Hallo Gemeinschaft, da ich gerade (vor der Umstellung auf Squeeze) die für mich kritischen Anwendungen überprüfe, hätte ich da gerne mal eine Frage. Gibt es bereits Erkenntnisse zu der avr-gcc Version 4.3.5? Die alte in Lenny war 4.3.2. (und arbeitete hervorragend) avr-objdump und avr-objcopy: OldLenny:2.18.0 Squeeze:2.20.1 Gleiche Frage auch für den avrdude: OldLenny:5.5 Squeeze:5.10 Wenn schon jemand Erfahrung (auch während der Testing Phase) gemacht hat, würde ich mich freuen. Besten Dank vorab
Norbert schrieb: > Gibt es bereits Erkenntnisse zu der avr-gcc Version 4.3.5? > Die alte in Lenny war 4.3.2. (und arbeitete hervorragend) Die 4.3-Serie für den AVR hat eigentlich keinen guten Ruf, weil sie in vielen Fällen deutlich längeren und langsameren Code generiert als die 4.2-Serie. In 4.4 und 4.5 ist das teilweise wieder verbessert worden. Ich glaube aber nicht, dass du dir Nachteile einhandelst, wenn du 4.3.5 anstelle von 4.3.2 nimmst Ich benutze abere auch heute noch primär den 4.2.4 (sofern der verwende- te AVR-Typ unterstützt wird) und lasse gelegentlich mal einen 4.4.x oder 4.5.x über den Code laufen, um zu sehen, was sich getan hat. In manchen Punkten schneiden die neuen Versionen signifikant besser ab, aber leider eben nicht in allen. > avr-objdump und avr-objcopy: > OldLenny:2.18.0 Squeeze:2.20.1 > > Gleiche Frage auch für den avrdude: > OldLenny:5.5 Squeeze:5.10 Mit den Binutils hatte ich noch nie nennenswerte Probleme, so dass ich dort immer nur eine einzige (relativ aktuelle) Version installiert habe. Gleiches gilt für den Avrdude und auch die AVR-Libc.
Yalu X. schrieb: > Die 4.3-Serie für den AVR hat eigentlich keinen guten Ruf, weil sie in > vielen Fällen deutlich längeren und langsameren Code generiert als die > 4.2-Serie. In 4.4 und 4.5 ist das teilweise wieder verbessert worden. > Ich glaube aber nicht, dass du dir Nachteile einhandelst, wenn du 4.3.5 > anstelle von 4.3.2 nimmst Ahh, gute Info. Hatte bis jetzt noch keine akuten Platzprobleme, aber werde die Info bzgl. 4.2 / 4.4 im Hinterkopf behalten. Über Geschwindigkeitsprobleme konnte ich mich aber noch nicht beschweren, habe zZ einen: Software-USB plus 115.200bps UART plus free-running 8Kanal ADC (IRQ alle 111µs) plus 'endlose' float Operationen plus SPI EEPROM read/write plus SPI zu zweitem AVR bei maximaler Belastung absolut stabil laufen :-)
Yalu X. schrieb: > Die 4.3-Serie für den AVR hat eigentlich keinen guten Ruf, weil sie in > vielen Fällen deutlich längeren und langsameren Code generiert als die > 4.2-Serie. Das stimmt so nicht. Es sind nur einige default-Schalter ungünstig eingestellt. Z.B. werden kleine Funktion geinlined unabhängig von ihrer Größe und Aufrufzahl. Mit "-fno-inline-small-functions" erreicht man ne deutliche Verbesserung. Gegenüber den Vorgängern ist auch der Schalter "--combine -fwhole-program" möglich, der nochmal kräftig eindampft. Er entdeckt auch viele volatile-Sünden, d.h. wenn der Code danach immer noch läuft, hat man es richtig gemacht. Er entfernt auch alle (scheinbar) unbenutzten Funktionen, d.h. init-Sektionen und z.B. Signaturen im Flash müssen als used deklariert werden. Die Nachfolger kann ich nicht prüfen, da ich unter Windows arbeite (WINAVR). Bei den Nachfolgern ist aber ein Bug in der "Delay.h". Peter
Peter Dannegger schrieb: >> Die 4.3-Serie für den AVR hat eigentlich keinen guten Ruf, weil sie in >> vielen Fällen deutlich längeren und langsameren Code generiert als die >> 4.2-Serie. > > Das stimmt so nicht. > Es sind nur einige default-Schalter ungünstig eingestellt. Die Dinge, die durch Kommandozeilenoptionen beseitigt werden können, stören mich ja nicht. Wenn ich sehe, dass da zu viele Funktionen geinlinet werden, dann finde ich auch die zugehörige Option. Oft ist es aber so, dass arithmetische Ausdrücken manchmal in 16 Bit gerechnet werden, obwohl 8 Bit erkennbar ausreichend wären. Oft werden auch unnötige Registertransfers gemacht. Dafür habe ich keine Optionen gefunden, und die 4.2-Version ist in dieser Hinsicht zwar nicht perfekt, aber doch deutlich besser. Und warst nicht du einer von denjenigen, die damals bei Erscheinen der 4.3er wie die Rohrspatzen über die Verschlimmbesserungen gescholten haben? ;-) (vielleicht verwechsle ich dich aber auch mit jemandem)
Yalu X. schrieb: > Und warst nicht du einer von denjenigen, die damals bei Erscheinen der > 4.3er wie die Rohrspatzen über die Verschlimmbesserungen gescholten > haben? ;-) Das muß 2008 gewesen sein, da gab es in kurzer Folge mehrere Versionen des WINAVR. Die letzte von 2010 scheint aber ganz o.k. zu sein, auch bei der Codegröße. Ich kann mich noch erinnern, ältere AVR-GCC hatten char-Returnwerte immer auf 16Bit aufgebläht. Tote RETs gabs auch (2 RET hintereinander). Und Switch-Anweisungen waren schlecht implementiert, da waren unleserliche if-else-Monster deutlich kürzer. Mit dem 2010-er WINAVR ist es genau umgekehrt. Peter
