Guten Abend. Ich möchte für mein Keller eine Heizung zulegen, ich bitte um ein Rat. Derzeit läuft ein 2KW Heizungsventilator, der auch ziemlich gut heizt . Ist aber von den Betriebskosten viel zuteuer, möchte eine etwas günstigere Alternative. Wie sieht es mit einer Infrarotheizung, z.B. die hier : http://www.infrarot-heizungen.net/Infrarotheizungen/Standheizungen/Standheizung-600W::126.html Daheim ist eine Klimaanlage der Firma Toshiba installiert, das ist richtig sparsam und kann im Winter heizen. Das Ding hat einen Wirkungsgrad (Kühlen/Heizen) mehr als 5. Bei 2,5KW Heizleistung verbraucht dieses Gerät gradmal 500Watt elektrische Leistung, mit Strommesser selber geprüft )). Für den Keller ist so eine Heizung-Klima viel zu teuer. Gibt es noch eine andere alternative, also GAS&Co ausgeschlossen. Gruß
Es kann nunmal nur soviel Leistung rauskommen wie reingeht. Dementsprechend wird es mit dem 600W teil bestimmt nicht so schnell Warm wie mit dem 2KW Heizlüfter. Ich würde den eher zum Temperatur halten einsetzen. Guter Wirkungsgrad kostet numal Geld, d.h. guter Wirkungsgrad =! besonders günstig Ich würde mal durchrechnen wie lange es denn dauern würde bis sich so eine Klima rentieren würd.
> Bei 2,5KW Heizleistung > verbraucht dieses Gerät gradmal 500 Watt elektrische Leistung hm, hab ich da in der Schule nicht aufgepasst? Ich dachte Watt = Watt?
Also ... wenn das Gerät wirklich einen Wirkungsgrad von 5 hat ... ich biete 1000 Eus. :-) Ne kleine Turbine dazu, oder auch nur nen Peltier ... ich werd' Millionär.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: >> Bei 2,5KW Heizleistung >> verbraucht dieses Gerät gradmal 500 Watt elektrische Leistung > > hm, hab ich da in der Schule nicht aufgepasst? Ich dachte Watt = Watt? Dann gugst du: http://www.toshiba-klima.de/fpdf/datasheet/tmpdPGbZ4.pdf
Das billigste und effizienteste ist wenn du nur das Heizt was friert: http://cgi.ebay.de/Nierenwaermer-Heizdecke-Nieren-Nierenheizung-NEU-/380268359548 das ist in Anschafungskosten & Betriebskosten kaum zu toppen! Modisch allerdings schon :)
Lukas T. schrieb: > Also ... wenn das Gerät wirklich einen Wirkungsgrad von 5 hat ... ich > biete 1000 Eus. :-) Also ich bereue nicht, die Anschaffung hat sich wirklich gelohnt: mega Sparsam, extrem Leise etc.. Wärmepumpe Kühlleistung (kW) 2,50 Leistungsbereich Kühlen (kW) 0,50-3,50 Heizleistung (kW) 3,20 Leistungsbereich Heizen (kW) 0,60-6,10 Energieklasse, Kühlen A Energieklasse, Heizen A Wirkungsgrad, Kühlen 5,10 Wirkungsgrad, Heizen 5,08 Spannungsversorgung (V) 230 Leistungsaufnahme [Kühlen] (kW) 0,49 Leistungsaufnahme [Heizen] (kW) 0,63 Abmessungen (H/B/T) (mm) 550/780/290 Nettogewicht (kg) 38 Luftleistung (m³/h) 2148 Luftleistung (l/s) 597 Schalldruckpegel Kühlen (dB(A)) 46 Schalldruckpegel Heizen (dB(A)) 47 Schallleistung (max) (dB(A)) 60 Leitungs-Ø Flüssigkeit (mm/") 6,3 (1/4'') Leitungs-Ø Gas (mm/") 9,5 (3/8'') Leitungslänge, maximal (m) 25 Leitungslänge, vorgefüllt (m) 15 Höhenunterschied (Außengerät höher/tiefer) (m) 10 Außentemperatur, Kühlen (°C) -10 - 43 Außentemperatur, Heizen (°C) -15 - 24
ich friere mir den A* ab :) schrieb: > bei 2,5KW Heizleistung > verbraucht dieses Gerät gradmal 500Watt elektrische Leistung, mit > Strommesser selber geprüft )). Gut, die 500Watt hast Du gemessen - und die 2,5KW transportierter Wärmeleistung stammen woher? Gemessen oder aus der zum Produkt gehörenden Hochglanzbroschüre? Für Wärmepumpen -und etwas anderes ist das nicht- gehen die "Wirkungsgrade" eher gegen 3, d.h. mit 1 "Einheit" aufgebrachter Energie lassen sich 3 "Einheiten" (Wärme-)Energie transportieren oder gewinnen oder wie immer man das nennen will. Vor allem ist das Ganze stark abhängig von der Temperaturdifferenz, will sagen: Im Winter, wenn die Luft draußen kalt ist, ist auch nicht mehr viel Wärme daraus zu gewinnen.
Lukas T. schrieb: > Also ... wenn das Gerät wirklich einen Wirkungsgrad von 5 hat ... ich > biete 1000 Eus. :-) Der Wirkungsgrad ist < 1, aber trotzdem kann die Wäremeleistung, die innen anliegt viel größer als die elektrische Leistung. Das funktioniert, indem die Energie der Umwelt entnommen wird. Wenn ich Luft von 10 °C auf 5 °C abkühle gewinne ich Energie, die im Gebäude wieder freigesetzt wird. Ist das Prinzip der Wärmepumpe. Wer's nicht glaubt: Mal nach "Jahresarbeitszahl" googeln. Ist also physikalisch gesehen weder Magie noch Voodoo, sondern es wird nur ein Teil des Gesamtsystems betrachtet. Und letztlich ist das auch legitim, denn wenn ich mit 1 kW elektrisch 5 kW Heizleistung bekomme sind das genau die beiden Parameter, die mich betreffen: Was kostet's - wie stark heizt's. Dass die Umwelt abgekühlt ist spielt keine Rolle. Gibt im Bereich der Heiztechnik noch mehr wunderbare Dinge: Beispielsweise der Wirkungsgrad von Brennwerttechnik. Der liegt je nach Betrachtung bei über 110 % (kein Scherz - einfach mal nach "Wirkungsgrad Brennwert" googeln). Gruß, Bernd
nicht Gast schrieb: > Das billigste und effizienteste ist wenn du nur das Heizt was friert: > http://cgi.ebay.de/Nierenwaermer-Heizdecke-Nieren-... > > das ist in Anschafungskosten & Betriebskosten kaum zu toppen! Modisch > allerdings schon :) Dann kauf ich mir liebe 2KW Hallogenstrahler oder 20x 100Watt Glühbirnen. Light inklusive :)) Wärmetransporteur schrieb: > Gut, die 500Watt hast Du gemessen - und die 2,5KW transportierter > Wärmeleistung stammen woher? Gemessen oder aus der zum Produkt > gehörenden Hochglanzbroschüre? Für Wärmepumpen -und etwas anderes ist > das nicht- gehen die "Wirkungsgrade" eher gegen 3, d.h. mit 1 "Einheit" > aufgebrachter Energie lassen sich 3 "Einheiten" (Wärme-)Energie > transportieren oder gewinnen oder wie immer man das nennen will. Vor > allem ist das Ganze stark abhängig von der Temperaturdifferenz, will > sagen: Im Winter, wenn die Luft draußen kalt ist, ist auch nicht mehr > viel Wärme daraus zu gewinnen. Ich habe nur mal so spassenshalber gemacht: erster Versuch mit 2kw Heizstrahler neben Klimagerät dran gehängt, Raum eine Stunde lang erwärmt und dann 15 Minuten ruhen lassen und danach die Raum-Temperatur gemessen (Thermometer war ganz weit weg von der Heizung). 2. Das selbe am nächsten Tag gemacht, mit Klimagerät (im Heizungsmodus auf max gestellt) ich war erstaunt, was die so geleistet hat.
Bernd O. schrieb: > Gibt im Bereich der Heiztechnik noch mehr wunderbare Dinge: > Beispielsweise der Wirkungsgrad von Brennwerttechnik. Der liegt je nach > Betrachtung bei über 110 % (kein Scherz - einfach mal nach "Wirkungsgrad > Brennwert" googeln). ich kann dir sagen woher die 110% stammen. Irgendwann wurde mal mal gesagt das man mit einer Heizung nie 100% erreichen kann. Dann haben die hersteller 90% als 100% angesetzt (also die Skala verschoben). Das wurde gemacht um eine Verbesserung zu erreichen wo keine war (Sonnst hätte keiner mehr eine neue Heizung gebraucht :) Jetzt kam die Brennwerttechnik an und plötzlich waren über 90% drinn. Nur jetzt konnte kein Hersteller mehr zurück rudern.
Bernd O. schrieb: > Gibt im Bereich der Heiztechnik noch mehr wunderbare Dinge: > Beispielsweise der Wirkungsgrad von Brennwerttechnik. Der liegt je nach > Betrachtung bei über 110 % (kein Scherz - einfach mal nach "Wirkungsgrad > Brennwert" googeln). Das ist eigentlich egal ich, bei beiden Heizungen (Heizventiltor / Klimagerät) kommt wärme raus, aber im enefekt zählt Stromrechnung und zwar die Jahresabrechnung :-)))) Ich hatte früh mal eine Klima gehabt, so ein billig teil halt. Ich müsste sehr viel Stromkosten nachzahlen (elekt. 1KW), und dieses blöde Ding hat nicht mal richtig gekühlt, seit dem ich die neue hab, haben sich die Kosten um einiges reduziert.
wenn du 500€ für ne IR-heizung ausgibst kannst du dir davon ebensogut 2500kWh kaufen :) diese IR-heizer gibts aber auch für 20€ in der bucht. nicht so schön große, aber so quarzheizer die glühen. 3..4 kleine davon an den wänden des raumes aufgehängt und dir ist die ganze zeit schön warm.
Gescheiter wäre an der richtigen Stelle zu heizen. Omas elektrischer Heizschuh brauchte nur 40W. Eine Fußbodenheizung am rechten Fleck mit etwas Isolierung darunter kommt auch mit wenigen 100W zurecht. Frage im Baumarkt Deines Vertrauens.
