Hallo Leute, hat von euch jemand schon einmal einen Mini Displayport => VGA Adapter auseinandergenommen? Soweit ich es verstanden habe, gibt es bei dem Mini Display Port keine Analog-Ausgabe im Gegensatz zu DVI. Das bedeutet, dass ich mindestens drei D/A Wandler brauche (Pin 1-3 RGB), die diese Umwandlung durchführen. Hat von euch jemand einen Schaltplan von einem Adapter?
Ja, in so einem Adapter ist aktive Elektronik drin. Übrigens auch in Display-Port-zu-DVI-Adaptern. Das ist i.d.R. ein darauf spezialisiertes IC, das mit ein paar passiven SMD-Krümeln auf einem Platinchen sitzt. Ein Beispiel dafür ist der STDP3100 http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/15121.pdf
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Übrigens auch in Display-Port-zu-DVI-Adaptern. Ich hatte gelesen, dass in diesem Fall passive Adapter verwendet werden.
Dipperly schrieb: > Rufus Τ. Firefly schrieb: >> Übrigens auch in Display-Port-zu-DVI-Adaptern. > Ich hatte gelesen, dass in diesem Fall passive Adapter verwendet werden. Nur bei Single Link Adaptern - da stellt sich die Grafikkarte selber auf die DVI Signale ein. Bei Dual Link braucht es aktive Adapter. fchk
Frank K. schrieb: >>> Übrigens auch in Display-Port-zu-DVI-Adaptern. >> Ich hatte gelesen, dass in diesem Fall passive Adapter verwendet werden. > > Nur bei Single Link Adaptern - da stellt sich die Grafikkarte selber auf > die DVI Signale ein. Bei Dual Link braucht es aktive Adapter. Das nennt sich dann "Dual-Mode DisplayPort", nicht jede Graphikkarte kann das. Die Mini-DisplayPort-zu-DVI-Adapter, oder auch die -zu-HDMI-Adapter, die man beispielsweise für MacBooks braucht, die enthalten ebenfalls aktive Elektronik. Darin findet sich dann so etwas: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5538/t/al Aufwendiger wird es, wenn von DisplayPort auf Dual-Channel-DVI adaptiert wird, was nötig ist, wenn Bildschirmauflösungen jenseits von WUXGA (1920x1200) angesteuert werden sollen, wie sie in 30"- oder 27"-Displays vorkommen können (2560x1600 oder 2560x1440). Ein Beispiel für die darin verbaute Elektronik kann ich jetzt auf die Schnelle nicht finden.
Ah, in diesem Fall (DVI->HDMI) ist es "eigentlich" nur ein Levelshifter von 5V auf 3V.
Christian H. schrieb: > (DVI->HDMI) ähh meim Kabel ist nur eine mechanische Anpassung der Stecker, das ist keine Elektronik drin...
docean schrieb: > ähh meim Kabel ist nur eine mechanische Anpassung der Stecker, das ist > keine Elektronik drin... Sorry, ich meinte DisplayPort->DVI/HDMI.
docean schrieb: > ähh meim Kabel ist nur eine mechanische Anpassung der Stecker, das ist > keine Elektronik drin... Dann hast Du eine Graphikkarte, die "Dual Mode DisplayPort" unterstützt -- oder einen Adapter für so eine Graphikkarte.
Hmmm... Ich schaue mir grade den DVI-Repeater hier an (letztes Produkt auf der Seite): http://www.the-cable-store.com/contents/en-us/d9_hdmi-and-dvi-cable-extenders.html Die sagen: Using this self powered DVI to DVI in line signal repeater you can double the distance between your signal source and your display. Wo bekommen die denn den Strom für die Verstärkung her? DVI führt doch keinen Strom. Pin 14 ist zwar +5V, allerdings ist das doch die Schaltspannung. Und ich kann die Leitung nicht belasten.
Dimitri Roschkowski schrieb: > Pin 14 ist zwar +5V, allerdings ist das doch die > Schaltspannung. Welche "Schaltspannung"? Das ist die Versorgungsspannung, die u.a. für das VESA-EDID-EEPROM im Monitor genutzt wird.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Welche "Schaltspannung"? Sorry, ich habe die Spezi nicht gelesen. Ich habe mich nur in ein paar Foren umgesehen: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic97672_f65_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html
