Guten Tag, Ich möchte mir 2 RFM12B Pltinen kaufen. Allerdings laufen die mit 3,3V. Muss ich nun für den Anschluss an den Atmega8 (5,4V Version) einen Pegelwanlder nutzen? Oder funktioniert das auch ohne? Oder wie kann ich es Hardwaremäßig einfach anstellen? Gruß
Pegelwandler wäre die Korrekte Vorgehensweise. Spannungsteiler gehen aber auch. Wenn du Spannungsteiler benutzt, musst du nur die Signale vom AVR zum RFM12 Wandeln, nicht die vom RFM12 zum AVR, die 3,3V des RFM12 werden vom AVR noch als High erkannt. Ansonsten lies dir dies mal durch: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Gibts dazu auch fertige Bauteile? Ich war auf dem Link, aber weiss nicht was genau ich jetzt brauche!
Bei JeeLabs gibts sogar ein Adapterboard: http://jeelabs.org/2011/02/02/meet-the-rfm12b-board/ auch Schaltplan...
Warum nimmst Du nicht gleich die RFM12-Module die mit 5V laufen? http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12_433_Sende_Empfangsmodul.html
Liefert Pollin wirklich noch die RFM12 oder auch schon die RFM12B? Edit: sehe gerade, Pollin hat beide...
Jepp, auch in 868MHz haben sie beide. Aber die Idee auf Jeelabs ist auch nicht schlecht, zu mindestens für einen Testaufbau sollte es reichen.
Gaasi schrieb: > Gibts dazu auch fertige Bauteile? Ich war auf dem Link, aber weiss nicht > was genau ich jetzt brauche! Hast du dir meinen Link überhaupt mal angeschaut? Da sind auch Bauteile genannt. ein bisschen eigeninitiative ist hier schon gefordert
Sorry. Aber ich hab schonmal das normale RFM12 gekauft, allerdings in SMD-Bauweise, und NIE zum laufen bekommen, denke dass ich beim Löten irgendwas falsch gemacht habe. weil ich so testprogramme aus dem Forum genommen habe. Und die RFM12B gibts bei IT-WNS bereits mit Stiftleiste und zusätzlich einem Adapter auf Wannenstecker. Deswegen möchte ich nicht schon wieder was falsch machen, und würde euch bitten mir zu sagen, welchen ich brauche!
