Hi, ich habe ein Problem mit Xcos. Wenn ich versuche etwas zu simulieren, bekomme ich diese Fehlermeldung: --------------------------------------------\ Main Modelica : C:\DOCUME~1\ ... \Bridge_Rectifier_im.mo Flat Modelica : C:\DOCUME~1\ ... \Bridge_Rectifier_imf.mo Simulation C code :C:\DOCUME~1\ ... \Bridge_Rectifier_im.c erzeuge eine Laderdatei erzeuge ein Makefile Führe Makefile aus !sorry compiling problem ! ! ! !ein Fortran oder C Kompiler wird benötigt. ! Welchen Compiler muss ich installieren? Und wie teile ich das dem Scilab mit? Wer hat dazu schon Erfahrungen? Hier hatte wohl schon jemand das Problem, eine Lösung wird aber nicht beschrieben: http://permalink.gmane.org/gmane.comp.mathematics.scilab.user/3310
ratze schrieb: > Welchen Compiler muss ich installieren? Einen FORTRAN- oder C-Compiler. ;-) Also GCC, GNU FORTRAN, oder f2c mit GCC hintendran. > Und wie teile ich das dem Scilab > mit? Ich würde vermuten, dass Scilab das selbst merkt, wenn es einen "cc" oder einen "fc" aufrufen kann, denn so heißen die Teile normalerweise. Sie sollten natürlich dann auch über $PATH zu finden sein.
Ich habe jetzt den lcc installiert, nachdem ich per Google diese Empfehlung für Scilab gefunden habe. Aber es funktioniert immer noch nicht. :-(
Dann schau mal nach, wo man den C-Compiler konfiguriert, der benutzt werden soll.
Für die Verwaltung der weiteren Anwendungen gibt es nichts zum einstellen. Der Modulmanager ATOMS sollte das eigentlich machen. Unter Toolbox Sceleton gibt es eine Ausgabe, dass ATOMS unter allusers (und wenige Standardverzeichnisse) bei Windows sucht. Das konnte ich nicht ändern. Somit kann der Compiler nicht gefunden werden. Somit versagt hier der Modulmanager.
Nach langem Probieren habe ich nun die Lösung des Problems gefunden. MINGW und GCC müssen bereits seperat (nach-)installiert sein. 1) Erst deinstalliere LCC und MINGW in Module Manager ATOMS, wenn es installiert wurde/ist. 2) Dann gib in scilab (5.3.1) auf der Zeile folgendes ein: atomsInstall('mingw'); Beende scilab; (Über die GUI Applications, Module Manager ATOMS ging es nicht, sondern nur über die scilab Zeileneingabe.) 3) Bei Windows unter "Systemsteuerung" wähle "System" Reiter "Erweitert" und Button Umgebungsvariablen ergänze dort die Systemvariablen "path" und setze/ergänze die Variable "CC". zum Beispiel: a) CC=D:\Tutor_Dateien\Anwendungen_Programme\gcc\bin\ b) path=....D:\Tutor_Dateien\Anwendungen_Programme\gcc\bin;D:\Tutor_Dateien \Anwendungen_Programme\gcc\libexec\gcc\i686-pc-mingw32\4.5.2;D:\Tutor_Da teien\Anwendungen_Programme\scicoslab-4.4.1\bin;D:\Tutor_Dateien\Anwendu ngen_Programme\gcc\bin;D:\Tutor_Dateien\Anwendungen_Programme\gcc\bin\;D :\Tutor_Dateien\Anwendungen_Programme\gcc\ Erst als ich den Pfad auf das bin-Verzeichnis und das darüberliegende z.b. gcc-Verzeichnis erweiterte, klappte es. 4) Starte scilab neu. Nun läuft ein Prozess ab, bei dem viele *.a Files bearbeitet werden. Das dauert etwas. Nun funktioniert die Anbindung an C. Beim nächsten Neustart läuft natürlich der Prozess nicht nochmal ab. Die Zeilen in der makelib.mak (...\Lokale Einstellungen\Temp\SCI_TMP_...) geben einen versteckten Hinweis, woran es liegen könnte: # list of files FILES_SRC = Schaltung2_im.c .... # added libraries FORTRAN_RUNTIME_LIBRARIES = OTHERLIBS = # ------------------------------------------------------ !include $(SCIDIR1)\modules\dynamic_link\src\scripts\Makefile.incl.mak # ------------------------------------------------------ #CC = # ------------------------------------------------------ .... Erfolgreich gibt es dann nur eine makelib (ohne mak) und diese ist auch länger: #============================================================= CC = i686-pc-mingw32-gcc.exe FC = i686-pc-mingw32-gfortran.exe LINKER = i686-pc-mingw32-gcc.exe OBJ = o #============================================================= CC_COMMON = -DWIN32 -D_MSC_VER -DSTRICT -DFORDLL $(INCLUDES) CC_OPTIONS = -c $(CC_COMMON) -m32 FC_OPTIONS = -c CC_LDFLAGS =
Hallo, eine Quelle gab an man soll strawberry installieren www.strawbery.com, das durchkompilieren der Dateien beim Startup (*.a,...) klappte auch,aber danach könnte scilab den Compiler bei den Beispielen trotzdem nicht finden. Den Strawbery Pfad in dem der GCC ist habe ich in eine Systemvariable CC angegeben. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank, Grüsse, Seppel
Der Weg sollte auch problemlos klappen. Den Anweisungen von atoms.scilab.org folgen: 1. Gehe zu https://atoms.scilab.org/toolboxes/mingw/8.3.0 2. Installiere MinGW Package ftp://ftp.equation.com/gcc/gcc-8.3.0-32.exe oder die 64 Version. 3. Lade mingw_...bin.zip runter. 4. In Scilab in der Consolenzeile -->atomsInstall('Pfad/mingw_...bin.zip') 5. Starte neu. Ansonsten die oben erwähnten Hinweise beachten.
