ich möchte einen Interrupt auf einem Attini13 in C programmieren. Die
Forensuche und Google haben mir als Anfänger nicht wirklich geholfen.
Wäre es möglich das mir jemand einmal erklären kann, was ich da an Code
brauche um den Interupt erstmal zu programieren und dann wie ich da ein
Ereignis daran koppel kann? Da ich noch ein ziemlicher Anfäger bin würde
ich mich über eine leicht verständliche Erklärung freuen.
Gruß Jannis
Erstmal Danke, für die schnelle Antwort. Wie ich jedoch schon gesagt
habe ich mir auch diesen Artikel bereits durchgelesen, werde daraus aber
nicht schlau. Dazu muss gesagt werde, dass ich
1)Noch Schüler bin
2)Erst 15 bin
3)Und ich mit einigen Begriffen aus dem Artikel nichts Anfangen kann.
Meine aktuelle Frage bezieht sich nur auf ein paar Befehle die ich gerne
wissen möchte weil ich sie nicht selber finde.
Gruß Jannis
@ Jannis C. (kabelwurm)
>Erstmal Danke, für die schnelle Antwort. Wie ich jedoch schon gesagt>habe ich mir auch diesen Artikel bereits durchgelesen,
Das hast du WO geschrieben . . .?
> werde daraus aber nicht schlau.
Schade.
> Dazu muss gesagt werde, dass ich>1)Noch Schüler bin>2)Erst 15 bin
Waren wir alle mal.
Welchen?
>Meine aktuelle Frage bezieht sich nur auf ein paar Befehle die ich gerne>wissen möchte weil ich sie nicht selber finde.
Lies mal was über Netiquette und stelle konkrete Fragen.
Falk
um deine Fragen eine nach der anderen zu beantworten:
In meine ersten Beitrag habe ich geschrieben, dass ich nach Netiquette
erst die Forensuche benutzt habe. Dabei bin ich auch auf den
Interuptartikel gestoßen und habe diesen auch studiert.
Die Wiki ist eine tolle Sache die ich auch nicht kritisieren möchte.
Meiner Ansicht nach verlangt sie jedoch gewisse Grundtkentnisse, die ich
leider noch nicht habe. Lernen möchte ich das jedoch.
Warum ich das mit meinem Alter und so geschrieben habe: Weil ich damit
zeigen wollte das ich eben nicht über Kompetenzen verfüge, die mir beim
Verstehen des Artikles helfen würden.
Bei den Begriffen geht es um dieverse Register und den Zusammenhang
zwischen ihnen. Das wird sich sicher mit der Zeit von alleine klären,
wenn ich damit zu tun habe.
ich kann dir mein Proket schildern:
Eine Taste wird gedrückt, daruf hin soll eine Aktion folgen.
Ich habe in der Wiki explizit danach gesucht, es kann auch sein das es
dadrin steht, ich es aber nicht erkenne.
Ich hoffe ich werde hiermit deiner Frage nach konkreten Infortionen
gerecht. Über Antworten freue ich mich weiterhin.
Gruß Jannis
Dann stell doch bitte eine Kronkrete Frage. In den wiki artikel sind
ausreichend beispiele für programme mit Interupt.
Wenn du auf einen Taster reagieren willst dann willst du es vermutlich
über den PIN-Change interrupt machen, also sucht du aus der doku den
namen für den interupt und schreibst eine funktion nach der anleitung im
Wiki.
(Zum üben ist es ok, aber ein großteil der leute werden dir eh empfehlen
die tasten nicht im Interupt auszuwerten weil es probleme machen kann)
> Meiner Ansicht nach verlangt sie jedoch gewisse Grundtkentnisse, die ich> leider noch nicht habe.
Bester Quell für Informationen wie der Tschipp überhaupt funktioniert:
dessen Datenplatt [1]. Lies Dir das mal (vorzugsweise vollständig!)
durch, dann wirst Du auch sehen dass..
> Bei den Begriffen geht es um dieverse Register und den Zusammenhang> zwischen ihnen.
..ebendiese Register (und was sie tun) nicht vom Himmel gefallen sind -
alles fein säuberlich dokumentiert. Wenn Du mit dem Datenplatt durch
bist wirst Du auch sehen (wissen :-) dass es per Design mehrere
Möglichkeiten gibt, um..
..zu lösen. (Namentlich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Interrupt
INT0, Interrupts PCINT0-5, Pin-Abfrage PINx - was die Unterschiede sind
und warum nicht jede (technisch mögliche) Lösung zu jedem Problem passt
steht u.a. im Datenplatt).
So, ich hoffe ich konnte helfen. Viel Spaß beim lesen, ich freue mich
schon auf ∗konkrete∗ Fragen :-)
HTH
[1] http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2535.pdf
ich wusste nicht, das es noch andere Lösungen gibt. Welche wären das
denn?
Ich bin auf nichts festgelegt, da ich mich erst einarbeite.
Gruß Jannis
Jannis C. schrieb:> ich wusste nicht, das es noch andere Lösungen gibt. Welche wären das> denn?
die extrem einfache. Du machst eine endlosschleife ( die du eh brauchst)
und dort fragst du den Taster ab, wenn tester gedrückt dann LED an.
Jannis C. schrieb:> Mit if und dann?LED einschalten so wie im Wiki beschrieben.
du solltest erstmal etwas auf einem PC programmieren, damit du
wenigstens die Grundlager der Programmierung kannst.
Bitte bitte tu Dir selbst einen Gefallen und lies endlich das
Datenplatt. Jetzt. Vollständig.
Und im Anschluss das bereits genannte avr-gcc-Tutorial. Ebenfalls
vollständig. Vorne beginnend.
Glaubs mir, alle Deine (bisherigen) Fragen werden in den genannten
Dokumenten ausführlich beantwortet. Und wenn Du durch beide durch bist,
dann hast Du auch genug Grundlagenkenntnisse, auf die man aufbauen kann.
HTH und - nix für ungut - EOD
Ich habe mal im Toturial und im Datenblatt gestöbert und daraufhin
folgenden Code geschrieben. Der macht beim Simulieren aber nicht das was
ich will. Der Stil ist wahrscheinlich noch suboptimal. Der Großeil ist
aus dem Toturial kopiert. Compilieren kann ich es auch ohne Warnungen
oder Fehler. Letztenendlich soll das ein Test werden. Der Taster wird
gedrückt (PORTB4) und daraufhin schalten sich PORTB0-3 nacheinander an.
#include<avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 3686400UL /* Quarz mit 3.6864 Mhz */
Jannis C. schrieb:> im Simulator zeigt er aber die Angeschalteten Ausgänge nicht an. Ist das> irgendwie relevant?
Das zeigt wahrscheinlich mehr als alles andere, dass du mit dem
Simulator noch nicht richtig umgehen kannst.
Das macht aber nichts. Denn bei deinen ersten Übungen ist die reale
Hardware sowieso durch nichts zu ersetzen.
das Programm um das es geht funktioniert nicht so wirklich so wie ich
das will. Wenn ich den Chip in die Platiene setze und 5V anlege,
schalten sich die Ports0-3 einfach so an, ohne das PORTB4 ein Signal
erhalten hat. Es liegt weder Spannung an, noch sind irgendwelche
Verbindungen vorhanden.
Mein Quelltext:
#include<avr/io.h>
#ifndef F_CPU
Jannis C. schrieb:> Wenn ich den Chip in die Platiene setze und 5V anlege,> schalten sich die Ports0-3 einfach so an, ohne das PORTB4 ein Signal> erhalten hat.
Wie ist dein Taster verschaltet? Der Eingang ist hochohmig, daher ist
der Zustand des Pin4 ohne definierte Pegel (Pullup oder Pulldown)
abhängig davon, ob Radio 7 grade Musik spielt oder nicht.
Ich habe in ersmal garnicht verschaltet und nur eine Prüfspitze an die
Versorgunsspannung gehängt. Ich bin auch nicht festgelegt auf die
Abfrage des Pins. Wenn es eine bessere und praktikanlere Lösung gibt
freu ich mich darüber. In der dafür geplanten Schaltung sind auch nur
dierekt Schalter angeschlossen
Gruß Jannis
Jannis C. schrieb:> Ich habe in ersmal garnicht verschaltet und nur eine Prüfspitze an die> Versorgunsspannung gehängt.
Mit anderen Worten:
Die Eingänge sind offen und können sich jedes dahergelaufene
elektromagnetische Feld wahlweise als 0 oder als 1 einfangen.
> Ich bin auch nicht festgelegt auf die> Abfrage des Pins. Wenn es eine bessere und praktikanlere Lösung gibt> freu ich mich darüber.
Pullup Widerstände einschalten
AVR-GCC-TutorialAVR-Tutorial
denn das ...
> schalten sich die Ports0-3 einfach so an, ohne das PORTB4> ein Signal erhalten hat. Es liegt weder Spannung an
... ist ein Trugschluss.
Ein Eingang, an dem nichts angeschlossen ist, ist nicht zwangsläufig auf
0.
erstmal Danke für die scnelle Antwort.
Ich habe deinen Tip gleich angewendet. Dank des Tutorials ist das
problemlos möglich. Nach der korrektur sieht der Code dann so aus:
#include<avr/io.h>
#ifndef F_CPU
Jannis C. schrieb:> problemlos möglich. Nach der korrektur sieht der Code dann so aus:> #include <avr/io.h>> #ifndef F_CPU> #define F_CPU 3686400UL /* Quarz mit 3.6864 Mhz */> #endif> #include <util/delay.h>>> int main (void)> {> DDRB = 0b00001111;> PORTB |= (1<<PB4);> while (1){> if ( PINB &(1<<PINB4) )
Nur musst du jetzt noch berücksichtigen, dass durch den zugeschalteten
Pullup Widerstand der 'Ruhepegel' des Eingangs eine 1 ist.
UND: Du musst natürlich darauf achten, dass du dir bei weitren
Zuweisungen an den PORTB den Pullup Widerstand nicht wieder ausschaltest
Hier zb
PORTB =0b00000001;
setzt du Bit 4 vom Port B wieder auf 0. Und damit ist danach der Pullup
Widerstand wieder weg.
Und bitte: rück deinen Code entsprechend ein, damit man sieht, welche
Code-Blöcke von welchen { } Klammern umschlossen sind und somit logisch
zusammengehören. Wenn deine Programme komplizierter werden, ist eine
derartige Einrückung ein unabdingabres Werkzeug um nicht den Überblick
zu verlieren.
#include<avr/io.h>
#ifndef F_CPU
Okay und was heißt das für mein Programm?
Desweiterem sind keine weiteren Zuweisungen geplant.
Ich versuche im Momment nur das Programm zum Laufen zu bekommen.
Gruß Jannis
Jannis C. schrieb:> Okay und was heißt das für mein Programm?
Das du es ändern musst?
Wenn bei dir Bit 4 am Port B immer 1 sein muss, dann wirst du wohl das
hier
PORTB=0b00000001;
so nicht machen können.
Allerdings würde
PORTB=0b00010001;
das Bit 4 auf 1 lassen :-)
genauso wie
PORTB=0b00000001|(1<<PB4);
oder aber, wie zb
PORTB|=(1<<PB0);
nur das Bit 0 im Port B setzt und alle anderen Bits in Ruhe lässt.
Viele Wege führen nach Rom.
Wäre es eine Lösung, wenn ich meine Bedingung ändere und sage, dass das
Ereignis eintreten soll wenn PORTB4 nicht 1 ist ?
Dann müsste es doch funktionieren, wenn ich am Ende der Schleife PORTB4
wieder setze?
Gruß Jannis
Jannis C. schrieb:> Wäre es eine Lösung, wenn ich meine Bedingung ändere und sage, dass das> Ereignis eintreten soll wenn PORTB4 nicht 1 ist ?
Nein. Das würde gar nichts ändern.
Denn das du den Pullup brauchst, darüber sind wir uns ja einig.
> Dann müsste es doch funktionieren, wenn ich am Ende der Schleife PORTB4> wieder setze?
Das würde funktionieren.
Lerne aber trotzdem wie man es richtig macht und greif nicht zu solchen
Hacks zurück.
Du baust ja auch in ein Zimmer einen Lichtschalter ein und zerstörst
nicht abends die Glühbirne um dann am nächsten Tag eine neue
einzuschrauben. Auch wenn das im Prinzip funktionieren würde.
Bits unabhängig von anderen Bits setzen und löschen zu können ist eine
der Grundfertigkeiten in der µC Programmierung.
ich stehe jetzt etwas auf dem Schlauch! Was genau muss ich an meiner
Schaltung und dem Programm ändern? Es muss keine komplet Lösung sein.
Ein logischer Ansatz reicht aus.
Gruß Jannis
> Was genau muss ich an meiner Schaltung und dem Programm ändern?
Welche Schaltung? Es gibt zwei Stellen in denen du eine Schaltung
erwähnst:
Beitrag "Re: Problem mit Interupts"Beitrag "Re: Problem mit Interupts"
Beide Stellen zeigen keine Schaltung. Wie soll man ein Programm für eine
fiktive Schaltung erklären?
Oh Sorry, das hatte ich vergessen.
Also ich möchte einfach einen Taster anschließen. Einen Schließer, der
nur einen kurzen Kontakt ausgibt. Die weitere Verschaltung kann sowohls
als Aktiv High, als auch Aktiv Low erfolgen. Da bin ich nicht
festgelegt, da die Schaltung erst auf dem Papier existiert. Ich weiß
leider nicht wie ich das Programmieren muss wenn ich eins davon
verwende.
Gruß Jannis
Jannis C. schrieb:> Ich weiß> leider nicht wie ich das Programmieren muss wenn ich eins davon verwende.
das kann doch nicht so schwer sein. Einmal musst du abfrage ob der PIN =
0 ist und einmal ob der PIN = 1 ist.
Und dann brauche ich nur bei Aktive High den Pull up zu aktievieren?
Gruß Jannis.
PS: Da ich noch zur Schule gehe und mich nur alle 45Min melden kann
antworte ich frühestens um 11.15
Okay. Dann brauche ich also meinen Quelltext nur gerinfühgig änderen.
Wie groß muss der Wiederstand den sein? Ungefähr so groß wie der Pull
up?
Erstmal Danke für die Tips und Anregungen.
Gruß Jannis
Okay Danke. Das werde ich heute Nachmittag mal ausprobieren.
Ich gehe bei der guten Hilfe davon aus, dass es geht, aber wenn nicht
melde ich mich einfach nochmal.
Gruß Jannis
Jungs, das war kontraproduktiv.
Jetzt umgeht er sein Problem des 'Wie schaffe ich es, dass ich an einem
Port nur die Bits ändere, die ich auch ändern will' mit einem externen
Widerstand.
Dabei war er schon so dicht drann, dass er nachgefragt hätte, was
eigentlich ganz genau
PORTB |= (1<<P4);
macht und warum das jetzt für sein Problem hilfereich sein könnte, wenn
er das begriffen hat.
jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Also so viel ich weiß bewirkt
PORTB |= (1<<P4); das im Controller ein definiertet Pelgel angelegt
wird.
Wie das jetzt für mich relevant ist, weiß ich nicht.
Icxh freue mich auf Antworten.
Gruß Jannis
Zusammenfassung bisher: Du hast einen Pin als EINGANG konfiguriert
(DDRB) und fragst dessen Zustand ab (PINB). Am Pin soll ein Taster
hängen.
Welchen Logikpegel kannst du bei obigen Voraussetzungen durch die
PORTB-Anweisung sicher einstellen und so als definierten Ruhepegel
(Taster nicht gedückt) benutzen? Tipp: Datenblatt.
Und welchen gegensätzlichen Logikpegel muss dein Taster dann beim
Drücken liefern?
Zu welcher Schaltungsvariante in
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Tasten_und_Schalter
passen diese Pegel?
Braucht man dann den externen Widerstand, wenn die PORTB-Anweisung
verwendet wird?
Wie sieht die if-Bedingung für die neue Schaltung aus?
60% richtig :)
> if (!(PINB&(PINB4))
Kontrollieren, welches Bit da abgefragt wird. Tipp: Bitmanipulation>> Braucht man dann den externen Widerstand, wenn die PORTB-Anweisung>> verwendet wird?
Ich würde sagen, das nach Tutorila mit PINx der Zustand des Pins
abgefragt wird, und nicht der Pull up.
Ich bin mir bezüglich der Schaltung mit Pull-Up nicht sicher aber ich
glaube nicht.
Gruß Jannis
Jannis C. schrieb:>>Kontrollieren, welches Bit da abgefragt wird.> Ich würde sagen, das nach Tutorila mit PINx der Zustand des Pins> abgefragt wird, und nicht der Pull up.
Das stimmt. Aber bist du dir sicher, daß es auch um den Pin handelt, den
du abfragen willst? (Tip: Es ist nicht Pin B4)
Ja, aber welches Bit?
Bei
#define PINB4 4
kann
PINB & PINB4 = 0000 1000
PINB & PINB4 = 0000 0000
sein
Willst du das oder eher
PINB & XXXXX = 0001 0000
PINB & XXXXX = 0000 0000
Wie kann XXXXX aus PINB4 gebildet werden? Tipp: Bitmanipulation
> ich gehöre leider zu der Fraktion, die kein Latein hat.
Ich auch. Jannis, vor dir ist ein beleuchtetes rechteckiges Fenster zum
Wissen einer ganzen Welt. Benutz das!
> Ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus willst. Also, was ist die> Lösung?
Du hast noch Probleme beim Verständnis des Unterschieds zwischen
if (!(PINB&(PINB4))
und
if (!(PINB&(1<<PINB4))
Die beiden Schreibweisen haben nicht die gleiche Funktion.
Du willst Bit PINB4 (= Bit4) in PINB abfragen, weil das der Pin ist, an
dem der Taster hängen soll (vgl. Pinout-Skizze im Datenblatt).
Aber die erste Schreibweise fragt das Bit3 ab. Wenn du dich fragst,
"Wieso?", knobele das aus z.B. mit Hilfe des Artikels
Bitmanipulation und den Bitoperatoren & und <<.
Um bei der AVR-Programmierung weiter zu kommen, musst du den Unterschied
aus dem Effeff kennen und anwenden können.
jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst und ich glaube auch die Antwort
zu Wissen.
if (!(PINB&(PINB4))= 5 Bit von PinB
und
if (!(PINB&(1<<PINB4))= 4 Bit von PinB
Ich hoffe das ist korrekt.
Gruß Jannis
jetzt hab ichs.
Also
das mit(1<<Pinb1) bedeutet das eine 1 einmal nach links geschoben wird,
während PinB4 das vierte Bit abfragt. Also den Anschluß Pinb3
Wenn das jetzt nicht richtig ist, fress ich einen Besen.
Gruß Jannis
Immer noch falsch.
PINB4 ist einfach nur eine (benannte) Zahl. Die 4 im Namen weißt darauf
hin, dass es sich um die Zahl 4 handelt.
Die Zahl 4 hat das Bitmuster 00000100
(1<<PINB4) ist aber eine 1 um 4 Stellen nach links geschoben.
Das ergibt daher das Bitmuster 00001000
Noch auffälliger wird es, wenn man nicht eine Pinnummer nimmt, die
selber eine 2-er Potenz ist.
PINB3 zb hat das Bitmuster 00000011 (für die Zahl 3)
1<<PINB3 ist aber 00000100 (eine 1 um 3 Stellen geschoben)
PINB0 <=> 0 00000000
PINB1 <=> 1 00000001
PINB2 <=> 2 00000010
PINB3 <=> 3 00000011
PINB4 <=> 4 00000100
PINB5 <=> 5 00000101
PINB6 <=> 6 00000110
PINB7 <=> 7 00000111
das ist aber ganz was anderes als
1 << PINB0 00000001
1 << PINB1 00000010
1 << PINB2 00000100
1 << PINB3 00001000
1 << PINB4 00010000
1 << PINB5 00100000
1 << PINB6 01000000
1 << PINB7 10000000
'zufällig' ist jetzt aber die Bitrepräsentierung von PINB4 identisch zu
1<<PINB2. Das ist aber nur bei diesem Pärchen so, bei anderen Nummern
versagt das völlig.
1)Der Besen liegt mir im Magen.
2)Ich habe jetzt verstanden, wo der Unterschied liegt.=)
3)Kann ich für PinB3 auch PinB 0*b00000011 schreiben?
Gruß Jannis
Jannis C. schrieb:> 3)Kann ich für PinB3 auch PinB 0*b00000011 schreiben?
Was soll das für einen Sinn haben?
Auch ein Computer setzt die Rechengesetze nicht ausser Kraft. Jede
beliebige Zahl multipliziert mit 0 ergibt wieder 0.
Jannis C. schrieb:> Hallo,> Sorry, da hab ich mich verschrieben.> ich meinte die Binärzuweisung> 0b00000011.> Würde das auch gehen?
Klar.
Was dir noch fehlt.
Im Computer gibt es keine Unterscheidung zwischen dezimal, binär oder
hexadezimal. Es ist alles dasselbe. Entweder eine Speicherzelle (=Bit)
ist im aktiven Zustand oder im inaktiven Zustand. Ob wir das als 0 oder
1, oder als * und o oder in Form einer Dezimalzahl oder .... darstellen,
ist eine reine Frage der Anzeige.
0b0000011 IST die Zahl 3, genauso wie es 3 oder 0x03 wäre. Das sind
alles nur verschiedene Schreibweisen desselben Sachverhaltes.
Manchmal ist die Binäre Schreibweise dem Problem besser angepasst,
manchmal sind es Dezimalzahlen.
Wenn ich die Binärzahl 00000001 um 5 Stellen nach links schieben will,
dann ist die dazu angebrachte Schreibweise nun mal
0b00000001 << 5
denn da kann ich unmittelbar sehen, dass um 5 Stellen geschoben wird.
Was ich bei
0b00000001 << 0b00000101
nicht unmittelbar sehen würde (ausser ich kann gut Binärzahlen lesen,
was die meisten Programmierer können).
Aber grundsätzlich sind beide Fassungen eins. Es besteht kein
Unterschied zwischen ihnen. Sie sind nur andere Schreibweisen. Genauso
wie
1 << 5
auch nur eine andere Schreibweise ist.
Und genauso wie ich anstelle von 2 + 3 auch einfach 5 schreiben könnte,
könnte ich natürlich auch vorgreifen, und selbst die Schiebeoperation
durchführen und statt dessen einfach
0b00100000
schreiben. Nur möchte man das nicht tun, denn im letzten Fall muss ich
Bits abzählen um zu erkennen, an welcher Bitposition die 1 steht,
während bei
1 << 5
unmittelbar an der Schreibweise ablesbar ist, dass die 1 an der
Bitposition 5 steht.
Und wenn ich dann noch in C vereinbare
#define LED_PIN 5
und schreibe
PORTB |= (1<<LED_PIN);
dann brauch ich beim Lesen des Codes auch nicht mehr verinnerlichen,
dass es sich beim Pin 5 um den Anchluss handelt an dem die LED hängt.
Ich muss nur noch erkennen dass mittels
x |= (1<<irgendwas);
ein Bit auf 1 gesetzt wird, im obigen Beispiel also der AUsgang an dem
die LED hängt.
Bei
PORTB |= ( 1 << LED_PIN );
interessiert mich daher gar nicht mehr, um welchen Pin es konkret geht.
Das wichtige an dieser Stelle besteht darin, dass hier der Ausgang an
dem die LED angeschlossen ist auf 1 gesetzt wird. Damit ist aber die
ganze Anweisung aus dem Bereich von Binärzahlen in meinen Problembereich
gehievt worden. Ich ärgere mich nicht mehr mit irgendwelchen Zahlen rum,
sondern bei diesem Statement denke ich in Einheiten wie "LED
einschalten" "LED ausschalten" etc.
