Hallo, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Schaltung (TTL-Pegel), die folgendes macht: Wenn ich einen Taster drücke, soll nach einer kurzen Verzögerungszeit (ca. 1 sec) ein High-Signal, ebenfalls für ca. 1 sec., einmalig am Ausgang der Schaltung entstehen. Dabei soll es egal sein, wie lange ich den Taster drücke. Mit einem Timer 555 müßte es gehen, aber bei einer normalen Monoflop-Schaltung kommt ja der Ausgangsimpuls sofort mit Drücken der Taste und wenn man länger die Taste gedrückt hält, wird erst mit dem Loslassen der Taste der Ausgangspegel wieder zu null. Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren kann? Gruß
pepo schrieb: > Mit einem Timer 555 müßte es gehen, aber bei einer normalen Monoflop- > Schaltung kommt ja der Ausgangsimpuls sofort mit Drücken der Taste Dann nimmst Du eben deren zwei oder gleich einen 556. > und wenn man länger die Taste gedrückt hält, wird erst mit dem > Loslassen der Taste der Ausgangspegel wieder zu null. Wenn Du einen Kondensator vorschaltest, bekommst Du eine Flanken- Triggerung. Du kannst natürlich auch gleich ein 4538 nehmen. Gruss Harald
