Hallo alle zusammen, Ich habe mir die Platine von Lutz aus Hagen angeschaut und entsprechend nachgebaut, allerdings die zwei LEDs durch eine DUO ersetzt, den Optokoppler und den DC-DC-Wandler weggelassen, statt des Optokopplers einen 1kOhm Widerstand reingehängt. Soweit funktioniert die Platine auch ganz hübsch, bzw. der AtMega, der tadellos sowohl unter Ubuntu als auch Windoofs erkannt wird. Zu meinem Problem: Ein kleiner Schönheitsfehler ist, das die DUO-Led nix macht, was aber an sich nicht so schlimm ist. Das große Problem ist, dass ich am DMX-Ausgang 3,66V und 2V messe, das nach meinem Wissensstand aber 1,5V sein sollten. Alle Bauteile sind richtigrum gelötet usw., aber auch beim Anstöpseln von einem Moving-Light passiert nichts. Das finde ich an sich sehr schade. Vielleicht hat ja jemand von euch die zündende Idee. Viele Grüße sys.
>Ich habe mir die Platine von Lutz aus Hagen angeschaut und entsprechend >nachgebaut, Wie schön für dich. Wer ist Lutz?
holger schrieb: > Wer ist Lutz? http://lutz.in.hagen.de/ In jedem Fall sollten eigentlich die Status Leds funktionieren. Beschreib bitte nochmal genauer, wie du den Optokoppler ersetzt hast. Mfg karl
Naja ich hab mir auf dem Schaltplan den Optokoppler angeschaut und dann entsprechend den PIN 2 links auf den PIN 1 rechts gebrückt mit 1kOhm, in der Hoffnung, dass das geht.
Hi, der Optokoppler zieht PIN4 (DI) vom Transmitter auf einen High Pegel, der Widerstand R11 ist Pulldown. Versuch mal den Ausgangspin (TXD) direkt mit dem Eingang DI (PIN4) vom Transmitter zu verbinden. Viel glück. karl
Vielen Dank, werde ich morgen mal ausprobieren! Schöne Grüße sys.
Hallo sys., wenn Du schon den Optokoppler weggelassen und statt dessen gebrückt hast, kannst Du den DC/DC Wandler logischerweise auch brücken. Alles andere wäre absurd. http://www.illutzmination.de/fileadmin/images/uDMX/uDMXBoard.gif Und wie Karl schon schreibt: Da der Eingang des 75176 hochohmig ist, ist es eigentlich nicht notwendig, einen Widerstand dazwischen zu schalten. Im Gegenteil: Der 1KOhm Widerstand gibt mit dem 470Ohm (R11) einen Spannungsteiler, so dass der Eingang DI am 75176 nie über 1,7 Volt steigen würde. Das könnte ein bisschen wenig sein. Die Brücken im Platinenlayout (siehe vorherigen Link) sind nicht ohne Grund schon so als Brücken gestrichelt eingezeichnet. Insofern drücke ich die Daumen, dass es ohne Widerstand gelingt. Lutz
und noch ein Hinweis zur DUO-Led. Ob die funktioniert oder nicht hängt u.a. davon ab, ob die DUO-LED eine gemeinsame Anode oder Kathode hat. Wenn Du da den falschen Typ erwischt hast, kann es natürlich nicht gehen. Wenn Du nicht allzu viel geändert hast, sondern nur den Platz der LEDs und der Widerstände R4, R5, dann brauchst Du ne DUO-LED mit gemeinsamer Anode. http://www.pur-led.de/LED-Einzel-Highpower/Standard-LEDs/RGB-und-DUO-LEDs/5mm-DUO-LEDs/ Check this out :-) Lutz
