Hallo ! Auf dem im Betreff genannten Gebiet habe ich noch wenig Erfahrung. Ich sollte halt einen Sensor bzw. vielmehr Aktor mit einer variablen Frequenz ansteuern können und mit z.B. einem internen AD-Wandler einen Wert bestimmen können. Danach sollte der Wert über Bluetooth an einen anderen Empfänger geschickt werden. Ich dachte da an den CC1101 oder CC2570 für jeweils Sender und Empfänger. Ob diese beiden allerdings O.K. sind kann ich im Augenblick nicht sagen. Jetzt dachte ich mir warum eigentlich einen zweiten Empfänger nehmen wenn manche Schleppis (Laptop) auch mit Bluetooth ausgestattet sind. Ich vermute dass das bestimmt nach dem Moto Open(handle)-schreiben/lesen-close Prinzip geht. Andererseits wäre es schön wenn man über ein Terminal Programm wie Telix oder HTerm sieht was für Daten ankommen. Kann mir jemand hier weiterhelfen ? Gruß Uli
Knut Ballhause schrieb: > BTM112 / BTM222. Wobei hier zu beachten ist, dass diese den normalen Bluetooth-Standard unterstützen. Bluetooth Low Energy Module sind die BTM112/222 aber nicht, was aber wahrscheinlich hier auch nicht unbedingt erforderlich ist.
Christoph Budelmann schrieb: > Bluetooth Low Energy Module sind die BTM112/222 aber > nicht, Kommt drauf an. Wenn man eine Weile nichts sendet oder zu empfangen hat, gehen die Module auf 10mA Standby.
Knut Ballhause schrieb: > Kommt drauf an. Wenn man eine Weile nichts sendet oder zu empfangen hat, > gehen die Module auf 10mA Standby. Ja, das stimmt schon. Nur den Bluetooth Low Energy Standard unterstützen sie halt nicht. Die Module sind noch recht neu und auch auf PC-Seite sind die Empfänger noch nicht so verbreitet. Wenn der Stromverbrauch nicht ganz kritisch ist, würde ich daher auch zu den BTM-Modulen raten.
Erst BlueTooth 4.0 wird wirklich low energy fähig sein. Die Protokollversionen drunter brauchen ja schon mal 1 Sekunde, bis die Kommunikation steht. Da gehen schon einige (Milli)Joule in den Äther. Evtl. ist http://www.bluegiga.com/BLE112_Bluetooth_low_energy_module bzw. http://www.bluegiga.com/BLED112_Bluetooth_low_energy_dongle brauchbar.
Hallo ! Erstmal danke für die Antworten ! Ich hab mal die BTMs angesehen und machen soweit einen guten Eindruck. Nur der Strom ist halt das K.O.-Kriterium. Das Gerät sollte nachher mit z.B. ein Lithium-Ionen Akku betrieben werden und obendrein muss das Gerät extrem klein werden ! Ich hab folgende Seite gefunden die event. hier interessant sein könnte: http://shop.busware.de/product_info.php/products_id/41?osCsid=25d242218adabe1b32467833cb0e0229 Das Modul ist so groß wie ein DIP14, aber jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich an mein Handy mit Bluetooth denke dann musste ich damals mein Ohrhörer von logitech per Passwort anmelden. Heißt das nun, dass ich unter Umständen per AT-Befehle eine solche Anmeldung mit Passwort programmieren muss ? Gruß Uli
Uli B. schrieb: > Ich hab folgende Seite gefunden die event. hier interessant sein könnte: > http://shop.busware.de/product_info.php/products_id/41?osCsid=25d242218adabe1b32467833cb0e0229 > Das Modul ist so groß wie ein DIP14, aber jetzt habe ich ein Problem. Wenn du das per Bluetooth ansprechen willst, hast du noch ein ganz anderes Problem: Das Modul arbeitet mit 868MHz.
Hallo Christoph ! Ups - danke für den Hinweis !!! Das kam daher da ich erst zwei von diesen Modulen - also einen als Sender den anderen als Empfänger konzipieren wollte. Da geht ja die Kommunikation doch ich hab den Wald vor lauter Bäume nicht gesehen ! Wenn ich nun einen der BTMs nehme wie sieht es denn dann mit der Anmeldung/Passwort aus ? Gruß Uli
Uli B. schrieb: > Ups - danke für den Hinweis !!! > Das kam daher da ich erst zwei von diesen Modulen - also einen als > Sender den anderen als Empfänger konzipieren wollte. Da geht ja die > Kommunikation doch ich hab den Wald vor lauter Bäume nicht gesehen ! > Wenn ich nun einen der BTMs nehme wie sieht es denn dann mit der > Anmeldung/Passwort aus ? Du kannst die BTM-Module so konfigurieren, dass sie sich auch ohne Passwort verbinden. Die Einstellung bleibt dabei auch ohne Strom erhalten, daher könntest du das Modul auch schon vor dem Einlöten konfigurieren.
Hallo Christoph ! Ich weiß das mag jetzt vielleicht etwas überzogen sein, aber wie gesagt ich bin auf dem Bereich noch Neuling. Ich vermute aber Du hast diese Module schon programmiert. Hättest Du vielleicht ein kleines Beispiel, da ich gehört habe die Dinger muss man offensichtlich mit den AT-Befehlen ansteuern. Oder sind die Beschreibungen so gut dass es recht einfach ist die Module anzusteuern ? Gruß Uli
Uli B. schrieb: > Hättest Du > vielleicht ein kleines Beispiel, da ich gehört habe die Dinger muss man > offensichtlich mit den AT-Befehlen ansteuern. Oder sind die > Beschreibungen so gut dass es recht einfach ist die Module anzusteuern ? Alle AT-Befehle sind in diesem Dokument gelistet. Beitrag "Re: Bluetoothmodul BTM-222" Probiere es vielleicht erst mal an der seriellen Schnittstelle des PCs aus, die Module anzusteuern, das ist meist einfacher als vom Mikrocontroller aus. Die Befehle sollten fast selbsterklärend sein, mit ATP0 beispielsweise stellst du die Autorisierung per Pin ab.
Hi all, ich arbeite gerade mit dem cc2540 Development Kit. Leider ist die passende Entwicklungsumgebung IAR nur für einen Monat frei, dann kostet's Asche. Weiß jemand, ob es für die Keil auch eine BeispielImplementierung gibt ?? Jede Hilfe ist wilkommen... Gruß#
