Moin Ich habe ein OLED Display am Atmega32 wunderbar am laufen. Dieses Display habe ich nun an einen ATMEGA2561 angeschlossen. Anschluss über SPI(MOSI SLK) mit den gleichen Ports für CD CS RESET./D4 D3 D5 Gibt es da grundsätzlich Probleme . Der Prozessor toogelt die Leitungen auch sinnvoll,aber keine Funktion des Display. Datenblatt lesen kann ich natürlich. Googeln kann ich auch. Vieleicht hat ja jemmand eine Idee. Gruß Juppo
Juppo Nini schrieb: > Der Prozessor toogelt die Leitungen auch sinnvoll,aber keine Funktion > des Display. Wird eventuell zu schnell getoggelt?
Die FUSE Bits ??? Habe einen externe Quarz angeschlossen 8Mhz Ansonsten Standart beschaltung ,3,3 V ,Gnd ,Pull Up am Reset ISP klappt wunderbar . ?
Bekommt das Display exakt die selben Daten mit exakt den selben Timings?
Hilfe, ich habe etwas gebaut, aber es funktioniert nicht, wer kann mir sagen woran es liegt?
Peter schrieb: > Hilfe, ich habe etwas gebaut, aber es funktioniert nicht, wer kann mir > sagen woran es liegt? Auf Dich habe ich gewartet
Peter schrieb: > Hilfe, ich habe etwas gebaut, aber es funktioniert nicht, wer kann mir > sagen woran es liegt? Auf den hier habe ich gewartet . Immer die selbe leiher hier im Forum ,,..googel doch mal..datenblatt lesen..
In dem mir vorliegenden ATmega2561 Datenblatt steht: Speed Grade: – ATmega640V/ATmega1280V/ATmega1281V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V – ATmega2560V/ATmega2561V: 0 - 2 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V – ATmega640/ATmega1280/ATmega1281: 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 16 MHz @ 4.5 - 5.5V – ATmega2560/ATmega2561: 0 - 16 MHz @ 4.5 - 5.5V ergo will er mind. 4,5V haben und nicht nur 3,3V.
Mr.T schrieb: > In dem mir vorliegenden ATmega2561 Datenblatt steht: > Speed Grade: > – ATmega640V/ATmega1280V/ATmega1281V: > 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V > – ATmega2560V/ATmega2561V: > 0 - 2 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V > – ATmega640/ATmega1280/ATmega1281: > 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 16 MHz @ 4.5 - 5.5V > – ATmega2560/ATmega2561: > 0 - 16 MHz @ 4.5 - 5.5V > > ergo will er mind. 4,5V haben und nicht nur 3,3V. Oh ,das kann es sein Wegen dem Display habe ich alles auf 3,3 V gelegt. Das ist doch mal eine Hilfe Besten Dank Juppo
Ist schon gut. Wieviel Seiten waren es noch mal ..? Er läuft immer noch nicht. Ich habe eine spi ansteuerung ,die läuft kurz und steht der prozessor. Habe bein den FUSE das WDTON mal gesetzt und wieder zurück. Alse mal lesen wie das mit dem Internen Watchdog so läuft. Gruß juppo
