hi in meine µController Schaltung würde ich gerne einen Spannungsregler einbauen. Da die Schaltung auch unter 3.3V betrieben werden darf, habe ich mich für den ADP124ARHZ-3.3-R7 entschieden: http://de.farnell.com/analog-devices/adp124arhz-3-3-r7/ldo-3-3v-500ma-8msop/dp/1827296 laut datenblatt müssen hier 2 gepolte, also Elkos (oder Tantal...), 1µF Kondensatoren am Ein- und Ausgang beschalten werden. Nachdem die Platine so klein wie möglich sein sollte, komm ich mit den relativ großen SMD Elkos nicht so wirklich zurecht. Nun wollte ich fragen, obs zu den herkömmlichen Gehäusen http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/A900/SMDELKO.jpg Alternativen gibt, welche nicht so groß, und vorallem nicht so hoch sind. Ich habe zwar niedrigere bei Farnell gefunden, jedoch gibts diese nur aus den USA mit 20€ Lieferkosten. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.... mfg
Du kannst auch SMD Keramikkondensatoren verwenden. Da gibt 1uF auch in 0805 Bauform.
kann man so einfach die elkos durch normale keramikkondensatoren ersetzen? gäbe es in diesem fall einen unterschied zwischen elkos und keramikkondensatoren?
jimbo schrieb: > kann man so einfach die elkos durch normale keramikkondensatoren > ersetzen? > gäbe es in diesem fall einen unterschied zwischen elkos und > keramikkondensatoren? Schau ins Datenblatt des ICs. Bei LDOs gibts ziemlich genaue Vorgaben für den Serienwiderstand der Cs. Gruss Harald
Viele Regler schwingen mit Kerkos ... nimm Al-Elkos oder wenns klein sein muß Tantal.
was für eine ausgangsspannung hätte ich eigentlich bei einem LDO mit ausgangsspannung von 3.3V eingangsbereich 2.5 - 5V z.b. und am eingang nur 2.5V anliegen? befinden sich dann am ausgang auch nur 2.5V oder wird das wie bei einem stepup converter auf 3.3V transformiert?
Nein, es handelt sich um einen Linearregler. Die Ausgangsspannung liegt dann irgendwo unterhalb der 2,5V.
Leute ihr müsst Datenblätter lesen bevor ihr irreführende Ratschläge gebt. Der ESR der Cs muss kleiner 1 Ohm sein. Da gehen normale Tantal- und Alu-Elkos schon mal nicht. Am besten Keramikkondensatoren nehmen. 1uF ist das Minimum. Spendiere besser 2,2uF oder mehr. Aus dem Datenblatt: The ADP124/ADP125 are designed for operation with small, space-saving ceramic capacitors, but these devices can function with most commonly used capacitors as long as care is taken to ensure an appropriate effective series resistance (ESR) value. The ESR of the output capacitor affects the stability of the LDO control loop. A minimum of 0.70 μF capacitance with an ESR of 1 Ω or less.
