Hallo, Sorry das ich hier einfach so unangemeldet was Frage ... Aber ich weiß nicht mehr weiter und zwar Habe ich meine Mofa restauriert und dabei wollte ich gleich die Elektrik verbessern... Ich hatte mir das so vorgestelt das ich aus Der Lichtmaschiene(6V 17WATT). Die Ungeregelte Spannung nehme, und diese Gleichrichte und damit einen Akku(NIMH) Lade, und das Vorder(15 Watt wird aber ab und zu ausgeschaltet) und das Rücklicht(Rüchlicht ist auf LED umgebaut 0,5 WATT) Aber ich finde leider keine Schaltung wo mit mann einen kleinen Akku(NIMH) laden kann und gleichzeitg gleichrichten und Spannung abnehmen kann Könnte auch so eine Schaltung bauen auf Lochraster nur ich weiß leider überhaupt nicht was ich da für Bauteile brauche... Was ich also brauche ist eine Schaltung oder Bauplan um Spannung gleichzurichten und einen Akku laden kann und Spannung abnehmen kann für die Lampe... Was ginge wäre ein Laderegler von einem Windkraftanlege nur diese haben 12 volt und sind für BLEI GEL ausgelegt nicht für NIMH...-Also auch nicht das richtige Gruß Felix
Hallo, Was ich noch vergessen habe ist das es auch ein kleiner Lipo oder NICD Akku sein darf Gruß Felix
007007 schrieb: > Ich hatte mir das so vorgestelt das ich aus Der Lichtmaschiene(6V > 17WATT). > > > Die Ungeregelte Spannung nehme, und diese Gleichrichte und damit einen > Akku(NIMH) Lade, Was spricht gegen einen altbewährten Bleiakku? Bei Nickelakkus gibts immer Probleme, festzustellen, ob der Akku voll ist. Gruss Harald
Hallo, Ich habe leider nur noch sehr wenig Platz an meiner Mofa... Und da kommt mir ein NICD oder NIMH oder LIPO akku besser als ein Blei Akku... Gruß Felix
007007 schrieb: > Hallo, > > Ich habe leider nur noch sehr wenig Platz an meiner Mofa... > > > Und da kommt mir ein NICD oder NIMH oder LIPO akku besser als ein Blei > Akku... > > Gruß Felix Handelt es sich um ein Modellmofa? An meinem Fahrrad habe ich jedenfalls keine Schwierigkeiten, einen Akku unterzubringen. Soviel grösser ist ein Bleiakku nämlich gar nicht. Nur schwerer. Was sich gegenüber dem Gewicht des Fahrers aber auch kaum auswirkt. Gruss Harald
Hallo, Dann nehme ich doch einen Blei Akku werd denn schon irgendwie unterbringen... gibt es die Zellen Auch einzeln finde Im Internet leider Keine... Gruß Felix
Hust Hust Aber ich will nicht mit der frisch restaurirten Mofa gegen nen Auto fahren weil das auto mich nicht gesehen hatt....
007007 schrieb: > Hust Hust Aber ich will nicht mit der frisch restaurirten Mofa gegen nen > Auto fahren weil das auto mich nicht gesehen hatt.... Dann bau den Krempel rein der reingehoert. Wer ne Mofa restauriert und nicht ein einziges mal an StVO denkt, ist nur doof.
Hallo, Ja das mit der StVo... Wie wärs ich nehme das auf mich wenn ich angehalten werd... Original gehört ja eine ULO Box rein nur die gehen So in den Preisen ab das kann ich mir nicht leisten... Aber ich habe noch das Gehäuse... Allerdings ohne Innenleben dank Vorbesitzer... Da dachte ich mir streng dein Hirn an und Packe da eine Ordentliche Schaltung rein ohne Klappertechnik...
