Erst mal "hallo" in die Runde. Ich suche ein Modul, welches ich in den Deckenbaldachin einer Leuchte einsetzen kann und das die Funktion einer Funksteckdose hat, und es sollte möglichst klein sein. Heißt : Ich will die Deckenleuchte per Fernbedienung schalten können. Die Leuchte ist mit 3x50W Halogen bestückt. Hintergrund : ein Freund hat sein Wohnzimmer renoviert. Er hat in diesem Raum zwei Deckenleuchten. Beide sind über eine Wechsel/Kreuzschaltung bedienbar, und zwar gleichzeitig. Nach der Renovierung hat er sein Wohnzimmer umgestellt und nun hätte er gern eine der beiden Deckenleuchten separat geschaltet. Natürlich ist es müßig, sich jetzt über eine Änderung der Kabelverlegung zu unterhalten, deshalb war meinne Idee : siehe oben. Weiß jemand, ob es so was gibt und wenn wo ? Oder hat jemand einen anderen Vorschlag ? Gruß in die Runde ---Günter---
Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Wenns doch nötig sein sollte, schau mal zu elv.de unter FS20?
Günter R. schrieb: > Erst mal "hallo" in die Runde. > Ich suche ein Modul, welches ich in den Deckenbaldachin einer Leuchte > einsetzen kann und das die Funktion einer Funksteckdose hat, und es > sollte möglichst klein sein. Ich denke, wenn Dein Baldachin nicht allzuklein ist, dürfte das für die meisten Funksteckdosen zutreffen. Das Gehäuse muss natürlich abgebut werden, sodas Du Erfahrung mit 230V-Schaltungen haben solltest. Gruss Harald
Günter R. schrieb: > Er hat in diesem > Raum zwei Deckenleuchten. Beide sind über eine Wechsel/Kreuzschaltung > bedienbar, und zwar gleichzeitig. Nach der Renovierung hat er sein > Wohnzimmer umgestellt und nun hätte er gern eine der beiden > Deckenleuchten separat geschaltet. Wäre vorher noch festzustellen, ob in der Decke 230Volt anschlüsse vorhanden sind oder ob da nur die geschalteten Drähte liegen. Wäre schade, die Fundose einzubauen, um festzustellen, dass du den Empfänger über den Lichtschalter lahmlegen kannst :-)
wenn die Lampenkabel zu den Schalter gehen, kann man auch den empfänger in die Schalterdose einbauen.
