Hallo Leuts, wie schon erwähnt ist uns in der Gruppe gerade eine Frage eingefallen die wir einfach nicht lösen konnten: Warum sind bei den IC Bauformen DIL/DIP die Pins bei der Auslieferung so abgewinkelt, dass man die nich in die IC-Fassungen bekommt?
Damit sie beim Bestücken im Automaten in der Platine klemmen bleiben.
hm das ist ne idee. Gibt es denn Werkzeuge um die Dinger per Hand in die Fassungen zu setzen oder muss man die immer selber zurecht biegen.
Billiger und immer zur Hand: Tischplatte ;-)
Ein tieferer Grund, meine ich, liegt darin, dass die ICs beim einfügen in eine Fassung einen gewissen Druck nach aussen auf die Innenseite der Kontakte von Fassungen haben, so das der elektrische Kontakt besser ist.
Nein. Den wesentlichen Grund hat Falk genannt - es geht um Platinenbestückung. Direkt für Sockelung vorgesehene DIL-ICs im Keramikgehäuse (der "Edel"-Ausführung mit "side-brazed" Kontakten*, nicht die geklebte, wie sie die meisten EPROMs verwenden**) haben exakt ausgerichtete Beinchen und können direkt in Präzisionssockel gesteckt werden. *) http://www.ue.com.hk/index.php/Side-brazed_Dip_%28Dual_In-Line_Ceramic_Package%29 **) Cerdip: http://www.ue.com.hk/index.php/Cerdip_Package
Ben S. schrieb: > Gibt es denn Werkzeuge um die Dinger per Hand in die > Fassungen zu setzen oder muss man die immer selber zurecht biegen. Es gibt ein Werkzeug um die Pins gerade zu biegen. Conrad Best.-Nr.: 168203 Gruß John
> Ein tieferer Grund, meine ich, liegt darin, dass die ICs beim einfügen > in eine Fassung einen gewissen Druck nach aussen auf die Innenseite der > Kontakte von Fassungen haben, so das der elektrische Kontakt besser ist. Sicher nicht. Fassungen sind eh ungewöhnlich, und egal wie mies Fassungen wären, mit dem haben sie kein Problem. > Nein. Den wesentlichen Grund hat Falk genannt - es geht um > Platinenbestückung. Ja. Und dabei geht es nicht ums festklemmen, das tun andere Bauteile auch nicht. Sondern der Bestückungsautomat greift das Bauteil mit einer Zange die für jedes Beinchen eine V-förmige Nut hat. Da diese Zange nur von aussen greift, muss das Beinchen von selbst nach aussen federn, also kommt es bereits mit leicht nach aussen gebogenen Beinchen an. Die Zange biegt nun die Beinchen nach innen, genau auf 7.62mm, und durch die Nuten werden die Beinchen auch auf 2.54mm Abstand ausgerichtet. Von innen greift nichts, als muss das Bein von selbst nach aussen federn. Es darf nie nach innen gebogen sein, sonst würde es nicht auf 7.62mm zusammengestaucht werden und würde nie in die 2.54mm Kanäle gleiten. Dann, wenn das IC in der Zange sitzt, und die Zange genau über den Löchern der Platine steht, kann man das IC reindrücken ohne daß es mit einem Pin die Löcher nicht trifft. Natürlich gibt es auch andere Bestückungsautomaten. > Direkt für Sockelung vorgesehene DIL-ICs im Keramikgehäuse (der > "Edel"-Ausführung mit "side-brazed" Kontakten*, nicht die geklebte, wie > sie die meisten EPROMs verwenden**) haben exakt ausgerichtete Beinchen > und können direkt in Präzisionssockel gesteckt werden. Schau dir mal ein ganz neues side brazed Keramik-IC an: Auch da sind die Pins, obwohl exakt senkrecht nach unten angelötet, schon vom Hersteller absichtlich leicht nach aussen gebogen worden.
Einen "IC-Einsetzer" für Handbestückung, der die Bausteine genauso greift wie ein Bestückungsautomat, gibt es durchaus, zumindest für schmale Gehäuse (also z.B. 16-polig). Das ist nicht zu verwechseln mit dem Pinausrichter, der die Federwirkung entfernt.
Wir hatten früher in meinem damaligen Ausbildungsbetrieb spezielle Geräte mit den ICs gleich stangenweise auf für Handbestückung passende Formate gedippt wurden. Sowas gibt es also auch im professionellen Bereich.
Sebastian schrieb: > Einen "IC-Einsetzer" für Handbestückung, der die Bausteine genauso > greift wie ein Bestückungsautomat, gibt es durchaus, zumindest für > schmale Gehäuse (also z.B. 16-polig). Das ist nicht zu verwechseln mit > dem Pinausrichter, der die Federwirkung entfernt. Es gibt nicht nur einen, sondern Ausführungen für alle DIPs von 8 bis 40 polig. Gruss Reinhard
