für jede Phase ein > solches Printrelais(siehe Link) nehme. Geschaltet werden müssen > maximal 6KW. Bei 230V pro Phase ist das in jeder Phase ein Strom > von 8-9 Ampere. Nimm ein Printrelais. Mit dem Kontakt des Relais schaltest Du ein 3Phasenschütz.
Es gibt 3-polige Relais LP Montage , z.B. Tyco RM707024 (Schrack). Allerdings spezifizirt mit "nur" 3800 VA. RS Components Bestellnummer 680-3644 In zweipoliger Ausführung hätte dieselbe Bauform 6000 VA. # RS Home # Relais, Schalter und Anzeigelampen # Relais # Elektromechanische Relais # Schrack
Dieser Relais http://de.farnell.com/tyco-electronics-schrack/4-1... kann 16A schalten bei einer max. Spannung von 400V Ein Lichtbogen entsteht nicht, da die 3 Relais nicht die eigentliche Last schalten. Die Last wird über Triacs geschaltet.
Martin schrieb: > Ein Lichtbogen entsteht nicht, da die 3 Relais nicht die eigentliche > Last > schalten. > Die Last wird über Triacs geschaltet. Was denn jetzt? Vorher hast du behauptet: Martin schrieb: > Was haltet Ihr davon wenn ich einfach für jede Phase ein > solches Printrelais(siehe Link) nehme. Geschaltet werden müssen > maximal 6KW. Bei 230V pro Phase ist das in jeder Phase ein Strom > von 8-9 Ampere. Du musst dich schon entscheiden.
@Paul2 (Gast) Der Vorschlag mit Tyco RM707024 (Schrack) war gut http://www.tycoelectronics.com/catalog/pn/en/9-1393146-8 Ich glaube das wird. Aber trotzdem rein theoretisch würde doch auch nicht gegen 3 einzelne Relais sprechen,oder? Kein Lichtbogen,kein Schalten unter Last sondern nur Bereitstellen der 3 Phasen
@U.R. Schmitt Ja das war unglücklich ausgedrückt die 3 Relais schalten die Last nicht sondern geben die Phase nur an den eigentlichen Schalter weiter (3 Triacs). Dennoch müssen trotzdem 6kw über die Relais
Martin schrieb: > 3 einzelne Relais sind Verschleißteile, die auch mal klemmen oder verbrannte Kontakte bekommen. Mit 3 Stück verdreifacht sich die Zahl der Verschleißteile und das Risiko, daß Dein Verbraucher dann nur noch auf 2 Phasen läuft.
oszi40 schrieb: > Relais sind Verschleißteile, die auch mal klemmen oder verbrannte > > Kontakte bekommen. Mit 3 Stück verdreifacht sich die Zahl der > > Verschleißteile und das Risiko, daß Dein Verbraucher dann nur noch auf 2 > > Phasen läuft. Das hängt davon ab, wie Strom und Spannung miteinander verknüpft sind. Eilt die Spannung dem Strom voraus wie bei einer Ohmschen Last, dann gibt es keine Zündfunken. Hast Du aber Spulen oder Induktivitäten an dem Relais dranhängen, dann tritt der sog. Zündeffekt wie beim Ottomotor auf und die Relaiskontakte brennen wegen der Lichtbogenentwicklung im Laufe der Benutzungszeit nach der relativen Formel Lebensdauer = Abnutzungsgrad * Zeitkonstante.
