Hallo! Ich hab an meinem Laptop, mit WinXP drauf, einen externen LCD-Monitor angeschlossen. Nun habe ich auf einmal das Problem, dass in den Anzeigeeinstellungen von Windows nicht mehr die richtigen Auflösungen angeboten werden und ich damit die richtige Auflösung nicht einstellen kann. Weiß jemand eine Lösung für das Problem? Danke! Gruß, Klaus
ja ich habe auch einen Laptop bei dem geht das aber. Deshalb kann ich dir nicht weiterhelfen. Thomas
Thomas schrieb: > ja ich habe auch einen Laptop bei dem geht das aber. Deshalb kann ich > dir nicht weiterhelfen. Ähm... Du kannst mich nicht provozieren :P Da es bis vor einem Tag problemlos ging, gehe ich nicht von einem Hardwareproblem aus. Der Verdacht auf ein Softwareproblem liegt eher nahe, denke ich. Aber falls ich mich irre: Fujitsu Simens Amilo Pi 1556. Grafikkarte: NVIDIA GeForce Go 7600
Tja, Backup von gestern einspielen, und drüber nachdenken, was seit gestern verändert wurde. Und das in Zukunft lassen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Tja, Backup von gestern einspielen, und drüber nachdenken, was seit > gestern verändert wurde. Und das in Zukunft lassen. Ich habe ein Backup meiner Daten. Aber keins vom gesamten System. Und außer runter- und wieder hochfahren hab ich auch nichts gemacht (ok, das sagt jeder immer, aber ich kann mich nicht erinnern irgendetwas geändert zu haben ;-) ).
Und das Monitorkabel hast Du mit demselben Algorithmus* wie sonst auch angeschlossen? Die Stecker des Monitorkabels hast Du Dir auch näher angesehen? Es gibt Menschen, die es schaffen, einzelne Pins eines VGA-Steckers zu verbiegen ... *) bei ausgeschaltetem Notebook, irgendwann einfach so, mit ein- oder ausgeschaltetem Monitor ... und alle Permutationen davon
Wie sieht es mit der Systemwiederherstellung aus.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > *) bei ausgeschaltetem Notebook, irgendwann einfach so, mit ein- oder > ausgeschaltetem Monitor ... und alle Permutationen davon Ja, genau das habe ich gemacht. Hat leider nichts gebracht. Nur eine Kuriosität ist mir dabei aufgefallen: Wenn ich den Monitor abziehe, und dann den in den Einstellungen den zweiten Monitor aktiviere, werden andere Auflösungen angezeigt, als wenn ich ihn bei eingestecktem Kabel aktiviere. In beiden Fällen allerdings nicht die richtige. Und auch nicht im richtigen Seitenverhältnis. Der Monitor ist übrigens digital über DVI Angeschlossen. Stecker hab ich mir auch angeschaut. Keine verbogenen Pins zu sehen.
Erstmal Danke für eure Hinweise. Ich hab nun zwar die Ursache des Problem nicht gefunden, aber das Symptom kurriert: Ich habe in der NVIDIA Systemsteuerung eine benutzerdefinierte Auflösung erstellt, und dem Monitor dann zwangsweise diese zugeordnet. Nun gehts. Ich hoffe, das bleibt auch nach einem Neutstart mit oder ohne Monitor so.
Mal so rein aus Interesse: Was für eine exotische Auflösung hat der Monitor denn, daß die von nix angeboten wird?
Die Auflösung ist gar nicht so exotisch. 1680x1050. Im Einstellungsdialog wird der Monitortyp auch korrekt erkannt. Und normalerweise war es dann so, dass alle von dem Monitor unterstützten Auflösungen angeboten wurden. Nur das scheint jetzt nicht mehr zu funktionieren.
