Hallo Community, ich möchte 50-60 Einzelleds zentral ansteuern und suche dafür einen Treiberbaustein, der bestenfalls mein µC Signal demultiplext und auf (mindestens 18-12) leds verteilt und sie treibt. Gibt es da etwas in der Richtung? Ich habe damit (und auch mit matrixsystemen, wobei das hier keins werden soll) noch keinerlei erfahrung. beste grüße
Was heißt bei dir steuern? An/Aus schalten oder Dimmen? Was für LEDs? 20mA oder 350mA++? Fragen über Fragen MFG Falk
danke für die rückfragen, hätte ich selber angeben müssen: nur ein/aus, max 50mA/led, ziel sind leds die ca 2cm² milchglasfelder mit möglichst wenig strom möglichst hell bekommen.
Dann nimm einen AVR deiner Wahl und papp zwei ULN2803 dran, fertig ist der 16 Bit LED-Treiber. Alternativ zwei TPIC6B595, das spart viele IO-Pins und man kann einen kleinen AVR nutzen. MFG Falk
danke das sieht schon super aus! die TPIC6B595 sind wohl besser, weil ich ja insges ca 50 leds treiben muss - also ~6 von den bausteinen -> 18 pins klingt verträglich für einen mega16 zB. habe ich das richtig gelesen, dass die TPIC6B595 die daten seriell über eine d-leitung nehmen? MFG
@ Alex (Gast) >habe ich das richtig gelesen, dass die TPIC6B595 die daten seriell über >eine d-leitung nehmen? Ja, Ansteuerung wie ein normales Schieberegister. AVR-Tutorial: Schieberegister MFG
Helligkeitseinstellbar oder nicht ? Multiplex: MC14489, MC14499, MAX7221, ICM7218A, TB62709 (4 digits 40mA), TLC5920 (16*8 LEDs 30mA) Konstantstrom: A6275=TB62705 (8*90mA), A6276=TB62706=HM6276 (16*90mA), TB62717 (24*90mA) TB62715 (16*150mA) TB62708 (16*90mA) TB62710 (8*90mA), TLC5921 (16*80mA), MM5486 (33*15mA) Philips I2C: ST2221A, STP08CDC596, PCA9922 (8*60mA) PWM dimmbar: TLC5940 (16, TI), MAX6966 (10, Maxim), PCA9532 (16, I2C, Philips) High-Side: TD62708 (1.8A) TD62783, TD62785 (0.5A), UCN5891 UDN2981 UDN2540 UDN2987 LowSide: UDN2597 ULN2064 ULN2803 A6832 (32*100mA) Graustufen: TB62718 TLC5904 TLC5905 TLC5910 TLC5911
Schieberegister ist wohl die beste Loesung. Hab "ein paar" im Einsatz fuer meine 48*48 LED Matrix. DU musst aber aufpassen mit den Leistungen (von den LEDs), sonst brennen dir die Schieberegister ab. Ich hab 74HC595, sind sehr einfach anzusteuern, und danach (wenn noetig), eventuell noch wie oben schon von falk genannt ULN2803 Darlingtonarrays.
dankesehr! meine felder müssen jeweils vier farben annehmen können, ich überlege nun ob ich das ganze vierfach aufbaue (also 4 leds pro feld) oder nicht lieber mit einer rgb led. die müsste ich aber dann ja auch spannungssteuern (in dem fall dann "ja" @MaWin) können - lässt sich das mit oben genannten teilen verwirklichen? ich versuche das ganze möglichst kostengünstig und einfach aufzubauen, deshalb wäre es eigentlich schon super, wenn ich die sonst 256 leds auf 64 rgb leds reduzieren könnte und dann über 8 von diesen 8-bit schieberegistern ansteuern - blos kann ich die ausgänge ja nicht einzeln spannungssteuern. habt ihr dazu auch noch wertvollen input? Danke soweit schon einmal für alles bisherige!
@ Alex (Gast) >meine felder müssen jeweils vier farben annehmen können, ich überlege >nun ob ich das ganze vierfach aufbaue (also 4 leds pro feld) oder nicht >lieber mit einer rgb led. RGB. > die müsste ich aber dann ja auch >spannungssteuern (in dem fall dann "ja" @MaWin) LEDs sind immer STROMgesteuert. >64 rgb leds reduzieren könnte und dann über 8 von diesen 8-bit >schieberegistern ansteuern Tu das. > - blos kann ich die ausgänge ja nicht einzeln >spannungssteuern. Sicher. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: >> - blos kann ich die ausgänge ja nicht einzeln >>spannungssteuern. > > Sicher. In ordnung, stromsteuern. Dann wie 64 RGB LEDs mit einem µC und mögl. wenig pins stromsteuern? "Ein/Aus" mit den Schieberegisterbausteinen klang gut - und hier?
@ Alex (Gast) >Dann wie 64 RGB LEDs mit einem µC und mögl. wenig pins stromsteuern? Einfach die RGB-LEDs mit gemeinsamer Anode und Vorwiderständen an die Schieberegister anschließen. >"Ein/Aus" mit den Schieberegisterbausteinen klang gut - und hier? ???
vll verstehe ich nur etwas falsch aber ich muss die led-farben ja im betrieb wechseln... darauf bezieht sich auch meine frage. alle 64rgb leds müssen vier farbodi durchwechseln können, durch den µC getriggert
@ Alex (Gast) >vll verstehe ich nur etwas falsch Sieht so aus. >aber ich muss die led-farben ja im >betrieb wechseln... Schon klar. > darauf bezieht sich auch meine frage. Und auch meine Antwort ;-) > alle 64rgb >leds müssen vier farbodi durchwechseln können, durch den µC getriggert Was du so alles für Fachbegriffe kennst . . .
hat jemand hier erfahrung (oder kann mir aus dem stand erklären) wie das im TLC5920 Datenblatt beschriebene 16*16 dot verfahren mit zwei TLC5920s funktioniert? ich würde damit gerne 4*64 leds einzeln ansteuern können. und kann mir momentan noch nicht ganz aus dem DB zusammenreimen wie ich über die kombination der ausgänge die 16*16 matrix bekomme.
> ich würde damit gerne 4*64 leds einzeln ansteuern können Was heisst einzeln bei dir ? Nur 1 LED leuchtet zu einer sichtbaren Zeit, es soll nicht der Eindruck entstehen, als ob mehrere simultan leuchten ? Dann mag diese Schaltung sinnvoll sein, 20mA pro LED. Im Multiplexbetrieb ist die Schaltung natürlich vollkommener Humbug, es ist doch klar daß so eine wundersame Vermehrung der Ausgänge nicht ohne Folgen (there ain't no such thing as a fee lunch) bleibt, nur 1.25mA pro LED erzeugen eher nicht sichtbare Anzeigen. Da der 5920 keinen eigenen Speicher hat, kann man ihn auch mehr als die 16 LEDs über einen Spaltenausgang treiben lassen, nur halt mit 640mA für alle LEDs, also 20mA pro LED. Der andere 5920 liefert in dem Moment per passend geladenem Schieberegster die weiteren 16 Spalten (das Schieberegister muss eh in jedem Spaltendurclauf neu geladen werden) und wenn der eine Chip die 8 Spalten durch hat, macht er eine Pause und der andere Chip steuert die 8 weiteren Spalten der Reihe nach an, diesmal nutzt er die Zeilenausgänge des ersten Chips um 16 weiter LEDs zu bestromen.
Hi MaWin, einzeln heisst in meinem fall, dass ich jede led einzeln ansteuern und leuchten lassen will, maximal jedoch 64 gleichzeitig. (es werden 64 leds mit je 4 farbeinstellungen, da rgb oder multicolour) vielen dank für deine erklärung, ich bin noch nicht sicher dass ich das richtig verstanden habe: Die erweiterung funktioniert über gleichzeitige bestromung der zeilen/spalten, sodass ich beim schnittpunkt meinen erforderlichen strom bekomme- und bei den stellen, wo jeweils nur ein treiberausgang aktiv ist die led eben nicht leuchtet, weil der strom nur halb so groß ist wie er müsste? hätte ich dann nicht trotzdem einiges an verpuffter leistung durch die "dunklen" leds? oder habe ich es nur falsch verstanden?
> einzeln heisst in meinem fall, dass ich jede led einzeln > ansteuern und leuchten lassen will, maximal jedoch 64 gleichzeitig. Dann vergiss 2 TLC5920 (du wolltest 50mA pro LED und nicht 1.25mA) und nimm 4 TLC5940 für deine bis zu 64 LEDs bis zu 50mA mit einzeln einstellbarer Helligkeit. choose the right weapons.
womit wir wieder bei meinem ausgangsproblem wären: wie steuer ich mit einem µC und dann meinetwegen 4 TLC5940 64 RGB-Leds mit 4 farbkombinationn einzeln in den farben durch? dazu bräuchte ich doch im prinzip 256 verschiedene beschaltungen, 4 je led und damit reichten 4 TLC5940 nicht mehr aus sondern ich bräuchte 16. Oder wo ist mein Problem? ;)
beziehungsweise gibt es kein problem, wenn meine Frage 2 posts vorher, ob ich das ganze mit dem multiplexen richtig verstanden habe, implizit mit "ja" beantwortet wurde :P wurde sie?
> Oder wo ist mein Problem? ;) Daß du nicht weisst was du willst: Am Anfang waren es "50-60 Einzelleds" Nun sind es "64 RGB-Leds" 64 RGB LEDs sind 192 Einzelleds, es sei denn die LED hat z.B. Grün doppelt. Wenn du 192 LEDs ohne Multiplex ansteuern möchtest (nicht unvernünftig, weil sich Blau sowieso schlecht multiplexen lässt und bei bewegten Display immer ein Flimmern auftritt) brauchst du halt 192 Ausgänge. Ist halt so. Von vereinfachenden Annahmen (alle blauen LEDs immer gleich gedimmt, RBG-LED keine gemeinsame Anode/Kathode) hast du nchts erzählt, und wir haben keine Lust dir jedes Detail mit endlosen Threads aus der Nase zu ziehen. Keine Arme keine Kekse.
1. Danke für deine Hilfe 2. Ich frage mich, wieso dieses Forum im Allgemeinen (und damit meine ich natürlich nur viele user) solche persönlichen Probleme mit "anfängern" hat, die eben nicht ales zu 100% wissen, wenn sie ein projekt anfangen zu planen. Ich kann deine kritik absolut nachvollziehen und auch, wenn jemand keine "einzelheiten" aus der nase ziehen will. Diese einzelheiten ergeben sich aber teilweise erst im Ideenprozess, wenn man eben noch kein Profi ist wie viele hier. Wenn dann informationen fehlen, ist das wirklich mein fehler und ich kann auch damit leben, dann keine sinnvollen antworten zu bekommen - aber ich frage mich schon, wieso hier oft eine stimmung gespiegelt wird, die eher wirkt wie: "Mensch, dieser anfänger, weiß ja gar nicht was er will, was will er dann hier". Ich bitte zu bedenken, dass auch die Pro's hier mal angefangen haben. 3. ich habe nicht gesagt, dass ich nicht multiplexen will, sondern nur, dass ich nicht weiß, wie ich multiplexen kann. Irgendwie würde ich gerne auf 12-14 TLC940 verzichten, wenn es auch anders geht. 4. Ich habe auch ohne arme schon einige kekse hier aufgesammelt und danke dafür noch einmal, insbesondere für ein bisschen nachsicht. kuss unbekannterweise
