Hallo, in wie weit ist der Einsatz von Richtantennen im 868er SRD-Band reglementiert? Darf ich eine Richtantenne ohne Bedenken einsetzen solange die abgestrahlte Leistung 5/25/500mW nicht überschreitet? Gruß
Strahlemann schrieb: > in wie weit ist der Einsatz von Richtantennen im 868er SRD-Band > reglementiert? Ich gehe mal davon aus, dass sich dein »reglementiert« auf die Regelungen einer Allgemeinzuteilung bezieht. > Darf ich eine Richtantenne ohne Bedenken einsetzen > solange die abgestrahlte Leistung 5/25/500mW nicht überschreitet? Für das 868-MHz-SRD-Band schreiben die jeweiligen Allgemeinzuteilungen in der Regel eine Limitierung bezüglich der ERP-Werte vor, d. h. die effektiv abgestrahlte Leistung in Hauptstrahlrichtung bezogen auf einen Dipol ist maßgebend. Wenn deine Antenne also 6 dBi Gewinn bringt, dann darf die maximale Ausgangsleistung (abzüglich Kabel- verluste) nur noch 2 mW sein, damit du die Grenze von 5 mW ERP noch einhälst. Wenn du andererseits auf einen Lastwiderstand (dummy load) arbeitest, der 1 % der zugeführten Leistung abstrahlt (und die restlichen 99 % verheizt), dann kannst du 50 W draufgeben, um trotzdem noch in der 500-mW-Grenze zu bleiben. :-)
