Guten Tag. Ich würde gerne auf einem ATtiny2313 hinter dem .hex sozusagen eine .asm legen. Die .hex belegt 104Byte (laut AVR Studio). Die .asm hat auf den Windows Rechner eine größe von 1,37kB wenn man die Beschreibungen weg lässt. Es geht hierbei darum das man bestimmte (in der .asm markierte) Timings nachträglich ohne den Asselmblercode zu haben, verändern zu können, indem man den Assemblercode vom AVR ausließt und neu Compiliert. Meine Frage ist: Eigentlich müsste das doch auf den AVR raufpassen (2048 - 104 - 1405 = 539Byte über) Wie ist soetwas möglich? Edit: Habe grad noch ein paar Leerzeichen rausgenommen und komme auf 826Byte.
In einem Hex-Editor einfach hintereinanderkopieren. Geht auch per Kommandozeile. Aber im ASM-Code den Vermerk nicht vergessen, dass man bitte beim neu brennen den ASM-Code wieder mit auf den AVR schieben soll. Zum Auslesen des AVR kann man ja avrdude die Hex auslesen lassen. mfg mf
Bau doch einfach eine Routine/Funktion, die den Code im Programm selbst ausgeben kann. ;) Quasi á la: Print("Sourcecode");
Zum Thema hintereinanderkopieren: Wie soll ich das machen, die .hex sind ja nur Hexadezimale Informationen und daher werden die Infos aus der .asm nicht mitgenommen wenn ich flashe. Ich habe mal beide Datein als .rar angehängt
Dann fehlt nur noch die Direktive, die den Sourcecode direkt in den Flash rein kopiert. Das kann man doch irgendwie mit Includes machen?? Noch was: Mach den Start deines ASM-Listings auf einen "geraden" Offset, wie z.B. 200h oder so. Dann ist es ein bisschen aufgeräumter. Gute N8 mf PS: dann mach erst ein hex2bin mit dem .hex file, häng dann dein asm code ran und danach weider ein bin2hex. jetz aber ab in die falle.
Irgendwie wurde die Datei welche darauskahm 3,5kB groß .. nach ein wenig beschneiden is sie jetzt aber perfekt für die 2048Byte des ATtiny
Wozu braucht der AVR den Datenspeicher? (Also nicht den FLASH sondern den EEPROM wie es in PoyProg angezeigt wird). Kann ich den ohne Probleme vollschreiben wenn ich kein lds mache?
Michael Dierken schrieb: > Datenspeicher Das ist das interne EEprom. Michael Dierken schrieb: > Kann ich den ohne Probleme vollschreiben wenn ich kein lds mache? Was ist lds? Vollschreiben ohne Probleme, auch wenn ich mich jetzt frag was du genau willst. mfg mf
