Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Audio Effekte wie Hall, Echo, Flanger, Equalizer, usw Wie funktioniert das?
von Paul H. (powl)
ich würde gerne mal irgendwo nachlesen wie oben genannte und viele
weitere interessante Audio-Effekte theoretisch funktionieren, und wie
man sie algorithmisch auf digitale Audio-Daten anwenden kann.
Kennt da jemand ein paar gute Bücher oder Links?
Bei Googel finde ich nur kommezielles Kaudawelch, vll weiß ich auch nur
nicht, nach was ich da genau suche.
Grüße,
Paul
: Verschoben durch Admin
von Johannes S. (meisterminz)
Hi Paul,
wie ich finde ein gutes Buch darüber ist "DAFX - Digital Audio Effects",
ISBN: 0-471-49078-4.
Mehr Infos gibts auch auf: http://dafx.de/
- J.
von Dicke F. (dickefinger)
Wenn du es ganz genau wissen willst, kommst du nicht am Dickreiter
vorbei.
# ISBN-10: 3598117655
# ISBN-13: 978-3598117657
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Eine Implementierung vieler dieser Effekte findet man in den Sourcen von
Audacity.
Grüße,
Peter
von Frank (Gast)
hier der Verweis zu einem sehr hilfreichen Buch, um die grundlegendsten
Effekte zu verstehen und zu programmieren:
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/21065L_Audio_Tutorial.pdf.
Der Sharc Assembler ist auch leicht zu verstehen, da dieser sehr gut
dokumentiert ist...
Viele Grüße,
Frank
von mar IO (Gast)
http://www.musicdsp.org/ Code in diversen Sprachen
von Hobbymusiker (Gast)
Ich habe mich in jüngster Zeit an der Erzeugung von Hall versucht, komme
aber nicht so recht voran. Nach der Literatur und auch nach meinem
Verständnis entsteht ein Hall doch dadurch, dass permanent abgeschwächte
Kopien des Ursprungschalls auf das Gehör treffen, welche von der
Laufzeit abhängen, die wiederum von der Raumgeometrie bestimmt sind,
wobei noch Streuung und frequenzabhängige Dämpfung wirken. Nach
hintenraus werden die Schallkopien immer leiser und häufiger und damit
dichter.
Ich habe mit unterschiedlichen Variationen probiert bekomme aber immer
wieder den Effekt, dass sich - egal, was ich einpräge - immer wieder
eine starke Resonanzfrequenz bildet, was auch verständlich ist, weil der
Raum bestimmte Frequenzen betont.
Ich habe aber auch Aufnahmen realer Hallfahnen gemacht und bekomme da
was völlig anderes. Pfeife ich z.B. in dem großen Treppenaufgang unserer
Firma, bekomme ich einen über 1-2s langsam aufschwingenden Klang, der
sehr lange trägt und mit weichen Echos durchsetzt ist. Der Pfeifton hält
noch 3-4s gleichmäßig laut an und klingt dann in weiteren 2-3s schnell
ab, wobei die Lautstärke weich moduliert, als würde jemand einen
Lautstärkeregler mit 2 Hz leicht auf und runter drehen. Eine starke
Resonanzfrequenz kann ich nicht wahrnehmen.
Ich kann es mir von der Theorie aber schon nicht erklären, wie dies
zustande kommen kann, geschweige denn, wie ich es programmieren müsste.
Jemand eine Idee?
Der Aufgang hat etwa 4x4m und erstreckt sich über 5 Doppeltreppen = 5
Etagen. Der Schall muss also in einer Art Schnecke nach oben und zurück.
von MaWin (Gast)
Die alten Hallgeräte auf Bandmaschinen haben eben keine  echten Hall
produziert. Es ist nicht das erneute reinmischen eines zeitverzögrten
abgeschwächten Signals in das Quellsignal, sondern nur das
zusammenmischen unterschiedlich zeitverzögerter Originalsignale. Eher
selten wird in der Natur dein "Hallo" vom Berg reflektiert UND dann
wieder von deinem Standort fast so laut zurückgeworfen.
von Rolf (audiorolf)
Soweit mir bekannt werden Schallwellen unterschiedlicher Frequenz
unterschiedlich reflektiert, also die Höhen relativ geradlinig gebündelt
und die Tiefen eher mit breiterem Winkel. Stichwort Bündelungsmaß. Wie
man das rechnerisch fassen könnte, wüsste ich aus dem Stand aber auch
nicht. Die Hallprozessoren machen das eher ergebnisorientiert, also die
Reflektionen so einstellen, dass es sich anhört. Das dürfte nicht mit
objektiven physikalischen Geometrieaspekten zusammenhängen sondern eher
subjektiv sein.
Das klassische Bergecho entsteht dadurch, dass viele Reflektionen
zeitgleich wieder eintreffen und sich verstärken und nirgendwo ist das
Bergecho so schön wie in der Schweiz :-)
von Lohmich (Gast)
>nirgendwo ist das Bergecho so schön wie in der Schweiz :-)
Hat das auch wirklich 24Bit bei 192kHz Samplerate ?
von Wie es in den Wald hineinruft .. (Gast)
Das Schweizer Bergecho ist komplett analog! Es wird von original
Alm-Öhis produziert, die zu alt sind, um Ziegen zu hüten und nun gegen
Bezahlung durch den Schweizer Bund den ganzen Tag auf der Wiese sitzen
und darauf warten, dass sie das, was naive deutsche Touristen in die
Lande plärren, zurückrufen zu können.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Die meisten Echo-Algos arbeiten eher mit herabgesetzter Samplerate, um
RAM zu sparen. Die hohen Frequenzen werden beim Hall nicht benötigt, da
sie sich auch real ohnehin schnell akustisch "totlaufen".
Ein einfaches Reverb-Echo bekommt man mit wechselseitigem Kopieren des
primären Signals in die Stereo-Kanäle. Das gibt bei langen Delays ein
Pendel-Echo, das man sinnvollerweise auf den Rhythmus der Musik
einstellt und bei kurzen Delays, lassen sich damit Räume simulieren.
Hier ist ein Echo-Hall für das Digilent Atlys:
http://www.96khz.org/files/2011/digilent_atlys_audio_test.zip
von Mark B. (markbrandis)
Ach deshalb hängt da immer ein ", odr?" am Ende des Echos, obwohl ich
das gar nicht gesprochen habe... ;-)
Ich überlege gerade intensivst, wie man das signalverarbeitungstechnisch
realisieren könnte :-)
von Toninschnoer (Gast)
Jürgen Schuhmacher schrieb:
> Reverb-Echo
Das ist ein Widerspruch
von Christian B. (casandro)
> aber nicht so recht voran. ...
Wenn Du schon die Möglichkeit hast, Aufnahmen zu machen, mach doch
folgendes:
1. Bestimme die grobe Dauer des Halls. Das hast Du schon gemacht und es
liegt bei einigen Sekunden.
2. Generiere eine Tondatei die mindestens so lang ist wie der Hall, und
die eine Autokorrelation hat, die nur einen großen Peak bei 0 hat. Das
kann zum Beispiel ein Sweep sein, oder ein Mehrfachsweep bei dem sich
aber nichts wiederholt.
3. Spiele die Tondatei von der gewünschten Schallquelle aus ab, und
zeichne am gewünschten "Hörpunkt" das Ergebnis auf.
4. Mach eine Kreuzkorrelation zwischen der originalen Datei und der
Aufzeichnung und Du bekommst die Impulsantwort des Raumes.
5. Falte eine Datei mit dieser Impulsantwort und Du bekommst präzise das
den Hall den Du vorher gemessen hast.
Die Schritte 3 und 4 kannst Du auch mehrfach machen, damit Du
Störgeräusche herausmitteln kannst.
Mit diesem Verfahren kannst Du im Prinzip jedes lineare System nachahmen
und Räume sind, zumindest bei normalen Lautstärken, solche Systeme.
Schwieriger wird es bei Hallplatten und Hallspiralen, denn die verbiegen
sich ja elastisch und können somit potentiell nicht-lineare
Eigenschaften haben.
Hallplatten sind große Metallplatten die über Lautsprecher und
Mikrophone angeregt werden die direkt mit der Platte verbunden sind. Die
Kanten der Metallplatten reflektieren den Schall.
Hallspiralen sind im Prinzip Spiralfedern die auf der einen Seite vom
Signal angeregt werden und auf der anderen Seite wieder abgehört werden.
Häufig hat man da noch Metallteile auf den Federn die zusätzliche Echos
erzeugen sollen.
Dann gibts auch noch Hallgeräte auf der Basis von Bandechos. Der große
Unterschied zwischen Echos und Hall ist die Impulsantwort...
Und übrigens hier Bandecho mit Videorekordern: (Das ist so richtig
aufwändig)
 http://www.youtube.com/watch?v=fezrsTAf5x0
>> Reverb-Echo
Ich weiss, was Du meinst und das ist aus musikalischer Sicht auch
richtig. Technisch gesehen aber lässt sich Nachhall aus lauter kleinen
Echos zusammensetzen, wenn sie die richtige Abfolge, Dichte und
Amplitude haben.
Kein Einspruch.
Die Begriffe sind normalerweise allerdings schon scharf voneinander
getrennt (Reverb->statistisch, bzw. siehe Echo Grenze).
Ich bezweifel aber, dass der TO mit ein paar Delays beeindruckend
klingende 5 Doppeltreppen von etwa 4x4m simulieren wird. Selbst einfache
Naehrungen beruecksichtigen zumindest frequenzabhaengige Laufzeiten und
Amplitudenveraenderungen beim auftreffen auf eine Grenzflaeche.
z.B. Schroeder Alg.
http://www6.in.tum.de/pub/Main/TeachingSs2003AlgorithmenWerkzeugeAudiobearbeitung/v3-hall2.pdf
praktisch alle Hallgeraete implementieren aber auch nicht zeitinvariante
Elemente, z.B. Chorus oder Flanger (beim Lexicon z.B. Spin genannt)
Ein einfacher Weg an einen ganz passablen Hallalgorhythmus zu kommen ist
abklingendes gefaerbtes Rauschen mit einem Original(direkt)signal zu
falten und anteilig beizumischen. Ueber die Abklinglaenge des Rauschens,
die Laenge der ITDG und das Verhaeltnis von Direktsignal zu gefaltetem
Signal kann die Raumgroesse und der Abstand zur Schallquelle ganz
ordentlich simuliert werden.
http://www.sengpielaudio.com/AnfangszeitlueckeUndPredelay.pdf
von 'Schnoer (Gast)
https://soundcloud.com/user409193016/covolut
Hier wäre dann noch der Beweis nachgeliefert:
Auf die schnelle zurechtprogrammiert.
Man hört:
unverhaltes Signal - Faltung mit weißem Rauschen (ca. -21dB) (ca. 2 sec
abklingend) - Faltung mit weißem Rauschen (ca. - 17 dB ca. 2 sec
abklingend und einer ITDG von ~55 ms) - Faltung mit Tiefgepasstem
Rauschen (ca. - 6 dB ca. 2 sec abklingend und einer ITDG von ~12 ms).
Für 12,5 min Arbeit doch gar nicht übel? :)
Schönen Montag Morgen in die Runde
von Amateur (Gast)
Vielleicht hilft Dir folgendes:
Echo: Früher wurde hier gerne eine kurze Tonbandschleife verwendet,
      an der sich mehrere Tonköpfe befanden und bei der zusätzlich die
      Geschwindigkeit regelbar war.
Hall: Hier wurden "echte" Federn (10 bis 20 cm) beidseitig in Spulen
      aufgehängt verwendet.
      Das Prinzip: Auf der einen Seite das des Lautsprechers, auf der
      anderen Seite das des Mikrophones. Das elastische Nachschwingen
      der Feder ergab den Hall.
von Soundcloudhörer (Gast)
@'Schnoer
Was muss ich machen, um das zu hören? Habe den file geklickt aber es
kommt nichts.
von 'Schnoer (Gast)
keine Ahnung, draufklicken reicht eigentlich.
Hier gibt es das File nocheinmal - unkomprimiert allerdings
Das mit dem Zufallshall habe ich auch schon probiert, ist aber recht
aufwändig. Lexicon hat das in den Geräten erstmalig dringehabt, meine
ich und es fand auch breiten Anklang bei den Tonmeistern. Interessant
finde ich das aber eher für die Kurzreflexionen.
von 'Schnur (Gast)
Auf jeden Fall fällt es gegenüber höherwertige Algorithmen schon stark
(negativ) auf. :)
Ich finde man kann aber schön damit herumspielen und recht einfach
interesante Effekte erzielen.
z.B. das zugrundeliegende Rauschen kontinuierlich zu verschieben, den
Pegelabfall des Rauschens z.B. logarithmisch/exponentiell zu gewichten.
Die "Impulsantwort" gegen andere statische Signale zu tauschen
(Wasserrauschen/ Feuerknistern/ Wind) oder eben wie Christian schrieb,
echt Impulsantorten benutzen usw. usw.
> Interessant finde ich das aber eher für die Kurzreflexionen.
Das interessiert mich. Kannst du ein Beispiel nennen?
von chris_ (Gast)
Julius O.Smith ist hier sehr gut:
https://ccrma.stanford.edu/~jos/Reverb/
von chris_ (Gast)
Hier die Hall-Struktur als Bild, wer es lieber mag:
https://ccrma.stanford.edu/~jos/Reverb/Reverberation_Transfer_Function.html
Da erkenne ich noch nicht viel :-)
Zu den KRs: Man modelliert einen nicht quadratischen Raum mit variablen
Wänden. Das Problem ist nur das morphing der Hall responses.
Klingt aber interessant, was Du da machst. Hättest Du einen Tipp für ein
Software, die das automatisieren hilft?
