Hallo Leute, Eines vorweg, ich kenn mich µC überhaupt nicht aus und will auch keine detaillierten Antworten bzw. Lösungswege. Mir geht es nur darum ob und wie sowas prinzipiell gelöst werden kann. Also, ist es möglich, mit einem µC verschiedene Endgeräte (kleine Sensoren, Ventilatoren etc.) unter bestimmten Voraussetzungen anzusteuern, auch wenn die "Endgeräte" verschiedene Versorgungsspannungen benötigen? Wo bekommen die Endgeräte ihre Versorgungsspannung her? Bsp.: Pin 1 => Eingang (Überwachung Grenzwert x) Pin 2 => Eingang (Überwachung Grenzwert y) Pin 3 => Ausgang (bei 0 => Gerät aus; bei 1 => Gerät ein mit 3V) Pin 4 => Ausgang (bei 0 => Gerät aus; bei 1 => Gerät ein mit 5V) wenn Grenzwert x oder Grenzwert y überschritten, dann Pin 3 = 1 und Pin 4 = 0; wenn Grenzwert x und Grenzwert y überschritten, dann Pin 3 = 1 und Pin 4 = 1; ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir sagen ob sowas möglich ist und vor allem wie/ob das mit den verschiedenen versorgungsspannungen für Pin 3 und Pin 4 geht. Viele Grüße
Jörg schrieb: > ist es möglich, mit einem µC verschiedene Endgeräte (kleine Sensoren, > Ventilatoren etc.) unter bestimmten Voraussetzungen anzusteuern, auch > wenn die "Endgeräte" verschiedene Versorgungsspannungen benötigen? Wo > bekommen die Endgeräte ihre Versorgungsspannung her? Ja. Die benötigten Versorgungsspannungen musst du dann halt bereitstellen (Netzteil, Akku). Dann lassen die Komponenten sich vom uC steuern (Relais, Transistor, Triac,...,je nach Art des Schaltens).
Jörg schrieb: > ist es möglich, mit einem µC verschiedene Endgeräte Ja Jörg schrieb: > wenn die "Endgeräte" verschiedene Versorgungsspannungen benötigen auch ja, z.B. mit einem Relais oder Transistor/Optokoppler... Jörg schrieb: > Wo bekommen die Endgeräte ihre Versorgungsspannung her? Aus einem passendem Netzteil
ok,so ähnlich hab ich mir das vorgestellt. wo nun aber mein verständnis aussetzt ist: wenn das endgerät über ein extra netzteil versorgt wird, wie funktionert dann das ab- und einschalten? ich stell mir den ausgangspin irgendwie wie ein schalter vor pin = 0 => schalter aus pin = 1 => schalter ein ein "echter" schalter trennt ja aber eigentlich nur das gerät vom netzteil bzw. die verbindung. das macht der pin ja nicht. versteht ihr mein verständnisproblem?
Mit deinem Pin steuerst du ( über einen Transistor ) ein Relais an. Das Relais macht genau das, was du willst, es ist ein Schalter.
versteh, der µC steuer das relais, welches als schalter zwischen netzteil und endgerät fungiert. super, danke schön an alle.
eines noch, der transistor ist doch ein verstärker!?!? benötigt das relais mehr power als der pin hergibt? deshalb der transistor?
Jörg schrieb: > eines noch, der transistor ist doch ein verstärker!?!? benötigt das > relais mehr power als der pin hergibt? deshalb der transistor? genau so ist es, Mikrocontroller sind fürs Rechnen und agieren gebaut, den echten Stromfluss überlässt man anderen Komponenten die das besser können, eben Transistor und Relais.
