Ich beschäftige mich grad damit vom USART an ne Konsole aufm PC etwas zu senden. Funzt auch soweit, nur erhalte ich jedes Zeichen das ich schicke doppelt in der Ausgabezeile. Änder ich das zeichen, wird das zuvor gesendete Zeichen zuerst geschickt. Muss ich irgendwie den Datenpuffer nach dem senden löschen? Könnte jemand mal bitte über meinen Programmcode drüber schauen ? das wäre sehr nett. Gruß Sven
1 | //***************************************
2 | // Test der USART Schnittstelle, ATMEGA88
3 | //***************************************
4 | /*
5 | UART-Init:
6 | Berechnung des Wertes für das Baudratenregister
7 | aus Taktrate und gewünschter Baudrate
8 | */
9 | // defines
10 | //*************************
11 | #define FCPU 18432000
12 | #define FOSC 18432000// Clock Speed
13 | #define F_CPU 18432000UL // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
14 | // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
15 | #define BAUD 9600UL // Baudrate
16 | #define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
17 | // Berechnungen
18 | #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden
19 | #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
20 | #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
21 | |
22 | #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
23 | #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
24 | #endif
25 | |
26 | // includes
27 | //*************************
28 | #include <inttypes.h> |
29 | #include <avr/io.h> |
30 | |
31 | // function prototypes
32 | //*************************
33 | void USART_Init(unsigned int ubrr); |
34 | void USART_Transmit(unsigned char data); |
35 | |
36 | // main
37 | //*************************
38 | |
39 | int main(void) |
40 | {
41 | USART_Init(MYUBRR); |
42 | |
43 | |
44 | USART_Transmit(0x23); |
45 | |
46 | }
47 | |
48 | // USART initialization
49 | //*************************
50 | void USART_Init(unsigned int ubrr) |
51 | {
52 | // Set baude rate
53 | UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8); |
54 | UBRR0L = (unsigned char)ubrr; |
55 | |
56 | // enable transmittler TXD0
57 | UCSR0B |= (1<<TXEN0); |
58 | |
59 | // set frame format: 8data, 2stop bits
60 | UCSR0C |= (1<<USBS0)|(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01); |
61 | }
62 | |
63 | |
64 | // USART Transmit
65 | //*************************
66 | void USART_Transmit(unsigned char data) |
67 | {
68 | |
69 | // Wait for empty transmit buffer
70 | while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) |
71 | {
72 | |
73 | }
74 | |
75 | // Put data ito buffer, sends the data
76 | UDR0 = data; |
77 | }
