Hallo, ich deklariere in AVR Studio ein Array in einem EEPROM folgendermaßen: uint32_t EE_MemoryPartition[512] EEMEM Ich habe mir dann mal nach Hochladen den Speicherbereich angeschaut und festgestellt, dass dort alles mit Nullen voll ist - genau so wie ich es brauche. Nur wie zuverlässig ist das? Kann man sich darauf verlassen, dass es immer so ist? Oder würdet Ihr das Array mit einer Schleife noch zusätzlich manuell mit Nullen füllen? Gruß Bernhard
Radio Eriwan - es kommt darauf an, wie die EESAVE-Fuse steht. Bei nicht gesetzter Fuse wird bei einem Chip-Erase vor dem programmieren auch das EEPROM gelöscht, bei gesetzter Fuse nicht. Beides sehr zuverlässig ;) Oliver
Oh sorry, habe natürlich das EESave aus. :) Also zuverlässig?
Bernhard N. schrieb: > Also zuverlässig? Guggst du ins Datenblatt. Mit gesetzer EESAVE-Fuse steht nach Chip-Erase das drin, was vorher auch drin stand, ohne EESAVE-Fuse steht 0xFF drin, wie im gelöschten Flash auch. Wenn dein Programmer beim "Hochladen" auch das EEPROM schreibt, dann steht 0x00 drin. Lezteres unabhängig von der EESAVE-Fuse, da das EEPROM ja überschrieben wird. Such dir was aus. Und schau nach, was dein Programmer bzw. dein Flash-Skript tatsächlich macht. Oliver
