staticucharreportBuffer[2];/* buffer for HID reports */
staticucharidleRate;/* in 4 ms units */
PROGMEMcharusbHidReportDescriptor[35]={/* USB report descriptor */
0x05,0x01,// USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x09,0x06,// USAGE (Keyboard)
0xa1,0x01,// COLLECTION (Application)
0x05,0x07,// USAGE_PAGE (Keyboard)
0x19,0xe0,// USAGE_MINIMUM (Keyboard LeftControl)
0x29,0xe7,// USAGE_MAXIMUM (Keyboard Right GUI)
0x15,0x00,// LOGICAL_MINIMUM (0)
0x25,0x01,// LOGICAL_MAXIMUM (1)
0x75,0x01,// REPORT_SIZE (1)
0x95,0x08,// REPORT_COUNT (8)
0x81,0x02,// INPUT (Data,Var,Abs)
0x95,0x01,// REPORT_COUNT (1)
0x75,0x08,// REPORT_SIZE (8)
0x25,0x65,// LOGICAL_MAXIMUM (101)
23
0x19,0x00,// USAGE_MINIMUM (Reserved (no event indicated))
24
0x29,0x65,// USAGE_MAXIMUM (Keyboard Application)
25
0x81,0x00,// INPUT (Data,Ary,Abs)
26
0xc0// END_COLLECTION
27
28
/* We use a simplifed keyboard report descriptor which does not support the
29
* boot protocol. We don't allow setting status LEDs and we only allow one
30
* simultaneous key press (except modifiers). We can therefore use short
31
* 2 byte input reports.
32
* The report descriptor has been created with usb.org's "HID Descriptor Tool"
33
* which can be downloaded from http://www.usb.org/developers/hidpage/.
34
* Redundant entries (such as LOGICAL_MINIMUM and USAGE_PAGE) have been omitted
35
* for the second INPUT item.
36
Frage:
Was muss man im Descriptor tun um eben diesen Support wieder einzubauen?
Was kann man aus dem Descriptor entfernen um Platz und Overhead zu
sparen?
Vielen Danke im Voraus
muebau
ja das scheint genau das zu sein was ich vorhabe. Ich würde nur all den
key press Kram raus schmeißen und eben nur den LED-Teil behalten.
Habe ich etwas übersehen oder werden die LEDs nicht verwendet?
Alles was etwas tun könnte ist doch auskommentiert, oder nicht?
Sehe ich das richtig das "return 0x01;" soviel wie "Alles OK"
zurückgibt?
nun da ich exklusiv mit der "Tastatur" umgehe stellt sich diese Frage
hier nicht. Die Schaltung wird später an einem Embedded system (z.B.
Relais an WRT / Fritzbox oder so.) hängen und eben exklusiv in Beschlag
genommen.
Ist es denn wirklich so das wenn 2 Tastaturen an einem Rechner hängen
sich der Status der einen auf den der Anderen überträgt?
Tschüss muebau
Fridolin Onteca schrieb:> Ist es denn wirklich so das wenn 2 Tastaturen an einem Rechner hängen> sich der Status der einen auf den der Anderen überträgt?
Ja.
Bei MacOS nicht, bei Windows und Linux schon.
Ich finde den Ansatz etwas mehr als bedenklich, da gibt es viele
Fehlermodi. Wenn das BIOS des Systems verstellt ist, kann ja auch eine
der Lock-Tasten beim Starten des Systems gesetzt werden.
Sinnvoller wäre es dedizierte I/O-Controller einzusetzen, z.B.:
http://www.codemercs.com/index.php?id=127&L=0
